Volganin41
Volganin41
Волжский
31.08.2013 в 20:54:52
Viega eco предназначена для унитазов с расстоянием между шпильками 180мм, vinegar eco plus может и 180 и 230мм. Ну и выбор кнопок.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
31.08.2013 в 21:04:20
Спасибо! Но думал отличия более серьезные.
А как Viega дружит с фаянсом Roca?
Volganin41
Volganin41
Волжский
31.08.2013 в 21:17:59
Замечательно
Slob
Slob
Симферополь
31.08.2013 в 23:35:18
)i(u|( написал : А как Viega дружит с фаянсом Roca?
Roca проверяйте и тщательно осматривайте при покупке. производится в г. Тосно. качество соответствующее
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.09.2013 в 08:04:36
Slob написал : Roca проверяйте и тщательно осматривайте при покупке. производится в г. Тосно. качество соответствующее
То, что мы купили на 99% будет из Тосно (еще не получили на руки проверить не могу) но, что именно может быть косячным??? И могут ли отружать из г. Тосно 2й-3й сорт? Такое вообще допустимо?
Slob
Slob
Симферополь
01.09.2013 в 11:53:54
)i(u|(, мне кажется, у них первого сорта вообще не получается))) в моем под ободком глазурь местами очень тонким слоем и наплывами. в трубе слива вообще лысые места без глазури и всякие капли, наплывы. кто-то тут еще жаловался, что несколько отверстий под ободком, через которые идет вода на смыв, были заляпаны той же глазурью. еще и само литье проверьте, если у вас напольный будет. не должен шататься на ровной поверхности. короче говоря, та еще "испания"
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.09.2013 в 12:01:29
Спасибо! Надеюсь все будет хорошо.
Slob
Slob
Симферополь
01.09.2013 в 12:24:18
ну, может, мне в самом деле какой-то 3-ий сорт попался) я на тот момент был плохо знаком с рынком санфаянса, и плохо осознавал, что я покупаю. надо было сначала посмотреть цены других унитазов и понять, что при этом уровне цен никакого европейского качества быть не может. платишь только за дизайн и бренд. остальное на уровне средненького Китая.
Destiller
Destiller
05.09.2013 в 23:23:11
Прошу мастеров подсказать по поводу крепежа инсталляции к полу. Модель у меня Tece, отдельно стоящая, без крепления к стене. Штатный крепеж - длиной около 8 см. Проблема в том, что пол в туалете - стяжка (3-4 см стяжка, дальше слой пенопласта, далее монолитная плита), поэтому данный крепеж конструкцию не держит, винты проворачиваются. Что лучше использовать для крепления к полу, может быть анкерные болты длиной примерно 12 см?
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 23:27:58
Destiller, надо на плиту ставить, долбите стяжку.
Greshnov
Greshnov
06.09.2013 в 00:03:06
master.msk написал : Destiller, надо на плиту ставить, долбите стяжку.
Был такого же мнения, пока два раза не попал на брак в плите(пустоты), когда отбил качественную стяжку.
