КАТРАН
КАТРАН
16.09.2013 в 00:52:15
igorrius,
При резком переключении с режима охлаждения на режим нагрев образуется облако пара над ВБ у любых домашних сплитов- это нормально.
Если на улице осенью вы балуетесь кондиционером и на окнах образовался конденсат- это тоже нормально, включительно режим охлаждения или осушения и конденсат через некоторое время пропадет( если только бассейна рядом нет)
igorrius
igorrius
16.09.2013 в 14:34:25
Бориска66 написал : Думаю всем ...
скажите , Вы когда- либо пользовались режимом "Аллерген клин " от MHI ?
igorrius
igorrius
16.09.2013 в 14:39:29
КАТРАН написал : При резком переключении с режима охлаждения на режим нагрев образуется облако пара над ВБ у любых домашних сплитов- это нормально.
прошу не путать понятия переключения сразу и переключения после двухчасовой сушки
Бориска66
Бориска66
16.09.2013 в 14:51:51
igorrius написал : скажите , Вы когда- либо пользовались режимом "Аллерген клин " от MHI ?
Я не пользователь, я сервисник ...
И соответственно режимом не пользовался, посему я тут ничего Вам и не пишу ...
igorrius
igorrius
25.09.2013 в 14:16:10
так неприятный запах из кондиционера- это нормально !??
откуда он взялся и как его устранить ?
igorrius
igorrius
04.10.2013 в 15:07:44
Бориска66 написал : Я не пользователь, я сервисник ...
разрешите Вам задать пару вопросов :
1) в режиме "3д авто" заслонки движутся некоторое время вначале , потом останавливаются и не движутся все последующие пуски- стопы компрессора
варианты ответа : а) всё нормально , так и должно быть б) что то не так, возможно какая то неисправность в) а хрен его знает
2) при запуске режима "аллерген клин" включается сначала охлаждение, потом кондиционер ведет себя непонятно: вентилятор наружного блока останавливается, вентилятор внутреннего блока тоже останавливается и о работе кондиционера свидетельствует только горящая лампочка и так до конца всей этой процедуры очистки (1.5 часа ) вконце вентилятор внутреннего блока немного вращается и все.... никаким режимом обогрева после режима охлаждения и не пахнет, как пишется в инструкции к кондиционеру. при включении обогрева влажность в помещении запредельная сразу становится
3) при включении режима охлаждении и осушивания , когда начинает дуть холодный воздух, он имеет неприятный запах
4) после режима самоочистки влага в кондиционере остается и при включении обогрева влажность в помещении зашкаливает
Бориска66
Бориска66
05.10.2013 в 09:05:48
igorrius написал : в режиме "3д авто" заслонки движутся некоторое время вначале , потом останавливаются и не движутся все последующие пуски- стопы компрессора
Вообще-то у Вас инвертор, ни о каких старт/стопах речи не должно быть, заслонки замирают как правило при недостатке хладагента, потому как в то время, когда Вы его включаете на обогрев например, он проваливается в режим ожидания и ждет нагрева теплообменника, а поскольку данного момента так и не дожидается, то по всей видимости хладагент из-за говенного монтажа ушел погулять в атмосферу ...
igorrius
igorrius
05.10.2013 в 20:01:26
Бориска66 написал : заслонки замирают как правило при недостатке хладагента, потому как в то время, когда Вы его включаете на обогрев например, он проваливается в режим ожидания и ждет нагрева теплообменника, а поскольку данного момента так и не дожидается, то по всей видимости хладагент из-за говенного монтажа ушел погулять в атмосферу ...
может Вы и правы, монтажники могли накосячить. когда они откачивали воздух один из них сказал " не туда подключили " (где то там в наружном блоке) и потом переподключили компрессор для откачки воздуха...
как проверить , есть ли недостаток хладагента?
Бориска66
Бориска66
05.10.2013 в 21:56:40
igorrius написал : как проверить , есть ли недостаток хладагента?
Думаю в Вашем случае (хоть это и будет очень грубо), наверное проще воспользоваться термометром и проверить разницу температур забора/выдува воздуха внутреннего блока, при работе на охлаждение в режиме "Power Full" и минимальной температуре установленной с пульта, должен быть перепад температур 10...12 градусов ...
igorrius
igorrius
06.10.2013 в 15:29:31
Бориска66 написал : Думаю в Вашем случае (хоть это и будет очень грубо), наверное проще воспользоваться термометром и проверить разницу температур забора/выдува воздуха внутреннего блока, при работе на охлаждение в режиме "Power Full" и минимальной температуре установленной с пульта, должен быть перепад температур 10...12 градусов ...
может я Вас не правильно понял, но у меня получилось так:
установил охлаждение, 18 градусов, воздушный поток средний , температура забираемого воздуха 22 , выдуваемого 9.
потом я включил Hi power , температура забираемого воздуха была 20 , выдуваемого5.
всё норм?
igorrius
igorrius
08.10.2013 в 14:23:30
может там просто пыль набилась и достаиточно попшикать вд40 ?
