himera529
himera529
14.04.2011 в 22:20:12
доброго времени суток. выбираем ванну, к акрилу отношение скептическое, хороший дорого, недорогой уважение не вызывает. пришли к выводу, что ставить стоит чугун или сталь. но только вот дом монолит штробить его и нельзя да и дело это уж очень тяжелое. вопрос в том есль ли чугунные или стальные ванны со встроенными смесителями или их можно ли их как-то самостоятельно установить, перерыли весь интернет ответа не нашли, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите как это решить. заранее спасибо!!!
SCB
SCB
14.04.2011 в 22:29:46
himera529 написал : но только вот дом монолит штробить его и нельзя да и дело это уж очень тяжелое.
Да всё нормально с этим. Решается различными способами. Проще стену проштробить, чем в железную ванную смеситель врезать
Solace
Solace
14.04.2011 в 23:22:12
+1 насчет стены из ГКЛ. Одну фальш стену в любом случае придется делать, иначе все трубы снаружи придется вести, некрасиво. Хотя, дешевле, прочней и экономней по площади эту стену будет оштукатурить. Для штукатурки на толщину трубы расход примерно : 1 квадрат стены - один 40кг мешок цементной штукатурки (80-90рублей). Вот только гастеры ленятся штукатурить нынче, хорошо если найдете мастера. Можете и плиточника напрячь на это дело, все равно вам плитку потом класть. Кстати, есть вариант на этой стене плитку класть на клей толстым слоем - плиточный клей вам обойдется гдето рублей в 300 за квадрат стены, и для хорошего плиточника это не проблема. Все трубы будут упрятаны под плитку, и площадь ванны особо не уменьшится. Удачи!
Kranoff
Kranoff
14.04.2011 в 23:34:33
Solace написал : Одну фальш стену в любом случае придется делать, иначе все трубы снаружи придется вести, некрасиво.
А нужно ли обшивать воздух? Обшить трубы коробом и вертикально над ванной утопить в штробу
Solace
Solace
14.04.2011 в 23:46:48
Kranoff написал : А нужно ли обшивать воздух? Обшить трубы коробом и
Я не очень в курсе насчет штроб в новых домах, одни говорят, что нельзя арматуру срезать, другие что вообще категорически запрещено штробить. Если категорически запрещено, то либо плиткой изголяться короба ляпить (очень некрасиво смотреться будет), либо ГКЛ/штукатурка/клей. Можно наверно вертикальный участок трубы у ванной в углу провести, и кран также в углу и поставить. И закрыть угол плиткой под 45 градусов. Будет по кр. мере оригинально, я такого не видел )
есть два короба от которых не избавишься без штробления: вертикальный короб - стояк водопровода, и горизонтальный - разводка канализации по ванне (сливы ванны, раковины, стиралки, унитаза и т.д.). А вместе с канализацией можно уложить и водопровод, горизонтальные участки. Но вопрос ставился - как подвести трубы к крану над ванной, поэтому я и завел разговор о штукатурке и трубе в углу: если еще и над ванной короб делать, будет выглядеть совсем страшно )
himera529
himera529
15.04.2011 в 00:07:42
спасибо за ваше внимание к вопросу)), но главный вопрос в том существуют ли ванны с дыркой под смеситель либо можно ли их сделать самим?
Solace
Solace
15.04.2011 в 00:16:28
himera529 написал : главный вопрос в том существуют ли ванны с дыркой под смеситель либо можно ли их сделать самим?
Отвечу так: в чугунных ваннах прорезают отверстия для установки гидромассажных комплектов, много отверстий. Так что, все можно сделать. Если хотите обычный кран поставить (не стеновой), можете просто отодвинуть ванну от стены и выложить плиткой горизонтальную площадку; в нее кран и поставить, будет как на раковине. И ничего сверлить не придется )
himera529
himera529
15.04.2011 в 00:48:36
вопрос про ванные,лепить короба и выкладывать стену рядом не вариант, как сверлить какие модели ванных? будет только смеситель, душа не будет, может есть варианты смесителя через систему слив\перелив? ну или готовые варианты ванных? или брать обычную покупать смеситель покупать коронку давать рабочим - и вперёд?
Kranoff
Kranoff
15.04.2011 в 02:13:16
Solace написал : Я не очень в курсе насчет штроб в новых домах, одни говорят, что нельзя арматуру срезать, другие что вообще категорически запрещено штробить.
Задача-максимум для арматуры- обеспечить сейсмоустойчивость дома. Ну а в повседневной жизни -это ВСЕГО ЛИШЬ его скелет. Что будет, если у человека вырезать немножко позвоночника или берцовую кость?
Solace написал : плиткой изголяться короба ляпить (очень некрасиво смотреться будет)
Ну если изголяться и лЯпить, то, пожалуй, будет. А если думать головой и делать руками, которые из плеч, тогда не должно
Solace написал : Можно наверно вертикальный участок трубы у ванной в углу провести, и кран также в углу и поставить.
Норм. вариант. Особенно если вент. шахта или в стене кусок железа. В обычные бетонные стены вертикальные отводы до смесителей чаще заштрабливают и это абсолютно допустимо и нормально.
Kranoff
Kranoff
15.04.2011 в 04:18:45
himera529 написал : может есть варианты смесителя через систему слив\перелив?
Есть. http://www.tanit.ru/indexx.php?pk=r424&xp=%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%E8+%E8+%E0%EA%F1%E5%F1%F1%F3%E0%F0%FB%2FMega+Mix
Solace
Solace
15.04.2011 в 09:28:34
Kranoff написал : Задача-максимум для арматуры- обеспечить сейсмоустойчивость дома. Ну а в повседневной жизни -это ВСЕГО ЛИШЬ его скелет. Что будет, если у человека вырезать немножко позвоночника или берцовую кость?
Вы не поняли ) Я не не за то, чтобы резать арматуру. Мне интересно, можно ли штробить бетон, кто то говорит что в новых домах штробить запрещено вообще категорически.
Kranoff написал : В обычные бетонные стены вертикальные отводы до смесителей чаще заштрабливают и это абсолютно допустимо и нормально.
Вот об этом и речь, что есть разница между "обычно" и "допустимо" ) Электрику вон тоже "обычно" штробят по всей стене, пропускают за арматурой и потом заштукатуривают. Но допустимо ли это - вопрос. Я думаю что нет
