Керенгаппух написал:
Про эти подкладки для стиралок. Когда приобрели новую стиральную машину, сразу подложили эти подкладки и все годы владения огорчались, что машинка скачет, как конь, хотя и отрегулировали ее по уровню. И вот настал момент, когда мне в голову пришла счастливая убрать эти штуковины. Результат - машина стоит, как вкопанная! А ведь вынашивала мысль менять машинку. Мысль приклеить подкладки к полу тоже была.
Керенгаппух, правильно сделали, что выбросили подкладки. Ими можно вывести из строя машинку, увеличивается вибрация и нагрузка. Непредусмотренное оборудование.
А потом ходи и доказывай в Миеле, Бош, АЕГ-Электролюкс почему анулирована гарантия при поломке.
Порвется от прыжков ремень. Или сдохнет мотор от перегрузки. Или ещё что.
Мягкие подставки - зло. Они создают условия для колебаний корпуса машинки относительно пола. От чего немного уменьшается амплитуда колебаний бака внутри корпуса машинки. Но появляется вторая частота колебаний. В какой то момент фазы колебаний корпус-пол и бак-корпус складываются так, что подскакивает амплитуда бак-корпус. Вот это вредно. В нормальных условиях колебания бака внутри машинки передаются амортизаторам машинки и превращаются в тепло. У колебаний корпуса в мягких подставках такого эффективного перевода смещения в тепло не происходит.
Иван И., мне некогда отвечать на Ваш параноический бред ,дублируемый в каждом сообщении. Да и жалко его (времени ), чтобы тратить на Вас! Не буду даже заморачиваться искать в инете электронную инструкцию, во вторник доеду до объекта с крайней установленной СТМ LG. Посмотрю в талмуте, там русским по белому написана рекомендация использования антивибрационных подкладок! ( правда LG рекомендует определённую модель, предположительно ими и выпускаемую!) Подозреваю, что и у каждого производителя так же.)
Если у Вас времени валом, поройтесь в инете в поисках инструкций! Или бесплатно прозвоните по тех поддержкам , и послушайте, что Вам скажут по подкладкам!
Так то понятно, что клацаете Вы от души т.к. на вопрос: > Документально можете обосновать? > Вам ответить нечем!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Looking написал:
по поводу столешниц, они готовые продаются? или изготавливаются под заказ? насколько они влагоустойчивы? срок службы приличный? по цене дорогие?
Looking, Вариантов столешниц - вагон и маленькая тележка.
О чем конкретно вопрос?
На фото - Хенд Мейд
KNOOP,
Немного в теме про подкладки.
Лучше при малейшей возможности обходиться без них.
Если уж ставить - то сначала без них испытать, поставить и сравнить.
Условия разные, машинки разные .... где-то может и будет толк.
Но в большинстве, машинка установленная родными ногами на жесткое тяжелове перекрытие меньше вибрирует.
KNOOP написал:
Эх, инженеры тоже люди и частенько ошибаются.
Есть опыт общения с сервисом LG, и представителем завода...
Ну а маркетологом продать еще что-то и заработать - это их хлеб.
BV написал:
думаю как вариант раковину не на тумбу, а на столешницу, чтобы под раковиной пространство было свободным, чтобы нога сидящего на унитазе не упиралась в тумбу, а могла свободно находиться в пространстве под раковиной. это для варианта, когда унитаз в правом дальнем углу, по левой стене от него в противоположном углу стиральная машина, а по правой стене от унитаза - раковина, а далее ванна. то есть раковина между ванной и унитазом. у сидящего на унитазе левая нога направлена в сторону стиральной машины, но вроде-бы запас свободного пространства достаточный, а правая нога в сторону раковины. и если раковина будет на тумбе, то места мало получается, а если под раковиной будет пустота, то правая нога сидящего на унитазе под ней должна свободно помещаться.
Looking написал:
Looking, считаем высоту. Стиральная машина 86 см+ столешница 4 см+накладная раковина 15 см= 105 см высота.
Это не совсем удобно.Высоко.
Стреднестатистическая высота стандартных раковин с пьедесталами и тумбами 82-85 см. А на Вашем изображении раковина на 20 см выше.
Поэтому врезная раковина здесь удобней накладной. Или раковина-столешница.
Looking написал:
Вы слово чертеж когда-нибудь в жизни слышали?
Эту мутоту даже читать не стал
BV написал:
чертеж ведь в плоскости расположен. а не в объеме, а в "мутоте" если кратко речь о том, что ноги сидящего на унитазе находятся ниже уровня раковины, поэтому в варианте раковины на кронштейнах или на столешнице нога сможет свободно помещаться под раковиной, а в случае с тумбой будет упираться в тумбу. чертеж как-раз таки отражает ситуацию с тумбой, когда изображенные в плоскости габариты раковины обозначают ограничения для перемещения ноги, в то время как с навесной раковиной чертеж не отражает реальной ситуации по ограничению для ноги. по чертежу ногу некуда отодвинуть, а по факту - есть куда, так как нога будет находиться под раковиной.
Looking, так и не ставьте тумбы, не ставьте экран на чугунную ванну, а просто покрасьте борт хорошей радиаторной эмалью.
Чем меньше "коробок", тем больше места и лучше всё проветривается. И доступ есть.
Иван И., спасибо, это я уже видел. Хотелось замерить расстояния от торцов до корыта по верху. А если бы вставить в чертёж была возможность, это добавило бы ваннам популярности. Высота ванной нужна для точного расчёта плитки и образуется она от канализации.
Ножки регулируемые у Новокузнецкого Универсала. Все 4 ножки регулируемые.(в Леруа около 400-500 руб.комплект регулируемых ножек Универсал НК) Поднять опустить можно на несколько сантиметров вообще без проблем. Очень удобно.
cineman, Иван И., сейчас Новокузнецк комплектует ванны 4мя регулируемыми ногами.
А вот с чертежами хз что у них на сайте творится. У меня ванна Ностальжи 160см. Долгое время была уверена, что она высотой от 62 до 63, регулируемость ножек обозначена в пределах 1см всего. На практике мастера установливали, высота в районе 60см вышла, на комлектные регулируемые ножки.
marron написал:
marron, активность пользователя Иван И позволяла предположить его близость к производству. Я и попросил чертежей из этого предположения. Я лишь однажды устанавливал ванну на одни лишь ноги. И ежу понятно, что под ноги можно сделать подкладки или сменить болты на более длинные. Мне чертежи нужны были для расчёта плитки Удобно вставить блок с профилем ванны и приложить к нему блок слива-перелива с сифоном. Плитка, которую я выбрал, не предполагает подрезки при установке на горизонтальную плоскость ванны. Потому, мне нужно рассчитать количество плиток, что окажется ниже того ряда, что будет стоять на ванне. Это количество будет определяться высотой канализации, размерами сифона и ванны. В новых Автокадах как то можно переносить картинки в линии построения. У меня старый, там не получается перевести jpg в dwg.
marron, зависит только от длины болтов М12. Лучше,чтобы резьба была по всей длине болта,а не на половине.
В новых комплектах резьба по всей длине болта болты оцинкованые и длинные.
