Seerndv
Seerndv
Самара
01.11.2013 в 00:56:14
egal_novice написал : 163 литра воды это наверное без тушки?
  • тушка иногда на ноги встаёт в полной ванне:)
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 01:17:18
Seerndv написал : Да и сама ванна в итоге опирается на четыре пластмассовых пятачка. 163 л воды + 100 кг тушка, плюс вес ванной - а так ли всё продуманно этими фрицами?
Ножки как ножки: не ломаются, не гнутся. Вы видели хоть одну жалобу в интернете на них?
Seerndv
Seerndv
Самара
01.11.2013 в 13:29:27
Mazayac написал : Ножки как ножки: не ломаются, не гнутся. Вы видели хоть одну жалобу в интернете на них?
  • из-за них "гуляет" положение ванны, приклеенный на силикон керамический бордюр лопается от возникающих напряжений.
молоток
молоток
01.11.2013 в 13:32:07
Seerndv написал :
Не клей на силикон, клей на церезит.
al24
al24
Барнаул
01.11.2013 в 17:32:23
Seerndv написал : Кстати, устанавливал опять хвалёный Кальдевей родственникам и плевался от их системы ножек. Зачем такие длинные стягивающее шпильки?...
Значит, система ножек универсальна а в модельном ряду есть ванны от 70см шириной (наверное с ней Вы столкнулись) до 85 см. Плюс сейчас есть несколько ходовых "недорогих" моделей 3,5 мм стали у которых отличается форма чаши и соответственно ширина дна. Вот к примеру Kaldewei SANIFORM PLUS 373-1(ширина 75 см.) Комплект ножек НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ за 600 рублей, на вскидку посредством интернета, отличий от оригинального набора не нашел. Комплектная шпилька 15 см. Шайбы, контргайки - мой личный, не комплектный, колхоз. Все собрано и стянуто. Задние ноги (ориентир линейка 30 см.) Переднии ноги (ориентир линейка 15см.) Ну и в целом согласен, ножки не айс, как не затягивай - играют все равно ибо конструкция такова. Да, вдвоем, в сумме 180-190 кг в четыре ноги, без воды, залазили и топтались - претензий нет, но немного раскачивается.
01.11.2013 в 20:10:44
al24, Под край ванны - прикрутить уголок или правило по периметру. На этот угол - полоску резины, или линолеума, или герметика для шумопоглощения. Ванну бортом приклеить к стене на слой MS полимера 2мм - фиксация и звукопоглощение.
В принципе после этого ноги можно убрать :)
al24
al24
Барнаул
01.11.2013 в 21:37:51
Да я не жалуюсь, тут эта тема сто раз жевалась и двести раз про крепление акрила, просто озвучил свою "легенду": почему шпильки длинные. ЗЫ но ножки "клавы" все равно не айс ИМХО
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 22:32:37
Seerndv написал :
Поставил ванну, выровнял по уровню, выдвинул, промазал места прилегания к плитке Церезитом (дополнительный клеевой шов и вибро-отвязка от стены), задвинул ванну, наполнил водой под завязку (осела на миллиметр-полтора дай бог), через сутки слил воду и с помощью малярного скотча и того же Церезита оформил стык. Полгода - ничего никуда не гуляет, ничего ниоткуда не отслаивается.
BV написал : Под край ванны - прикрутить уголок или правило по периметру.
Хороший способ, жаль в моём случае одна из стен была из ГКЛВ, побоялся делать её несущей :) Ставить правила на оставшиеся две стены - решил, что рискованно потенциальными микро-перекосами под нагрузкой. Так и стоит на одних комплектных ножках.
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.11.2013 в 11:25:11
Seerndv написал :
Зачем тушке стоящей в ванне полностью заполнять ее водой? Сесть тушка в нее уже не сможет - вода из берегов выльется. А если тушка в ней сидела изначально то и воды там не 163 литра. Хотя теоретически наверное такое может быть.
молоток
молоток
03.11.2013 в 16:12:36
Doorman написал : Один мой хороший друг, когда приходит в гости, мечтательно смотрит на мою ВАННУ. В глазах тоска, поскольку у самого дома - душевая кабина. Ни тебе расслабиться, ни устроить романтик с женой))))) Дома должна быть ванна,имхо. Душевая быстро надоест.
Жалко да ,что у нас такие маленькие площади в ваннах комнатах, не развернуться, не потавить и ванну и душевую вместе !
radio303
radio303
03.11.2013 в 16:32:18
egal_novice написал : Хотел биёв - как ящик, имхо самое то - так он с ручками какими-то дурацкими.
Мммм, кого-кого?:swoon
