Y&T
Y&T
27.10.2016 в 13:23:15
Какие-то сомнения, что конструктив не такой же как и у Оберона? Борта уже, смеситель негде врезать ))).
LIVEMAN
LIVEMAN
27.10.2016 в 14:31:10
Y&T написал: Какие-то сомнения, что конструктив не такой же как и у Оберона? Борта уже, смеситель негде врезать ))).
Y&T, ну смеситель можно и в стену врезать, просто на фото ванна симпатичная, объем внутренний больше чем у оборона, но и цена выше;(, вот и думай на что копить. Кстати в борта реально врезать смеситель будет или нет???
Y&T
Y&T
27.10.2016 в 15:13:38
Про борта я уже писал. Да и смесители разные бывают, тоже копить придется, если врезать качественный, особенно). Найдите-полежите в МайАрте, какие еще доводы могут быть по комфорту? Это только ваш выбор. Требования по монтажу идентичны.
afeodorov
afeodorov
Казань
02.05.2017 в 08:03:42
Здравствуйте!
Порекомендуйте пожалуйста надёжную и не дорогую (до 20тр) стальную ванну от 150 до 170 см, желательно основываясь на своём личном опыте...
Сам, рассматриваю следующие:
KALDEWEI SANIFORM PLUS 361-1 Easy-clean KALDEWEI SANIFORM PLUS 362-1 Easy-clean Roca Contesa 150x70 Roca Contesa 160x70
02.05.2017 в 10:30:03
Кальдевей, из толстой стали, 3.5мм желательно брать с антискольжением на дне - по опыту
afeodorov
afeodorov
Казань
02.05.2017 в 14:49:22
Походил по магазинам, нашёл в наличии из толстенной стали 3,5мм Jika Tansa S HG 150 х 70 см у кого такая стоит? Стоит дешевле чем Калдвей, а по толщине стали такая же, на сколько я понимаю Jika принадлежит Roca
afeodorov
afeodorov
Казань
02.05.2017 в 16:52:09
В итоге остановился на KALDEWEI Saniform Plus 160x70 standard:
Flekekr
Flekekr
Юбилейный
01.04.2018 в 23:24:21
Всем привет, перечитал половину всего - запутался окончательно) В общем сабж - ванна 170 - 75, акрил\чугун. Бюджет до 25т.р. с учетом всех каркасов и ножек. Пока остановился на двух моделях: Roca Malibu и Jacob Delafon Odeon up, в общем плюсов и минусов одной и другой в интернете достаточно, вот собственно и вопрос - что же в итоге взять, стальную нет никакого желания, Акрил - понравился своим весом и формой, но не знаю как она вообще ведет себя в процессе эксплуатации, сильно ли гуляет? Или же надо смотреть в сторону других производителей?
LIVEMAN
LIVEMAN
14.01.2019 в 12:24:46
Я вот переехал на старой квартире не сделал ремонт, теперь в новой квартире ремонт, снова ванну нужно выбирать.
Апполло
Апполло
14.01.2019 в 13:24:14
Ванна подбирается по двум параметрам - пользователей и помещения.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.01.2019 в 10:44:24
Апполло написал: Ванна подбирается по двум параметрам - пользователей и помещения.
Апполло, параметры пользователей это габариты:)? Мы все мелкие, рост 170. Размеры ванной комнаты: Ширина 168 см с углублением если то 174 см (углубление сделано по длинной стене там где стоит ванна видно под шампуни прорезали "окно" в сантехкабине, длина ванной 168,5, высота 248 см. Туалет ширина 84 см. Если ломать сантехкабину и отделовать стены потом плитами я не знаю какая длина будет ванны и как подобрать ванну взарание исходя из моей ситуации?
