BV написал: Вы рассказы писать не пробовали? Я серьезно...
Пробовал в школе. Не пошло. Сейчас набор текста бывает затруднён. Мозг работает с перебоями.
24.12.2017 в 02:35:00
25.12.2017 в 15:25:14
25.12.2017 в 19:18:44
Kirillspb написал: А экономия где?))) 1 трубка - 600 рублей)), а надо мне их 32 штуки )))
Значит нужно понимать, что у Вас 16 ОП планируется? Тогда забудьте про Тихельмана. Не наступайте на те же грабли, на которые наступал и сам лично и многие другие.
Специально написал статью сравнивающую попутку Тихельмана и тупиковую двухтрубку - "Попутная или встречная (тупиковая) двухтрубная система отопления?". Найти можно поисковиком по названию.
Также при тройниковой схеме забудьте про радиаторы с нижним VK подключением (точнее - не подходят термоклапанные ввёртыши). Знаю только один бренд у которого можно под заказ приобрести радиаторы нижнего подключения, годящиеся для тройниковой системы.
25.12.2017 в 19:36:23
Это не я построил деревянный дом. Я предлагаю то, что использовал бы сам. Откуда берётся представление, что есть правильный дешевый способ для узкого круга лиц?
02.01.2018 в 18:07:37
касимов написал:
Mazayac написал: и при чём тут диаметр подводки?
Чел накосячил при монтаже, банально заплавил ....А у 25мм, и вид гуманный, и размер при дрогнувшей руке не сильно зажмется...
Ответ, достойный водопроводчика, но не инженера. Отпишусь по проблеме негреющей батареи. В процессе решения, подняли давление с 5 бар до 6 и проблема решилась. Можно было бы поднять и до 7 бар, что бы лучше, но подводящие трубы металлопластиковые, не стали рисковать. Вероятно, влияют какие-то гидродинамические процессы, высота стояков, при низком давлении в нижних радиаторах происходит остановка циркуляции. "Специалистам" на заметку.
02.01.2018 в 20:01:40
vladger написал: В процессе решения, подняли давление с 5 бар до 6 и проблема решилась.
Может не статику подняли, а перепад между точками Т1 и Т2?
02.01.2018 в 20:06:04
vladger написал: "Специалистам" на заметку.
Специалисты, которые без кавычек, понимают, что увеличение статического давления вообще никак не влияет на работоспособность ОП.
03.01.2018 в 02:34:13
vladger написал: В процессе решения, подняли давление с 5 бар до 6 и проблема решилась. Можно было бы поднять и до 7 бар, что бы лучше, но подводящие трубы металлопластиковые, не стали рисковать. Вероятно, влияют какие-то гидродинамические процессы, высота стояков, при низком давлении в нижних радиаторах происходит остановка циркуляции. "Специалистам" на заметку.
Поднятие статического давление в системе нисколько бы не смогло улучшить ситуацию. Скорее всего, Вы смогли увеличить не статическое давление, а перепад давлений после элеваторной системы смешения (вряд-ли в вашем доме, с его датой постройки могли быть осуществлены решения с независимым подключением через свой ИТП с пластинчатым теплообменником и со своим цирк.насосом).
03.01.2018 в 04:52:18
Mazayac написал: надо было сделать дренажную систему на квартиру для слива конденсата из пяти кондиционеров в канализацию. Т.к. красивые макалпайновские дренажи были под заказ на многие недели поставки, стал экспериментировать с доступным ППР
Не в тему, но для этой цели можно использовать клеевой напорный ПВХ. Некоторые клеят дренаж из электрической трубы. У клеевого соединения внутреннего бурта не образуется совсем.
03.01.2018 в 06:54:46
cineman, спасибо, посмотрел и оценил технологию. Возьму на заметку.
04.01.2018 в 22:17:30
Inch1964 написал:
Inch1964,
Ваш текст надо было изложить так:
Поднятие статического давление в системе вторичного контура помогло значительного улучшить ситуацию. Скорее всего, увеличение статического давления, или перепад давлений после элеваторной системы смешения влияния не имеют, поскольку в вашем доме, датой постройки 2017 года, осуществлены решения с независимым подключением через свой ИТП с пластинчатым теплообменником и со своим цирк.насосом.
