gans gr
gans gr
30.06.2014 в 16:33:49
ma-masha написал : Может быть обычной эпоксидки двухкомпонентной купить, смешать, да размазать резиновым шпателем по стене. думаю, что двух упаковок хватит.
по применению да, но по времени схватывания, то что продают, чаще всего быстрое. ремонтирую иногда разные фигнюшки, некоторыми ЭП, сложновато работать.
maxx1
maxx1
Уфа
17.07.2014 в 18:55:22
Мастера,подскажите плиз. Выводил уровень пола грубой ровнялкой Ветонит 5700
По такой грубой поверхности можно клеить ПВХ плитку? Масса села между маяками местами прилично как тут тут похоже правилом много водил - переборщил. Вот думаю шпаклевать такие вещи или нивелиркой заливать.
GKL
GKL
Волгоград
17.07.2014 в 20:54:50
Под ПВХ плитку и подобные материалы желателна гладкая поверхность (как после наливного ) потому что клей мелкодисперсионный -площадь соприкосновения по гладкой больше и крепче
maxx1
maxx1
Уфа
17.07.2014 в 21:28:20
GKL написал : Под ПВХ плитку и подобные материалы желателна гладкая поверхность (как после наливного ) потому что клей мелкодисперсионный -площадь соприкосновения по гладкой больше и крепче
Спасибо. Буду лить.Собственно на фото санузел,который сегодня уже залил Форбой . Потренировался на малой площади. Спрашивал на будущее,на остальную квартиру.
gans gr
gans gr
21.07.2014 в 12:02:37
ПВХ плитку надо укладывать на ровную поверхность, пусть несколько пористая, но без шишек и ям. как уже написали, клеи дисперсии, они при высыхании отдают воду, и "натягивают" на основание, тем самым показывают все неровности. по пористой (но ровной) поверхности расход клея возрастает в разы, так для укладки надо применять шпатель А2, расход по нивелирующей массе 250-280 гр а по стяжке доходит до 800 (было и больше на одном из объектов). провисы между маяками можно протягивать правилом.
ewg
ewg
13.08.2014 в 12:27:33
подскажите, как положить пвх или кварц-виниловую плитку на пол из фибралита по лагам. Есть небольшие перепады по стыкам и сам фибролит шершавый. Зашкуривать швы или лучше чем то листовым, тогда чем?
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 13:32:12
в зависимости от перепадов, можно: выравнивать нивелиркой шпатлевать уложить дополнительный слой (и все равно шпатлевать)
ewg
ewg
13.08.2014 в 13:50:13
фибролит может ходить от изменения влажности, поэтому боюсь что шпатлевка что нивелирка отвалятся быстро((( а чем уложить доп слой? ГВЛ, ГСП? фанерой не хочу от нее и отказался в пользу фибролита))))
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 14:11:10
ewg написал : фибролит может ходить от изменения влажности, поэтому боюсь что шпатлевка что нивелирка отвалятся быстро((( а чем уложить доп слой? ГВЛ, ГСП? фанерой не хочу от нее и отказался в пользу фибролита))))
это что же у вас за влажнасть такая? нивелиркой выравнивали и гвл и дощатые полы и пр пр фибролит, арболит не вижу разницы, кроме как больше будет расход грунтовки.
ewg
ewg
13.08.2014 в 14:18:37
да просто любой перепад влажности он изменит размеры, зима лето например. Да и постелен по лагам. Прямо лить нивелирку и все? Какой толщины?
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 14:33:05
в зависимости как стоят лаги, прогибается или нет ... вот перестраховывались, лаговая конструкция, прогибались после грунтовки (дерево в составе, надо пленкообразующую) дополнительно уложили фасадную сетку, прихватили её и заодно промазали стыки, чтобы не протекала нивелирка
а дальше все как обычно, вылил, распределил нужной толщины , прокатал валиком . так что толщина в первую очередь зависит от величины перепадов. в зависимости от того как закреплены листы, МОГУТ образоваться трещинки на стыках, но отлететь нивелирка может только с мясом основания
