Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 12:15:49
Игорь608675 написал : нельзя применять в сочетании с ПВХ мембраной без устройства разделительного слоя (например из стеклохолста).
Мы применяем геотекстильное полотно, так как стеклохолст под ПВХ мембраной при постоянном хождении по кровле может разрушаться.
Игорь608675 написал : подробнее можно, почему нельзя
ПВХ мембраны и экструзионный пенополистирол в паре между собой несовместимы, при непосредственном контакте происходит разрушение гидроизоляции. Для этого и применяется разделительный слой. Чаще всего это геотекстиль, в бюджетных вариантах применяют стеклохолст. Лично я не рекомендую его применять, лучше немного дороже, но с гарантией.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
09.09.2013 в 13:24:43
Пыхтачок, Спасибо за развернутый ответ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 13:34:40
ТехноНИКОЛЬ написал : кровли,
Вы уточните насчет типов кровли. А то ведь народ сует XPS в скатные стропильные кровли и уверен, что следует рекомендациям производителя!
ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕХНОНИКОЛЬ
09.09.2013 в 22:12:21
Игорь608675 написал : По подробнее можно, почему нельзя и как тогда лучше организовать гидроизоляцию по ЭППС в душевой.
При соприкосновении ПВХ мембраны с экструзионным пенополистиролом происходит миграция пластификатора мембраны в XPS, разрушая мембрану. Гидроизоляцию в душевой можно укладывать на разделительный слой из стеклохолста развесом 100 г/м2, либо из геотекстиля той же плотности. Лучше геотекстиль.
Viktor__s
Viktor__s
10.09.2013 в 11:18:00
ss328 написал : Попробовал - самозатухает. Вопрос возник в связи с критикой утепления балкона
Экструзионный пенополистирол Технониколь 35/L200, горючесть Г3
http://www.youtube.com/watch?v=XJkkzruZspg
вы лучше найдите обзор,в котором ваш Г3 оказывается при "самозатухании" опасных веществ выделяет гораздо больше,чем горючий (от чего люди и гибнут). там же будет про то,что это самозатухание с годами "выветривается", а также перестает работать при низких температурах (от -10 вроде).
Gennady
Gennady
10.09.2013 в 19:49:47
А зачем вообще ЭППС в душевой, можно узнать сей загадочный момент? :)
ТехноНИКОЛЬ написал : Техноплекс специально создавался для малоэтажного и коттеджного строительства. У нынешного Carbonа с графитом качество ещё лучше.
Ага специально и именно для малоэтажного и коттеджного :D :D
Применение экструдированного пенополистирола в малоэтажном и коттеджном строительстве можно обозначить всего лишь несколькими пунктами:
  1. теплоизоляция фундамента и грунта (здесь нет альтернатив)
  2. утепление бетонных стен изнутри (другие стены отлично и беспроблемно утепляются вспененным пенополистиролом)
  3. применение на видимой нижней части цоколя (10-20 см от отмостки) в составе мокрого фасада (СФТК, ШТИФС и пр. назв)
ээээ..... а всёёё!
Больше никуда он не нужен...
Здесь нет Дениса "надёжного", он бы раскритиковал ЭППС в пух и прах... вот только он с вашей конторой очень дружит, потому просто дипломатично в эту тему не зайдёт :D
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
11.09.2013 в 05:18:45
Gennady написал : А зачем вообще ЭППС в душевой, можно узнать сей загадочный момент? :)
В панельных домах утепление стены выходящей в подъезд (стена тонкая а отопление в подъездах нет со времен меченого). Утепление пола под стяжку, особено тонкую, для полов с обогревом. Дополнительно в самой душевой делаются из него всевозможных форм седенья.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2013 в 08:55:17
Gennady написал : ээээ..... а всёёё!
Теплоизоляция стяжки от перекрытия при обустройстве водяного тёплого пола. Утепление подземных коммуникаций - канализации, колодца с септиком, кессона над скважиной, Укладка под отмостку в строении без цокольного этажа. Утепление перекрытий погребов, омшанников и т.п. подземных хранилищ. Утепление мощеной площадки с системой противообледенения. Частный дом - не только дом, но - усадьба!
ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕХНОНИКОЛЬ
11.09.2013 в 09:20:53
Viktor__s написал : вы лучше найдите обзор,в котором ваш Г3 оказывается при "самозатухании" опасных веществ выделяет гораздо больше,чем горючий (от чего люди и гибнут). там же будет про то,что это самозатухание с годами "выветривается", а также перестает работать при низких температурах (от -10 вроде).
XPS относится к группе горючести T2! умеренно опасные, на что есть соответствующее заключение. Буду благодарен за ссылку на обзор.
Gennady
Gennady
11.09.2013 в 09:21:05
Игорь608675 написал : В панельных домах утепление стены выходящей в подъезд (стена тонкая а отопление в подъездах нет со времен меченого). Утепление пола под стяжку, особено тонкую, для полов с обогревом. Дополнительно самой душевой дополнительно делаются из него всевозможных форм седенья.
А ну так... это как "внутреннее утепление бетонных стен" - согласен. Просто иногда некоторые пихают куда ни попадя, хотел уточнить. Пол под стяжку, если надо 2 см теплоизоляции - тоже соглашусь, XPS покрепче и выдержит необходимость тонкого листа лучше. Если 40-50 мм, то дешевле обычный вспененный марки ПСБ-50 или ПСБ-35 положить.
ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕХНОНИКОЛЬ
11.09.2013 в 09:23:39
Gennady написал : Здесь нет Дениса "надёжного", он бы раскритиковал ЭППС в пух и прах... вот только он с вашей конторой очень дружит, потому просто дипломатично в эту тему не зайдёт :D
Мы за конструктивный диалог, в любом материале есть свои преимущества и недостатки, приглашайте Дениса, подискутируем.
