Gennady
Gennady
15.09.2013 в 15:31:15
ac_52 написал : С трехслойной. Колодцевую никто не запрещал.
Кстати есть момент по поводу этих терминов... раньше слова "колодцевая" и "трёхслойная" означали разное. Колодец - это две стены независимые и несущие и между ними как правило засыпка для утепления. То есть не несущий материал-теплоизолятор. А трёхслойка - это несущая+теплоизоляция+облицовка. Я тоже к этому давно как-то привык... потом "надёжный" достал трёхслойные называть "колодцевыми", хотел ему показать отличие и показать нужный СНиП и вуаля.. в последних эти термины смешались в один... как это не грустно кстати :) Хотя реально читал статьи, где старые умные дядьки просили не путать понятия "колодцевая" и "трёхслоная" но в ГОСТах и СНиПах в которых я как-то специально копошился, там это едино стало
Petr.
Petr.
15.09.2013 в 16:24:10
Зачем так категорично? Ведь в строительстве масса нюансов (тонкости есть нечто иное как проявление профессионализма). Утепление фасада пенополистиролом при условие использования неквалифицированных рабочих более предпочтительнее, ибо позволяет получить более гарантированный результат. Минеральные ваты требовательны к гидроизоляции и легко набирают влагу. В связи с горючестью пенополистирола- его нельзя применять в кладках с наличием воздушного зазора. Следовательно использовать пенополистирол в негорючих конструкциях без воздушного зазора с уличной стороны допускается.
andrewkhv написал : насколько я знаю, уже более 5 лет запрещены в МО и Москве, но видимо эксперту по теплоизоляции и фасадам это неизвестно? Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»
Где в данном постановление речь идет о пенополистироле? Написано про эффективный утеплитель, а именно про недопустимость его применения в качестве внутреннего слоя. Фактически это запрет на утепление каменных зданий изнутри. Данное положение основано на морозостойкости материалов. Ведь не просто так обязательным условием эксплуатации каменных домов является постоянная положительная температура внутри помещений?
Gennady
Gennady
15.09.2013 в 23:58:40
Petr. написал : Где в данном постановление речь идет о пенополистироле? Написано про эффективный утеплитель, а именно про недопустимость его применения в качестве внутреннего слоя. Фактически это запрет на утепление каменных зданий изнутри.
Не совсем.. "внутренний" имеется ввиду скорее всего "внутри стены", так как термин "трёхслойная" однозначен в понимании - несущий слой, теплоизоляция и наружная облицовка. А запретили именно из-за криворукости исполнения. Про теплоизоляцию - всё верно, не уточняется, но хабаровскому психопату там приглючивается исключительно то, что он хочет видеть...
где там ТЕХНОНИКОЛЬ? Когда нам расскажет ещё несколько сказок на ночь? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 01:29:49
постановление приведено в связи с вредным советом Gennady:
Gennady написал :
  1. стену можно утеплять в её толще - средний слой (например, колодцевая кладка или трёхслойные стены)
я обратил внимание на то, что вариант с трехслойной стеной вне закона, что "спецаилиста" нисколько не смущает.
Gennady
Gennady
16.09.2013 в 10:49:22
andrewkhv Это не вредный совет, а объяснение терминологии.
Вариант с трёхслойной стеной кстати ещё запрещён кое-где, но я не буду учить... всё равно не понимаешь разницы между "теплоизоляция" и "пенополистирол", поэтому что-либо объяснять бесполезно.
Petr.
Petr.
16.09.2013 в 12:45:29
Gennady написал : Не совсем.. "внутренний" имеется ввиду скорее всего "внутри стены", так как термин "трёхслойная" однозначен в понимании - несущий слой, теплоизоляция и наружная облицовка. А запретили именно из-за криворукости исполнения. Про теплоизоляцию - всё верно, не уточняется, но хабаровскому психопату там приглючивается исключительно то, что он хочет видеть...
Запрет на использования любого эффективного утеплителя в решениях "C" и "D". Применять ПСБС можно только в варианте "B" (воздушный зазор увеличивает тепло ограждающие способности, но недопустим исходя из пожарной безопасности). Минеральные ваты только вариант "A" (необходим вентиляционный зазор для градации влаги). Теперь ясно?
ac_52
ac_52
16.09.2013 в 13:36:58
Статья, разъясняющая причины этого распоряжения: www.moluch.ru/archive/29/3272/ У Ищука в статьях подробно описаны все разрушительные процессы в таких стенах и рекомендации по проектированию, например: http://kamkon.narod.ru/defns.html Сами статьи ищутся в сети легко.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2013 в 13:42:54
Дабы закончить спекуляции на тему постановления вот его полный текст: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 мая 2008 г. N 18 О ПРИМЕНЕНИИ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ИЗ ПЛИТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ И ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило, недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий, и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно. В целях предотвращения возможных негативных последствий использования подобных решений в ограждающих конструкциях:
  1. Запретить муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.
  2. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области (Фролов А.Е.) подготовить соответствующий нормативный правовой документ по пункту 1 настоящего распоряжения.
  3. ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" (Горячев И.Е.) при рассмотрении проектов строительства рекомендовать к утверждению проектную документацию, обеспечивающую надежные и безопасные в эксплуатации теплоэффективные стеновые ограждающие конструкции гражданских зданий.
  4. Главгосстройнадзору Московской области (Чернов Н.В.) при осуществлении полномочий по государственному надзору при строительстве жилых домов с применением трехслойной кладки с внутренним слоем из эффективного утеплителя в конструкции наружных стен усилить надзор за соблюдением участниками инвестиционного процесса требований к проведению строительного контроля и выполнения настоящего распоряжения.
  5. Рекомендовать Главному управлению Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" (Лисичкин В.А.) уделять повышенное внимание к состоянию вышеуказанных наружных ограждающих конструкций жилых зданий и принимать соответствующие меры.
  6. Научно-техническому управлению Минмособлстроя (Абарыков В.П.):
    • провести заседание Научно-технического совета Минмособлстроя и подготовить с привлечением ведущих специалистов проектных институтов предложения по разработке оптимальных технических решений многослойных теплоэффективных долговечных стеновых ограждающих конструкций гражданских зданий, обеспечивающих их надежную и безопасную эксплуатацию. Рекомендации Научно-технического совета рассмотреть на заседании Коллегии Минмособлстроя;
    • организовать ведение Территориального строительного каталога Московской области, в том числе раздела "Конструктивные решения наружных стен гражданских зданий".
  7. Рекомендовать проектным организациям: при разработке проектов предусматривать конструктивные решения наружных ограждающих конструкций преимущественно с применением теплоэффективных каменных материалов в соответствии с требованиями СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", исключив применение колодцевой кладки; сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принимать исходя из расчетных значений, но не менее требуемых, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий; шире применять технические решения из пенобетона и полистиролбетона, в том числе монолитного, а также конструкции навесных (вентилируемых) фасадов в соответствии с нормативными документами.
  8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра строительства Правительства Московской области Перепелицу П.С. Министр строительства Правительства Московской области Е.В. Серегин
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2013 в 13:44:00
Petr. написал : Теперь ясно?
Да нету там ничего подобного - я вон и текст полный привел!
Petr.
Petr.
16.09.2013 в 15:10:19
"Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки" В данном предложение речь идет об ограждающих конструкциях жилых домов используются понятия лицевой (наружный) и внутренний (находящийся внутри, обращенный внутрь). Прямого запрета на использования эффективного утеплителя в центральном слое трехслойных конструкций- нет.
Gennady
Gennady
16.09.2013 в 16:13:53
Petr. Пожалуй.. соглашусь, все законы читаются буквально :) Иначе действительно, надо указывать, где этот слой... но тут два понятия всёж сталкиваются лбами - "трёхслойный" и внутренний слой теплоизоляции... просто принято, что трёхслойная это "несущий-теплоизоляционный-облицовочный" Но опять-таки почему не может быть "теплоизоляционный, несущий, облицовочный" к тому же в каркасно-монолитном несущий-то каркас, а слой что с блоков каких - он самонесущий, заполнение всего лишь Тут чиновники спецом лоханулись невнятно что-то абстрактное запретив или у них были грамотные консультанты, чтобы всем показать заботу, но ничего так по-серьёзному и не запрещая... :D :D :D
