cineman написал : А вот электрики звукоизоляцией точно не занимаются.
Ну как же, занимаются! И не только звукоизоляцией, но и сантехникой! Например, Pollarus. Это же родственные специальности! :)
18.09.2013 в 16:33:22
18.09.2013 в 16:35:48
Vladimir_Vas написал : Только для Вас есть народная поговорка: Неча бисер метать перед свиньями. У товарища иммунитет к восприятию иных знаний. Поэтому спорить с ним - контрпродуктивно.
Да, Вы правы, тут тяжелый клинический случай. :) Пусть товарищ мирно живет в своем собственном мире. :)
18.09.2013 в 22:43:53
Джентльмены, это простой тролль.
18.09.2013 в 23:21:32
Не, точно паранойя! Причем клиническая. Все правильно, не нужно никакой изоляции трубы! Так источник шума не убрать, ведь основной источник шума - это дерьмо, стекающее вниз по этим самым трубам! Нужно просто просто всем соседям сверху чопики в зад повтыкать и пипки на узел завязать! Вот это дейтвительно будет инновационным, а главное - самым эффективным и дешевым решением!
Как ты свою трубу не укутывай, при соприкосновении с потолком - с потолочной плитой без зазора, твои соседи с верху , будут смывать и звук пойдёт от их трубы на твой потолок, и будет много шума по всей твоей берлоге, именно соседи создают основной шум.
А при правильном монтаже без прямого соприкосновения с плитой , будет так тихо что ни какая звукоизоляция не понадобится.
Сама труба звука практически не издаёт, даже обычная осендорф максимум 26 дицебел даёт при правильной установке, бесшумная осендорф 20, rehau ещё меньше, для сравнения спокойная негромкая реч человека 40-45 децибел Нет смысла укутывать трубу , это ни чего не даст
18.09.2013 в 23:44:59
polarrus написал : Сама труба звука практически не издаёт
Почему же вмурованная в перекрытия чугунная труба шумит меньше также вмурованной пластиковой?
19.09.2013 в 13:22:41
polarrus написал : ...твои соседи с верху , будут смывать и звук пойдёт ОТ ИХ ТРУБЫ...
Сама ТРУБА ЗВУКА практически НЕ ИЗДАЕТ
Во задвинул, так задвинул! :) Сам понял-то что написал? :) Вдумайся сам в свои слова для начала!
У тебя звук ОТ трубы идет, но сама труба при этом звука не издает! Это как? Откуда тогда звук попадает на перекрытия? Напрямую от соседского унитаза, минуя трубу? :))
Не, правда, без тебя на форуме скучно. Жги дальше. :)
polarrus написал : именно соседи создают основной шум.
Естесственно! Свое дерьмо падает мягко и бесшумно, а соседское грохочет! :))
Кстати, насчет соседей, перекрытий и прочего.
Вот скажи, мил человек, почему звук смываемого соседского дерьма передается через трубу на перекрытия и создает такой ужасный шум в наших квартирах, а когда тот же сосед писает в унитаз, этот журчащий звук почему-то не передается через перекрытие в квартиру снизу, хотя унитаз прикреплен непосредственно к этому самому перекрытию? :)
И почему когда сосед сверху принимает душ в ванной, в моей ванной этого не слышно, хотя ванна тоже не висит в воздухе, а стоит на этом же перекрытии?
polarrus написал : Нет смысла укутывать трубу , это ни чего не даст
То есть не верь ушам своим? :)
Что опять впустую языком мелешь? Делай видео, как обещал - тогда и обсудим даст или не даст.
19.09.2013 в 14:07:21
Во задвинул, так задвинул! Сам понял-то что написал? Вдумайся сам в свои слова для начала! У тебя звук ОТ трубы идет, но сама труба при этом звука не издает! Это как? Откуда тогда звук попадает на перекрытия? Напрямую от соседского унитаза, минуя трубу? ) Не, правда, без тебя на форуме скучно. Жги дальше.
По ходу медицина тут бессильна, ты перечетай внимательно ещё раз.
Труба звука почти не издаёт, но при переходе через потолок и при соприкосновении с плитой с арматурой этой плиты, происходит резонанс, усиление многократное этого звука по всей этой плите, от сюда весь шум.
19.09.2013 в 14:11:53
polarrus написал : Труба звука почти не издаёт, но при переходе через потолок и при соприкосновении с плитой с арматурой этой плиты, происходит резонанс, усиление многократное этого звука по всей этой плите, от сюда весь шум.
Труба шумит при отсутствии кляпов и крепления к стенам.
19.09.2013 в 14:20:11
Vladimir_Vas написал : Почему же вмурованная в перекрытия чугунная труба шумит меньше также вмурованной пластиковой?
Меняли фановую у родителей, там сталинка, кирпичная, с деревянными перекрытиями и стенами в метр толщиной, там вообще тишина как в студии звукозаписи. В СССР соблюдали технологию монтажа, там при переходе через перекрытия часто использовали гильзы и заливали их смолой, или саму трубу обматывали чемто вроде рубиройда и тд и тп. А вот с 90х начался беспридел, на всём экономят, плюс дикая спешка, всё вкривь и вкось, почти все здания из панелей, а такие дома очень музыкальны сами по себе, там на 15 этаже ктони будь чихнёт и на первом будет слышно.
Чугун разумеется тише пластика даже самого толстого но при несоблюдении технологии монтажа он поёт на перекрытиях не чуть не хуже. В европе чугун это престиж, как и медь , это статус, современная чугунная канализация выглядит шикарно, она может иметь покрытие из тефлона и тд. Я двумя руками за чугун.
19.09.2013 в 14:41:37
polarrus написал : Чугун разумеется тише пластика даже самого толстого
Но почему? Труба же практически сама звуков не издает. А замуровка пластика и чугуна в перекрытия - одинаковая - я проверял в своем доме 1995 года постройки ! Ответ то будет?
19.09.2013 в 14:46:50
polarrus написал : По ходу медицина тут бессильна, ты перечетай внимательно ещё раз.
Ага, алаверды! :):)
Что-то ты выборочно комментируешь ответы. Ответь тогда на мой вопрос относительно того, почему не слышно звука писающего в унитаз соседа - унитаз ведь непосредственно соприкасается с плитой? :)
