MartinHammer
MartinHammer
09.09.2013 в 16:48:13
Точнее, вопросов будет много, но мелких :) Первый пошел: Можно ли в ванной комнате обе трубы стояка ГВС упрятать по всей высоте в короб из гипсокартона под плитку (с люком/без люка)? Трубы достаточно новые, оцинковка. На одной трубе счетчик воды, на второй-полотенцесушитель, сделанный еще при постройке дома. Наверное, ПС-это современное название, старый сантехник когда-то всё называл его регистром. Идея (не моя) такая: узким коробом закрыть трубы, оставив из короба выходы на ПС и на счетчик. Интуитивно предполагаю, что замуровывать стояки нельзя, но как объяснить, пока не знаю. Или можно? С ХВС то же самое желание, но там еще возможность конденсата добавляется: в юности красиво заделал щели вокруг труб ХВС и получил прудик конденсата по утрам :) так что с холодной проще: свежи воспоминания :) Второй вопрос: В туалете пока страшно смотреть даже: выпуск унитаза замурован в чугунное колено, оно одето на крестовину, замурованную в полу. Радует только, что хоть первый стык выше пола.Унитаз с косым сливом, угол слива до сих пор соблюдается или уже отсебятина началась?
MartinHammer
MartinHammer
11.09.2013 в 15:31:50
MartinHammer написал : Можно ли в ванной комнате обе трубы стояка ГВС упрятать по всей высоте в короб из гипсокартона под плитку (с люком/без люка)?
MartinHammer написал : Унитаз с косым сливом, угол слива до сих пор соблюдается или уже отсебятина началась? (30 или 45 градусов)
Оказывается, я первый, кто заморочился данными вопросами!!! :) Будем поискать..
Вопрос третий: какой порядок действий при ремонте ванной комнаты? С удивлением обнаружил два мнения. Первое предлагает класть (ложить) плитку на стены и пол и потом ставить ванну, второй почему-то сначала ванну, потом плитку. В первом случае, понятно, эстетика, но есть нюанс заделки щелей "стена-ванна", во втором случае плитка, уложенная послу установки ванны, проблему щелей и утечек какбы снимает, но так и не понял, как решается половой вопрос: плитка вокруг ножек?
MartinHammer
MartinHammer
11.09.2013 в 15:34:54
Сейчас вот так:
Пошуршав в Гугле, нашел варианты.
Но не уверен, что они от стояка сделали, а не отводами.
Правомерен ли короб на стояке?
Leon26
Leon26
Николаев
11.09.2013 в 15:46:57
MartinHammer написал : ... какой порядок действий при ремонте ванной комнаты? С удивлением обнаружил два мнения...
Вот третье. В первую очередь менять трубы. В Вашем случае много контрогаек, а это большой фактор ризка. Проложите хороший ПП, плиточник подскажет (а зачастую и сам смонтирует) где лучше, желательно пройдя к соседям вверху и внизу, затем плитка, потом уже сантехприборы. Если плиточник скажет ванну в процессе укладки плитки - то таки да :)
Верный
Верный
11.09.2013 в 16:44:44
MartinHammer написал : как решается половой вопрос: плитка вокруг ножек?
Сначала напольная. Потом ставится ванна, потом настенная плитка.
MartinHammer
MartinHammer
11.09.2013 в 18:42:10
Leon26 написал : Вот третье. В первую очередь менять трубы. В Вашем случае много контрогаек, а это большой фактор ризка. Проложите хороший ПП, плиточник подскажет (а зачастую и сам смонтирует) где лучше, желательно пройдя к соседям вверху и внизу, затем плитка, потом уже сантехприборы. Если плиточник скажет ванну в процессе укладки плитки - то таки да :)
Замену труб я не потяну, поэтому появилась версия спрятать их. Главное, чтобы не было запрещено, а для всяких случаев сделать люк или два по высоте труб. А зачем к соседям ходить?
MartinHammer
MartinHammer
11.09.2013 в 18:45:12
Верный написал : Сначала напольная. Потом ставится ванна, потом настенная плитка.
То есть не стоит тратиться на плитку за ванной? Хотя да, при установке ванной получить разбитую плитку тоже не комильфо. И при таком способе, что мне нравится, чуть напустив плитку на ванну либо бордюром, решаем проблему щелей и утечек, прально?
Leon26
Leon26
Николаев
11.09.2013 в 18:52:53
MartinHammer написал : А зачем к соседям ходить?
Имеется ввиду трубами :) Перед началом ремонта в ванной всегда в первую очередь меняются трубы (водопровод, канализация, если есть полотенчик от ЦО), если конечно это не новостройка. И трубы эти (новые) желательно завести к соседям сверху и снизу. Как показывает опыт, сейчас съэкономите, потом может гораздо дороже выйти.
Верный
Верный
11.09.2013 в 19:47:52
MartinHammer написал : , решаем проблему щелей и утечек, прально?
Прально.
MartinHammer написал : То есть не стоит тратиться на плитку за ванной
Обычно если плитку с заходом на ванную кладут, ложат, то за, под ванной просто красят стену. По моему это нормально. Но есть и противники. Лично я не вижу смысла плитки под ванной на стене при условии что плитка заходит на ванну. Еслиже ванна ставится когда плитка уже положена и будет прислонятся к плитке то естественно плитка должна быть везде и под и над))) Надеюсь не путано написал)))
master.msk
master.msk
11.09.2013 в 22:58:43
Можно. Трубы должны соединяться сваркой, на резьбах нельзя, или большой люк, чтобы была возможность переделать резьбовое соединение.
MartinHammer написал : На одной трубе счетчик воды, на второй-полотенцесушитель, сделанный еще при постройке дома. Наверное, ПС-это современное название, старый сантехник когда-то всё называл его регистром.
Это когда увеличенный диаметр той же трубой вварен. У Вас полотецесушитель из оцинковки?
MartinHammer написал : трашно смотреть даже: выпуск унитаза замурован в чугунное колено, оно одето на крестовину, замурованную в полу.
В чем проблема? Вытаскивайте отвод из крестовины
Унитаз с косым выпуском приобрести не проблема, однако не советую. Дело не только в градусах угла, высота пола может измениться. Возьмте горошок с прямым выпуском.
MartinHammer
MartinHammer
12.09.2013 в 01:23:11
master.msk написал : Можно. Трубы должны соединяться сваркой, на резьбах нельзя, или большой люк, чтобы была возможность переделать резьбовое соединение.
На первом фото моем видно, что стояк на резьбе. Когда трубы меняли, то соединяли в каждой ванной на резьбу. Через лет 5-7 после замены в двух местах точками стала сочиться вода, но лет через 3-5 перестала, видимо, заросла и уже давно сухо всё. Сначала хотел два узких люка по всей высоте, но сегодня подержал их в руках, прикинул и решил пока в теории, один напротив резьб поставить, на всякий п.
master.msk написал : Это когда увеличенный диаметр той же трубой вварен. У Вас полотецесушитель из оцинковки?
Да, и стояк и сужения и регистр из оцинковки. Стояк и сам регистр 1 1/4", сужения 3/4", в этом же месте и буду ставить, ПС 500х600мм с подключением, как на фото, скорее всего. Надеюсь, ПС не из латуни делают сейчас.
master.msk написал : В чем проблема? Вытаскивайте отвод из крестовины. Унитаз с косым выпуском приобрести не проблема, однако не советую. Дело не только в градусах угла, высота пола может измениться. Возьмте горошок с прямым выпуском.
Там такая штука: унитаз стоит на исходном 50-летнем полу, плитка -квадратик красный и белый, деды должны помнить такую, в подъездах до сих пор лежит. :) Я на нее лет 20 назад положил кафель, т.е. пол поднялся, а унитаз и стыки-нет. Щас буду старую плитку сбивать и ложить новую, но возможно, как раньше сделаю: поставлю унитаз, потом плитку. Вообще есть принципиальная разница в угле выпуска? Прямой-косой? Где-то мелькала фраза, что правильный выпуск чуть ли не вакуумную почту устраивает, прям с такой скоростью массы стремятся покинуть помещение. :) Хотя мысль понятна, малейшее смещение-и пол будет залит тонким, но ровным слоем. То есть, гофра-наше всё? Поэтому и итересуюсь, придерживаются ли производители стандарта по выпуску, изголяться с горшком все равно не буду, я в него... пардон, не жемчуга складываю, поэтому простое и недорогое, возможно, российское, изделие. Главное-без брызг и микролифт. Тему унитазов мониторю иногда.
