Ret
Ret
09.09.2013 в 18:48:20
Мойка Blanco Rondoval. Слив - родной. Подтекает в месте соединения слива с мойкой. Причем заметно это не сразу. Подтягивал уже два раза. Проверяю нормально. Проходит время - вода снова собирается. Стягивать сильно боюсь - лопнет. Может там какой-то перекос, который я визуально не замечаю? Или родная прокладка не годится?
касимов
касимов
Касимов
09.09.2013 в 18:56:06
Ret написал : Может там какой-то перекос, который я визуально не замечаю? Или родная прокладка не годится?
Может.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.09.2013 в 22:42:36
Перекос или прокладка установлена не с той стороны мойки.
Юберъ
Юберъ
10.09.2013 в 08:44:36
Слушатель А ничего другого в принципе быть не может.
ВадимС
ВадимС
10.09.2013 в 11:22:24
Слушатель написал : Перекос или прокладка установлена не с той стороны мойки.
а еще бывает, что в инструкции по установке упоминается использование герметика вместе с прокладкой. во всяком случае у меня при установке донного клапана Hansgrohe в инструкции явно было указано использование герметика.
Kostya
Kostya
10.09.2013 в 17:44:53
ВадимС написал : а еще бывает, что в инструкции по установке упоминается использование герметика вместе с прокладкой. во всяком случае у меня при установке донного клапана Hansgrohe в инструкции явно было указано использование герметика.
эту тему уже обсуждали знатоки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191318&page=2 55 пост в тему
Ret
Ret
10.09.2013 в 20:03:56
Как это не с той стороны мойки, если она по размеру входит только в чашку. Тем более ее видно, она местами проглядывает между мойкой и чашкой. Меня больше волнует ее толщина. Есть изначально толще, позволяющая сильнее поджать или нивелировать перекос. А тут уже все, дальше некуда, боюсь или чашка лопнет или мойка :) К сожалению я не разбирал конструкцию - может там нет прокладки сверху, под крестовиной?
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 20:14:45
Ret написал : Слив - родной.
Устанавливал сам? Или уже стоял?
Ret написал : Стягивать сильно боюсь - лопнет.
Тянуть не выход.Разобрать и собрать неторопясь.
Ret
Ret
10.09.2013 в 22:23:59
касимов написал : Устанавливал сам? Или уже стоял?
Это и собираюсь сделать. Устанавливал не я. Сборщик из кухонной компании. А покупался он вместе с мойкой. Точнее нас на... бманули. Впарили впридачу, но не забыли при этом содрать 850 рэ. Я то планировал взять отдельно, обошлось бы дешевле
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 22:38:10
Ret, Как бы фото девайсов? Хотябы увидеть диаметры и суть соединения.
Ret
Ret
11.09.2013 в 00:26:14
касимов написал : Ret, Как бы фото девайсов? Хотябы увидеть диаметры и суть соединения.
Фото нет. Я живу в др месте. Схема вот http://www.shopsink.ru/index.php?productID=670 диаметры я полагаю стандартные
