Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 12:25:47
asales написал : а Giacomini для них шаровые краны) бартер
Ну нафиг... Надеюсь, свои краны у ОР останутся. А то этих Джакоминь шары не просто просверлены, а выфрезерованы изнутри до состояния скорлупы...
Георгич82 написал : Жаль что у Волтека нет фирменных магазинов
http://www.vestatrade.ru/
asales
asales
19.06.2015 в 12:31:37
Warhamster написал : Ну нафиг... Надеюсь, свои краны у ОР останутся. А то этих Джакоминь шары не просто просверлены, а выфрезерованы изнутри до состояния скорлупы...
Краны Giacomini стоят на любой воде очень долго, а то что на сантехниках выложили....))) промолчу....
Краны вечные......
Георгич82
Георгич82
19.06.2015 в 12:51:02
Лучше завтра тогда в Люберцы сгоняю наЛюберцы г, Гагарина пр-кт, дом № 17, корпус 7
Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 18:17:44
asales написал : Краны Giacomini стоят на любой воде очень долго, а то что на сантехниках выложили....))) промолчу....
Я не знаю, что там выложили, но посмотрите лично такой кран. Посмотрите на его пустотелый шар, который с дыркой, к тому же.
asales написал : Краны вечные......
Я с Вами спорить не буду, тк мне это не нужно. Нравятся - ставьте. Краны не плохие, это точно, но так же точно и то, что есть гораздо лучше. У этих преимущества только эстетико-эргономические:): хром, что может иметь какое-то значение, если они ставятся на видном месте, и никель не подходит по цвету. Например, шаровый кран+радиаторный вентиль от ФАРа или того же Джакомини. Ну и ручки легко крутятся (хотя они у всех нормально крутятся, так-то) и можно поставить удлиненную пластиковую ручку.
Алексей14
Алексей14
18.01.2016 в 18:58:02
Здравствуйте. Есть такая проблема. В доме смонтирована система подачи воды из колодца при помощи поверхностной насосной станции с мембранным баком-гидроаккумулятором 25 литров. Далее магистраль разделяется на гребенку холодной воды и гребенку горячей, перед которой установлен проточный водонагреватель с ручным регулированием мощности нагрева (от 2 до 8 кВт). Вопрос вот в чем. Уставка автоматики насоса на срабатывание по давлению в баке составляет примерно 1,8 - 3,5 бар. То-есть когда давление падает до 1,8 насос включается, когда доходит до 3,5 отключается. В результате на водоразборных точках в процессе разбора воды постоянно циклически меняется давление от 1,8 до 3,5 бар. Когда пользуешься холодной водой не критично, но когда пользуешься душом через водонагреватель, то циклические изменения давления приводят к изменению расхода воды циклически и вода из душа, то прохладная, то горячеватая, т.е. не комфортно. Поможет ли установка после насоса и бака редуктора давления с целью стабилизации давления на уровне, например, 1,8 бара или пульсации так и останутся при меньшем давлении. Какой лучше редуктор. Всего 2 смесителя + унитаз.
POMOR
POMOR
19.01.2016 в 00:44:50
Алексей14, надо иметь в виду, что у регулятора давления оговаривается миниальная разница между входным давлением и выходным. Чем больше давление на входе, тем точнее на выходе при разнице больше, чем оговаривается в паспорте изделия. Так как у вас минимальное давление всего 1.8 бара, то вам придется выставлять на выходе меньше, чем 1.8 бар. Подойдет ли вам на выходе скажем давление в 1 бар, чтоб регулятор работал? Если же на выходе захотите к примеру 2,5 бара, то будете замечать скачок давления горячей воды, пока в системе давление не нормализуется до какого-то уровня.
SunFire
SunFire
19.01.2016 в 20:54:44
квазимодо4 написал:
Например при давлениях 5 и 8 атм параметры регулятора давления радикально отличаются.
Если увидите эту тему, можете пояснить свою фразу ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 05:56:53
SunFire написал: Если увидите эту тему, можете пояснить свою фразу ?
Он преувеличил. Имел в виду пропускную способность редуктора; при снижении входного давления заметно повышается "выходное сопротивление" редуктора, т.е. увеличивается зависимость давления на выходе от расхода.
SunFire
SunFire
20.01.2016 в 10:30:39
psnsergey написал:
Ну так это и ежу понятно. Если давление на входе 3.5 атм, а редуктор выставлен на 3 атм, то никакой стабильности на выходе не будет. Вот ежели на входе 10 атм, то запас огромный, и на выходе всегда будет 3 атм., даже если включить тропический душ.
Newborn2
Newborn2
14.02.2016 в 21:09:16
Подскажите, при давлении в 5 кг, что будет лучше работать - полноразмерный FAR 3/4 с 2-мя манометрами или OR (он же VT.085) 3/4 без манометров ? Из очевидных плюсов OR - это цена. Из минусов - не видел нигде запасных картриджей для OR.
hugos
hugos
Смоленск
14.02.2016 в 22:14:22
OR мембранный,там нет картриджей
