Anion
Anion
27.09.2006 в 12:57:53
Do Home Yourself написал : нужно было и надир и зенит
А что это такое "надир"? И нафига он нужен вместе с зинитом? Может мне то же нужно, а я пока не знаю :)
Do Home Yourself написал : у пылесосов гибнут подшипники
Ну и не велика потеря. Как говорится...
400 рублей? Фигасе!!! Дайте две!!!
Да и подшибники я уже менял на пылесосах. Сейчас вообще есть дикая мысль забрать у матери старый, а ей этот привезти. У старого подшибник какой то совсем универсальный был, я даже когда менял ходил по магазинам подешевле искал зачем то. Найду советские подшибники с пыльниками, через них даже помнится вода в стиралке не протекала, а пыль и подавно.
Do Home Yourself написал : в яндекс сходите найдется все
Не, я уже почти решился на экскурсию в строй магазин. Ещё небыл до сих пор. Ну не к лицу админу выглядить совсем уж ламером даже в строительном магазине, а сейчас вро де бы уже до чайника натоскался по инету и совсем глупых вопросов уже не будет (надеюсь).
Do Home Yourself написал : лопата разгружать мешалку, но можно и ведром
А что у мелких мешалок наклона нет что бы готовую смесь выливать? А зачем там тогда колесо с боку? Ручное управление? :)
Do Home Yourself написал : да, а на верх штукатурный маяк это общепринятая технология
Что то как то стрёмно. Так ведь совсем не монолит получится. Как бы она потом по этой опалубке не потрескалась тем более с утеплителем. Я думал что все эти маяки и нужны что бы точечно выставить хотя бы на тех же саморезах как кто то писал. Реально задумался на саморезах делать, особенно учитывая что кучки ЦПС да и опалубка, лёжа на утеплителе может гулять как хочет не смотря даже на сетку. А так насквозь вкручусь и к ним привяжу.
Кстати, есть ли смысл местами кабель раздвинуть и зделать окно в изоляции до основания, что бы часть нагрузки с утеплителя и кабеля снималась? Или нестоит? Для меня теплопотери не особо важны, я вообще теплоизоляцию делаю только потому что так в правилах сказано.
Do Home Yourself написал : гидроизоляция до стяжки
Это понятно. Но если я всё же не всё буду теплоизоляцией обкладывать, а лиш там где тёплый пол, то как быть с грунтовкой? Я ведь хочу полную гидроизоляцию, но как ЦПС поведёт себя на ней без грунтовки?
Do Home Yourself написал : заделывать только трещины, ямы, примыкания стен к полу сам по себе бетон воду не пропускает, в товарных количествах
лужа на бетоне сама высыхает всегда и никогда не просачивается сквозь него
А если реально прорвёт и потоп будет? Выдержит? хотя бы 5 см воды?
Я просто буду делать двойную гидроизоляцию, одну у себя, а другую на техэтаже заль. Он как раз надо мной, и очень не хочется что бы меня начало заливать кипятком из системы отопления. По крайней мере хотя бы не сразу. До кучи сам прорублючь на тех этаж из туалета и устрою прямой слив в канализацию если что потечёт.
А то я уже писал, что во время строительства, за пол дня затопило меня и ещё этажей 5 ниже. Нафиг надо мне такое счастье после ремонта.
Anion
Anion
27.09.2006 в 13:16:11
Do Home Yourself написал : построителем и пол лил, и стены ставил, и плитку укладывал
А когда именно пригодились две вертикальные плоскости? Меня это и вводит в раздумье нужен ли мне 3D или всё же хватит 2D или его более дешового аналога. С крестом плоскостей на стене всё понятно, а вот с крестом на потолке... ???
Кстати, если 3D поднять, на полу будут плоскости или только луч точкой в низ как отвес?
StikS
StikS
27.09.2006 в 16:47:36
ТВЛ написал : 1.2 очень удобно. до него работал с водяным. теперь не представляю, что бы делал без лазера. 1.9 если размеры комнат небольшие - достаточно 5-6 мм. если большие - швы резать надо. а последовательность я вижу такой:
  1. штукатурка стен
  2. пол
  3. сантехника (если не монтировать в пол)
  4. электрика
  5. потолок
  6. стены
  7. пол
А двери когда?
Anion
Anion
27.09.2006 в 18:50:39
StikS написал : А двери когда
Ну о дверях я ещё не задумывался. Сейчас реч идёт только о черновой работе, а коробку я уже после стен (гипсокортоном обшивать буду) буду ставить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.09.2006 в 22:50:42
2Anion надир - подножная точка, супротивная, по отвесу, надглавной или зениту необходимо при разметке стен
Anion написал : Да и подшибники я уже менял на пылесосах.
можете продожить
Anion написал : А что у мелких мешалок наклона нет что бы готовую смесь выливать? А зачем там тогда колесо с боку? Ручное управление?
размышляя стереотипно, исходя из ваших 6 серверов - не удержите даже если в мешалке 50кг смеси будет да и тугозамешанный пескобетон не сильно разливается
Anion написал : Кстати, есть ли смысл местами кабель раздвинуть и зделать окно в изоляции до основания, что бы часть нагрузки с утеплителя и кабеля снималась?
окно делать - нет смысла, нагрузка считается легко, вес пескобетона может принять - 20кг на 1кв м площади и 1см высоты, плюс ваша мебель и еще будут температурные деформации
Anion написал : Я ведь хочу полную гидроизоляцию, но как ЦПС поведёт себя на ней без грунтовки?
в с/у у меня гидроизолция Лугато - клей держится отлично на ней гидроизоляцию грунтовать бесполезно, мне так кажется грунтовка это для пористых и впитывающих оснований
Anion написал : А если реально прорвёт и потоп будет? Выдержит? хотя бы 5 см воды?
какое то время выделжит полдня например, от тщательности заделки углов/трещин зависит
Anion написал : Он как раз надо мной, и очень не хочется что бы меня начало заливать кипятком из системы отопления.
кипяток это караул - гипсовую штукатурку смывает
Anion написал : А когда именно пригодились две вертикальные плоскости?
для разметки стен, стен у меня не было вы съездите, вживую посмотрите развертка у кондролов достаточно большая по сравнению с другими приборами
Anion
Anion
28.09.2006 в 00:55:16
Do Home Yourself написал : надир - подножная точка, супротивная, по отвесу, надглавной или зениту необходимо при разметке стен
Какие слова...
То есть, как я понял, перекрестие вертикальных плоскостей на потолке даёт зенит, и если спустить от перекрестия отвес то он укажет на точку высвеченную надиром.
Так?
Do Home Yourself написал : размышляя стереотипно, исходя из ваших 6 серверов - не удержите даже если в мешалке 50кг смеси будет да и тугозамешанный пескобетон не сильно разливается
Ну тут и стереотипов не нужно. Даже если закинуть в мешалку мешок ЦПС, налить воды и учесть остатки с прошлых замесов и собственный центр масс бетономешалки то станет понятно, что даже при весе в 70-80 килограмм неприбив ноги к полу удержать бетономешалку будет нельзя (она просто будет тежелее). А я даже таким весом не обладаю :) .
Но всё равно, там же должен быть упор в нижнем положении. Талкнул, она опракинулась и пустую уже поднять не так сложно. Опрокидывать конечно в какоенибудь корыто советского образца.
А то я думаю лопатой если выгр*****, то будут рёбра мешать. Или нормально?
Do Home Yourself написал : нагрузка считается легко, вес пескобетона может принять - 20кг на 1кв м площади и 1см высоты, плюс ваша мебель
Совсем не понял как это. Общая нагрузка на метр площади при толшине в 3 см получится всего 60 кг? И из этого ещё и вес мебели надо вычесть? И нафига она тогда нужна? Или я неправильно понял (надеюсь)?
А как же тогда делают совсем плавающие стяжки? Они же тогда от прыжка должны лопатся? Или их обычно толше делают чем 3 см?
Do Home Yourself написал : в с/у у меня гидроизолция Лугато - клей держится отлично на ней
Ну у меня же не плиточный клей будет, а ЦПС.
Do Home Yourself написал : кипяток это караул - гипсовую штукатурку смывает
Штукатурка это ладно, как бы самому под струю не попасть. Выпускной кран как раз где то в районе кухни и спальни. Сорвёт или ещё что и так ночью и сварюсь в кровати нафиг :(. Потому битумная и тому подобные гидроизолирующие средства не подойдут. Простые обмазные гидроизоляторы, как и рулонные то же не подойдут, так как будут стелится на открытом техническом этаже и она может быть быстро нарушена. По этому, думаю, нужно что то проникающее...
ТВЛ
ТВЛ
28.09.2006 в 01:25:53
двери после всех работ. в подготовленый проём. свтавляем и наслаждаемся. :)
ТВЛ
ТВЛ
28.09.2006 в 01:32:14
Anion написал : А как же тогда делают совсем плавающие стяжки? Они же тогда от прыжка должны лопатся? Или их обычно толше делают чем 3 см?
от 30 мм с армированием сваренной сеткой 50*50мм из 4мм прутка. тогда даже я могу попрыгать без опасения проломить стяжку. правда себе в санузле сделал стяжку 82 мм. для перестраховки :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.09.2006 в 08:46:11
Anion написал : Какие слова...
не удержался :) Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
Anion написал : Опрокидывать конечно в какоенибудь корыто советского образца. А то я думаю лопатой если выгр*****, то будут рёбра мешать. Или нормально?
брызги во все стороны будут, если плюхнуть с метровой высоты убирать муторно ничего - собственный опыт он быстро приходит :) я не навязываю, я просто рассказываю про свой опыт :)
Anion написал : И из этого ещё и вес мебели надо вычесть?
почему вычесть? я же написал прибавить я к тому что нагрузка на самом деле небольшая, если конечно не дубовые столы, шкафы, бильярды
Anion написал : Или их обычно толше делают чем 3 см?
ТВЛ уже все скзал, меньше 3см нельзя и сетку обязательно
Anion написал : По этому, думаю, нужно что то проникающее...
есть обмазочные цементные
Гидроизолирующие составы Гидрофобизирующие составы http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?08&13 http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?08&04 еще раз вода течет не сквозь бетон, а через трешины и стыки плит
проникающая - Гидротекс в ОБИ, бетон после пропитки почти не мачивается
GAP
GAP
28.09.2006 в 11:12:59
На счет пылесоса. Зашел я в эльдорадо, смотрю пылесос за 500 рублей, желтый такой, с оранжевым. Вытянул я из него шнур. Отпустил. Шнур смотался и разбил штекером корпус пополам , и колеса в стороны. А вы говорите подшипники.
Anion
Anion
28.09.2006 в 12:20:36
Do Home Yourself написал : проникающая - Гидротекс в ОБИ, бетон после пропитки почти не мачивается
Я уже тоже смотрел. Но пока не знаю. Много странного в сети пишут про эти проникающие составы. Но пока для техэтажа особой альтернативы вообще невижу :( .
GAP написал : желтый такой, с оранжевым
Не, тот что за 399 сегодня будет синенький. Я его уже вчера палапал, но за 799. Интересно, эти ****ы их сегодня уберут с прилавков или нет?
