Выношу на суд достопочтенных мастеров мои мысли по поводу ремонта своей квартиры в панельной новостройке. Надеюсь, не будете сильно хаять, а поможете советом в этом сложном деле.
Опыта в ремонте у меня никакого, но есть большое желание сделать всё самому. Это обусловлено не лучшим финансовым положением и желанием сделать всё именно так как я хочу. Как уже сказал денег почти нет, но будет много свободного времени, есть большое желание и вроде бы правильно пришитые руки.
Последовательность ремонта я вижу такой.
- Полы
- Сантехника
- Электрика
- Стены
- Потолок
Если копать глубже то первые пункты выглядят примерно так
1.1. Уборка мусора из квартиры, выметание пола жёсткой щёткой и местная заделка щелей и дыр всё той же ЦПС.
1.2. Отбивка нуля и дополнительных контрольных линий по всей квартире. Планирую прикупить для этого (и не только) лазерный нивелир с построителем плоскостей (пока присмотрел вот такой )
1.3. Определение толщины стяжки с учётом того, что она должна быть не тоньше 3 см, так как в ней будет заложен кабель тёплого пола и расчёт количества ЦПС для стяжки.
1.4. Финишная очистка пола пылесосом. Как раз для этого поеду в выходные в эльдорадо и куплю пылесос за 400 рублей. :)
1.5. Гидроизоляция пола и последующая грунтовка с заходом на стены. Хотелось бы сразу подобрать грунтовку с изолирующими свойствами. Что посоветуете?
1.6. Раскладка пробкового листа термоизоляции и алюминиевой фольги. Закрепление направляющих лент и навивка на них кабеля для тёплого пола. Изоляцию и сам провод буду укладывать там, где пока не планирую мебели, но в среднем, где-то с отступом 1 метр от стен. Изоляцию конечно чуть ближе. Ну и датчик в гофрированной трубе буду кидать. Провод будет двухжильный с экраном. С фирмой пока не определился.
1.7. Ещё думаю, стоит ли укладывать и закреплять армирующую сетку, учитывая наличие пробковой подложки и желание сделать стяжку тонкой. И куда её укладывать над, или под кабелем тёплого пола?
1.8. Установка маяков на расстоянии около метра друг от друга. Маяки буду ставить всё на ту же ЦПС с чуть меньшим количеством воды (время на застывание у меня есть). В роли маяков пока намерен использовать стандартные профили для гипсокортона. Вот только пока не определился, будет ли угловой перфорированный профиль достаточно жёстким для вытягивания стяжки по уровню. Или всё же лучше использовать П образный профиль пазом в низ для облегчения извлечения из стяжки?
1.9. Проложу по периметру комнат и порогам демпферную ленту. В её роли буду, наверное, использовать, что-то типа ПЕНОФОЛа в сантиметр толщиной. 1.10. Далее уже буду мешать, и укладывать саму ЦПС. Так как буду делать всё сам, есть желание купить (в районе 10’000стоит новая и тысяч за 5-7 можно будет продать или просто тестю подарить) или лучше взять в аренду бетономешалку литров на 150 (как раз на два мешка ЦПС с водой). Есть большое желание при этом добавить какой либо супер пластификатор для облегчения выравнивания и снижения вероятности залива соседа с низу. Пока планирую добавлять С-3. Другие варианты кроме ПВА есть?
1.11. Как ровнять буду, не знаю. Там посмотрим. А заливать буду полосами через одну. Как слегка просохнет и схватится, как я понял часа через 4-8 выну маяки и залью оставшиеся полосы. При этом разумеется, буду сразу накрывать всё полиэтиленом и поливать стяжку каждые 4-6 часов в течение первых 2-3 дней и потом ещё остаток недели раза по три в день (чтил здесь и не только ).
1.12. Через недельку уже буду думать, стоит ли заливать само выравнивающейся смесью или нет. Всё зависит от того, как накосячу.
Вот собственно пока весь план на стяжку. Всё ли учёл? Буду рад выслушать мнения мастеров и любителей. В тему вникаю лишь несколько дней, но усилено штудируя форум и ответы яндекса.
Кстати, сразу предупрежу, в стяжку проводку закладывать не буду.
Собственно по этому и хочется так подвести итог. Стоит ли что ещё добавить к последовательности или удалить? А из вопросов нерешенным остался вопрос по грунтовке с гидроизоляцией или возможности их последовательного использования (например, проникающую гидроизоляцию (какую?), а потом уже грунтовку для ЦПС (какую лучше?)). Кроме того, не определился с необходимостью армирования стяжки сеткой и тем какой пластификатор всё же стоит использовать.
Наверное может показаться что для бюджетного ремонта некоторые пункты излишни, но всю экономию я хочу получить за счёт собственных сил и времени, а на материалах не очень буду экономить (боюсь как бы хуже не вышло).
Если всё пойдёт нормально, выложу фотки результата и распишу действия для следующих пунктов моего плана. Может кому будет интересно потом.
