Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
23.04.2026 в 21:43:58
Всем двс.Ситуация такая - хрущёвка, панелька 5 эт.Последний этаж.Плиты перекрытия 100 мм полнотелая.Плита 3*6 в зале (приблизительно) перепад к середине плиты по ширине 2.5 см.По длине перепад аж 7 см с одной стороны к центру.Плита опирается на 4 несущие стены.При прыжке по середине плиты есть вибрация.Которая чувствуется рядом стоящим человеком, и видно как шатается лазерный уровень.Планируется залите стяжки от 4 до 6 см.Эта вибрация нормальное явление? Или все же стоит беспокоиться? Трещины есть по середине плиты где проходит трубка с кабелем на освещение нижнего этажа и в углах плиты, не раскрытые толщиной с волос.Осмотреть плиты снизу нет возможности, никто не живет.
23.04.2026 в 22:38:35
Тёмыч1988 написал 23.04.2026 в 21:43
А какой прогиб плиты? Не по уровню, а по нитке от края да края плиты.
Если что - макс допустимый прогиб 1/200 длины. И по короткой стороне тоже 3000/200=15мм
Гугл СП Нагрузки и воздействия.
Ну а что вы хотели с тонкой плитой? ;)
Ну... сами смотрите в первую очередь прогибы и стоит ли на такую плиту нагружать еще 2 тонны..... Посмотреть бы раскрытие трещин снизу....
pool
pool
23.04.2026 в 23:15:14
Вибрация - ненормальное явлене. Но эта ненормальность заложена ещё на стадии проектирования. Стоит беспокоиться. По возможности облегчайте конструкцию пола и планируйте щадящие нагрузки (перегородки, мебель, аквариумы).
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 00:48:01
И человеком стоящим этажом ниже и во всех смежных квартирах.
Да.
Звукоизоляция
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
24.04.2026 в 11:30:21
BV, по нитке равномерный прогиб начиная с 10 см от края плиты. Замерял потолок. Тоже есть прогиб 1.5 см к центру. И по длинной стороне тоже идет центру перепад 5-6 см. На потолке продольные трещины вдоль всей плиты. Через каждые 15 см толщиной с волос. И видно что это произошло уже с течением времени. Потому что потолок был побелен в последний раз лет 25 назад. Потом плитка потолочная. На верхней плите чердак. И нагрузок там нет, вроде подпорки стропил стоят вдоль несущих стен. Сосед делал стяжку сказал у него тоже прогиб в центру был в районе 2-3 см.
24.04.2026 в 11:59:59
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 11:30
Это про 2.5 см /3м? Если да - больше предельно допустимого почти в 2 раза.
На пределе.
Дофига. В два раза....
На арматуре.
Похоже плиты совсем печальные, и тяжелой стяжке там точно не место.
Screenshot_20260424-122156
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
24.04.2026 в 13:15:46
BV, 2.5 см это у меня сверху.Снизу может она равная.Как плита была залита еще не понятно.Может она в момент установки не просохла.С одной стороны виднеется отрезок огалившейся арматуры см 15 и видно что она была так залита изначально.А по длинной стороне идет уже через 1.5 метра перепал - 6 см.А с другой части плавный к центру.Вот не могу попасть в нижнюю квартиру.Тоже хочется посмотреть что там.И как себя чувствует снизу.У меня никаких трещин на полу нет, только по углам.И видать от того когда ставили несущие стены она треснула.
24.04.2026 в 13:30:03
Screenshot_20260424-131757даже без стяжки, мебели и тд - прогибы превышают нормативные.
См СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
И тут вопрос уже не о том, можно ли навалить еще 2 тонны, а состоянии плиты перкрытия:
- ограниченно работоспособное или - недопустимое.
Такие обследования, и заключение по экспертизе - дело проффесионалов с лицензией, в том числе нужен инж конструктор КЖ, для поверочного расчета. Например в УФЕ
Обследование зданий и сооружений подразделяется на предварительное, детальное. Полную картину состояния силовых конструкций, степень их износа, рекомендованные технологии для восстановления дает лишь детальное обследование. Однако, оно значительно дороже, так как, используется специальное оборудование, приборы. Поэтому, для снижения расходов на первом этапе всегда производится предварительное обследование, результатом которого являются рекомендации для целесообразности отдельных операций детального обследования, а, не всего их комплекса.
Не думаю, что обследование прогибов пары перекрытий выйдет ужасно дорого.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2026 в 13:45:21
периметр перекрытия не в плоскости ? Плиты разной высоты ? Что-то с измерением не то.
24.04.2026 в 13:51:26
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 13:15
А сверху... не надо бояться? )
Ничего хорошего.
Сжатая зона.
Ничего хорошего - трещины в около опорной зоне.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2026 в 13:55:08
BV написал 24.04.2026 в 13:51
углы мало что там несут , опора идёт по четырём сторонам. Да и двухопорные бывают сразу без углов или их выбивают отбойником под коммуникации.
