ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 18:50:17
Тёмыч1988
А потолок?
Как определили, что перекрытие 10 см? Какой вертикальный размер этажа, если измерять снаружи дома? Расстояние от плиты до плиты?
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 18:29
тонкая пачка сигарет и спичечный коробок
Впечатляет. :(
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
24.04.2026 в 18:55:33
ВТБ!, посмотрел какие плиты бывают в нашей серии дома. И плюс примерно увидел в отверстии которое идет под люстру нижней квартиры. В этой серии перекрытия по нагрузке до 360 кг. Тест на разрушение до 540. Точно не помню. У меня получится не думал что больше 120 на 1м2 стяжки
24.04.2026 в 19:01:11
почему то удаляются фото
И сюда попадают. Для новичков. Защита от спама.... кривая немного
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:06:07
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 18:47
Завтра уже заливается стяжка.
Смысл тогда вопросы задавать? :(
24.04.2026 в 19:14:16
Тёмыч1988,  Стяжка + пол+
  • перегородки, если есть...
  • жилая нагрузка, емнип 150кг с коэффициентом 1.3.
Несущая способность плиты: - минус износ (писали про трещины через 15см) - минус рукожопие при изготовлении.
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 18:55
А от....?
Новой плиты. Без брака.
Если плита сделана по нормам и прошла ОТК - откуда такие прогибы, причем только от собственного веса?
Допустим при (во время) нагружении стяжкой вы выровняете плоскость. Понятно, что плита еще прогнется вниз.
Вы живете, приехал сосед через полгода... Пузо на потолке... Трещины раскрытые... Пошел к экспертам - ссылка выше... Не нормативные прогибы, трещины раскрыты более допустимого (даже если и были до стяжки)
Кто крайний? Будьте уверены в отчете будет ваша стяжка, которой в этой серии не предусмотрено проектом.
Что дальше? Усиление за ваш счет?
24.04.2026 в 19:21:31
Аминь.
что может самое страшное произойти? Прогиб еще больше?
См выше. Экспертиза. Признание конструкции недопустимой для эксплуатации. И рекомендации жильцам съехать.
Что то не слышал что ругались плиты перекрытий
Недавно была тема. И в ней выложено заключение экспертизы... поищите по форуму.
все строители говорят ничего не будет.Но душа не спокойна ))))
Записываете паспорта и фото видео работ с лицами. Бумага, где пишут, что "все нормально будет, мамой клянусь ")))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:22:10
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 11:30
Замерял потолок. Тоже есть прогиб 1.5 см к центру. И по длинной стороне тоже идет центру перепад 5-6 см.
Описание плохо стыкуется с утверждением, что плита опирается с четырёх сторон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:24:37
BV написал 24.04.2026 в 19:21
И стоимость двух квартир в залог.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:36:39
Тёмыч1988 написал 23.04.2026 в 21:43
Осмотреть плиты снизу нет возможности, никто не живет.
Квартиры, в которых никто не живёт, чаще других выставляются на продажу. И продавец или риэлтор непременно увидят снижение стоимости квартиры и могут попытаться отыграть его за Ваш счёт (механизм уже упомянут).
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
24.04.2026 в 19:40:08
ВТБ!, ну наврятли будет бетонная перегородка 100 мм стоять просто на плите в 100.Обычно такие перегородки 3 с с дранкой и закреплены к стенам и потолку.А пишу для того что бы развеять сомнения или наоборот)))). Когда нибудь кто то придет в эту квартиру и я наконец увижу что снизу этой плиты )))) и замеры сделаю.Алла Бирса все будет хорошо.Спасибо за диалог)
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
24.04.2026 в 19:48:57
BV, вот интересно а как делают перепланировку в таких квартирах под магазины на первых этажах.Там же такая же плита лежит.И делают стяжку плюс товар и посетители.Если сосед утверждает что так же пита у него с прогибом.Походу эти плиты отливали на скорую руку где то в поле)))) или поднимали и ставили не до конца набравшую прочность
