ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:50:55
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 19:40
наврятли будет бетонная перегородка 100 мм стоять просто на плите в 100
Я немного о другом - о геометрии. У вас есть нивелир. По периметру плита в одной плоскости? Или опирание по длинной стороне тоже криволинейное? Если да, то опирание ли это?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 19:53:37
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 19:48
Походу эти плиты отливали на скорую руку где то в поле)))) или поднимали и ставили не до конца набравшую прочность
Вероятнее, извлекали из форм до набора прочности и складировали где-то на территории завода ЖБИ. :( Ну, да, в поле.
24.04.2026 в 19:53:52
ну наврятли будет бетонная перегородка 100 мм стоять просто на плите в 100.Обычно такие перегородки 3 с с дранкой и закреплены к стенам и потолку.А
Любые перегородки передают вес вниз на основание. Крепление к стенам и потолку - лишь бы не шаталось.
От вас нет чертежа планировки - где несущие, где перегородки. Но понятно что поперек гостиной врядли)
ВТБ! написал 24.04.2026 в 19:36
И продавец или риэлтор непременно увидят снижение стоимости квартиры и могут попытаться отыграть его за Ваш счёт (механизм уже упомянут).
Продавец. Экспертизу - да легко. Суд экспертизу с СРО примет без проблем. Усиление насчитают ОГО-ГООООО. Расходы на переезд, сьем жилья, и чуть моральных...
Да просто подарок! )
А потом продавец найдет контору которая сделает по проекту усиления немного дешевле. Или забьет хрен, и сдавать будет.
24.04.2026 в 19:56:08
ВТБ! написал 24.04.2026 в 19:53
Вероятнее, извлекали из форм до набора прочности и складировали где-то на территории завода ЖБИ. .....
Такие обычно пропаривают. Но нарушение рецептуру, режима пропаривания вполне может быть. (Кочегар заснул, угля не подкинул) Или надо отчитаться к съезду партии - сдать дом - гони план!
И не в поле, а сразу на стройку и сразу на монтаж.
PS По перекрытию, где сняли опалубку и подпорки раньше срока прогибы сам измерял - прилично было на 6 метрах.
Еще по теме https://yandex.ru/video/touch/preview/2997967685317071739
24.04.2026 в 20:01:30
ВТБ! написал 24.04.2026 в 19:50
У вас есть нивелир.
Перед укладкой стяжки марки по периметру на стенах и марка подальше - в коридоре. Замеры в центре плиты и еще несколько точек по длинной оси плиты.
Как стяжка только начнет вставать проковврять до перекрытия. Вставить штырь например 100мм.
Повторный замер. Разница - прогиб от веса стяжки.
И вниз не надо ходить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 20:14:12
вот интересно а как делают перепланировку в таких квартирах под магазины на первых этажах
Там снизу пожаловаться некому. Подвал в доме есть?
24.04.2026 в 20:33:06
вот интересно а как делают перепланировку в таких квартирах под магазины на первых этажах.Там же такая же плита лежит.И делают стяжку плюс товар и посетители.
Да вот так:
BV написал 24.04.2026 в 19:21
все нормально будет, мамой клянусь ")))
И после объекта симку в помойку...)
В большинстве случаев прокатывает, но не всегда...
https://msk1.ru/text/incidents/2025/11/05/76107192/?ysclid=mod70agab3306675772
24.04.2026 в 20:49:50
Тёмыч1988 написал 24.04.2026 в 18:47
Завтра уже заливается стяжка.
А этот не успел: https://www.bfm.ru/news/393114
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1832922.html
Тёмыч1988
Тёмыч1988
Уфа
27.04.2026 в 10:18:47
В итоге вышло 1500 кг. Около 85 кг на 1м2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2026 в 16:16:38
Тёмыч1988 написал 27.04.2026 в 10:18
Около 85 кг на 1м2
Распределение неравномерное: по центру толщина больше, по краю меньше. Но Вы собирались компенсировать керамзитом в качестве наполнителя.
