Peterjela
Peterjela
20.09.2013 в 19:56:48
DED@ПВО написал : Вот уж не слышал о них ничего отрицательного......
К Вам доверия больше, чем к тому молоденькому продавцу - вот подтверждение: - купил у него 4 ореха 16-35/1,5-10; раскрыл позже - там 16-35/16-25;
возвращаюсь - Вы мне не то дали . Не,- отвечает тот - то,- видите артикул такой-то - я грю- Причем здесь артикул, если на самих площадках есть маркировка! он - Это ничего не значит! Я - ну вставьте провод в желобок - даже 6-ка будет болтаться! Вставил - хмм.., извинился, правда - Это менеджеры напутали с артикулами :) А такого номинала, как оказалось, у них вообще нет.
Peterjela
Peterjela
23.09.2013 в 13:47:37
Прикупил клиновые зажимы РА25 c парными клиньями. (до 4-х кабелей 16/25) Потом узнал, что сущеcтвуют РА-2-25 - как раз на 2 кабеля. Стоит их поискать? Или надежность фиксирования СИП 2х16 в полупустом РА25 будет не хуже?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.09.2013 в 16:47:51
Peterjela написал : Прикупил клиновые зажимы РА25 c парными клиньями. (до 4-х кабелей 16/25) Потом узнал, что сущеcтвуют РА-2-25 - как раз на 2 кабеля. Стоит их поискать? Или надежность фиксирования СИП 2х16 в полупустом РА25 будет не хуже?
Не хуже. Просто на четверку с каждой стороны зажимается пара, а Вы зажмите с каждой стороны по проводу и всё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2013 в 16:59:21
Peterjela написал : Но продавец грит - он не надежен - лучше с болтом!
Правду говорит - разрушающая нагрузка меньше, допустить ошибку при монтаже проще. Усилие подобрано таким образом, чтобы упавшее дерево рвало не провод, а зажим. ;)
Peterjela написал : надежность фиксирования СИП 2х16 в полупустом РА25 будет не хуже?
Хуже - и разрушающаее усилие значительно ниже. Вместо второй пары проводов следует заложить обрезок провода.
DED@ПВО написал : зажмите с каждой стороны по проводу и всё
Типичная ошибка. Так я потерял одим зажим и два сжима. :D
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.09.2013 в 17:02:50
ВТБ! написал : Так я потерял одим зажим и два сжима.
Это ж надо умудриться....???? Там же парусности практически ни какой?
Alexcris
Alexcris
23.09.2013 в 17:14:25
А нафига сип? АВТ для таких целей более чем подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2013 в 19:29:19
DED@ПВО написал : Там же парусности практически ни какой?
Когда сверху летит заснеженная ветка метра четыре в длину, тогда уже не до парусности.
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 11:48:52
ВТБ! написал : Когда сверху летит заснеженная ветка метра четыре в длину,
Похожая почти 1:1 история была - правда провода уцелели, а зажимов и не было :) вообще без последствий (на 2х2 изолятора на крюках провода наматывались по 3-4 витка) Как раз на эти провода (два раздельных Al по 16 мм2 (моножила) в белой ПВХ изоляции) упала сломанная во время урагана верхушка сосны - как раз метра 4 - и повисла на проводах - правда, я в это время был на даче и в течении часа удалось снять ее.
ВТБ! написал : Сообщение от DED@ПВО
зажмите с каждой стороны по проводу и всё Типичная ошибка. Так я потерял одим зажим и два сжима.
Не, я уж догадался, что правильно зажимать 2 провода в 1 секторе,
т.е. 1 клином, а не двумя. Если по одному с каждой стороны - не будет такого клинящего эффекта, если вообще будет..
Alexcris написал : А нафига сип? АВТ для таких целей более чем подходит.
Alexcris, объясните, пожалуйста, почему АВТ лучше (15 м между времянкой и домом) ? А то сегодня вечером как раз намылился купить СИП-4 2х16 от Севкабеля.
  1. Из-за стальной проволоки-троса? расстояние-то маленькое...
  2. Типа экономия в копейках? это на 15 м? - тьфу, ИМХО..
  3. Удобнее крепеж?.. вряд-ли (тем более, что мне потребуется со временем регулировать длину провода- клиньями для СИП удобно вроде)
Alexiy
Alexiy
24.09.2013 в 11:55:26
Peterjela написал : Приглянулся пластиковый анкерный клиновой зажим. Но продавец грит - он не надежен - лучше с болтом! Прокомментируете?
болтом однозначно хуже. Со временем все болтовые зажимы на изоляции ослабевают, да и работать с клиновым удобнее.
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 12:12:52
Alexiy написал : да и работать с клиновым удобнее.
Спасибо за одобрение моего выбора. :)
ВТБ! написал : Вместо второй пары проводов следует заложить обрезок провода.
Зачем? Наверное, чтоб не было соблазна сделать неправильный монтаж (по одному пр.) ?
Alexiy
Alexiy
24.09.2013 в 14:10:12
зачем?
