ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2013 в 14:46:40
Alexiy
При перегрузке единственный клин разрушает зажим при меньшем усилии, чем два.
Вот только похоже, что рабочие провода надо заводить под разные клинья, иначе "заглушка" ослабнет. Чем-то мне это не нравится.
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 15:55:23
ВТБ! написал : Вот только похоже, что рабочие провода надо заводить под разные клинья, иначе "заглушка" ослабнет. Чем-то мне это не нравится.
ВТБ!, чего-то Вы запутались. По этой логике зажим РА-2-25 (вроде точно такой же как РА-25, но "одноэтажный", т.е. в 2 раза Уже) - вообще негодное изделие... и как "заглушка" может ослабнуть, ежели провод СИП своим весом как бы "nonstop" самозажимается в анкере, тем более клин имеет по бокам выступы-насечки ?!
Alexiy
Alexiy
24.09.2013 в 15:55:30
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53487/x066.jpg http://www.giesgrat.ru/wp-content/uploads/2013/03/sip2.jpg а вообще есть ещё и DN1 - там вообще проблем нет 2 провода зажать ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 17:05:50
Alexiy написал : DN1
Niled DN123, таки.......
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 19:57:21
Вот ссылка по Niled DN123, кстати, визуально полностью 1:1 ! как обсуждаемый тут РА-25 : http://www.merg.ru/catalog/armatura-sip/sip4/anker/dn-123/ кстати, в тексте сс предписывают таки в случае использования 2-х проводов, а не 4-х попросту затыкать вторым клином пустое гнездо :) (для жесткости? итак жестко... видимо все таки для дуракоустойчивости, чтоб не монтировали на 2-х этажах по 1-му проводу..? ) : "...Изготовленный французской компанией NILED из термопластика, который усилен стекловолокном, зажим анкерный DN 123 имеет увеличенную разрушающую нагрузку, достигающую 350 кг. Благодаря этой особенности длина пролетов ВЛИ при использовании DN 123 может достигать 40 м.
В зажиме может быть закреплено как четыре, так и две жилы; в последнем случае второй клин зажима обязательно должен быть заклинен в гнезде."
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 20:52:05
Достал из комода купленные зажимные анкеры - Гмм.. оказывается мне и продали в Метизах NILED DN123 :) Вот откуда 1:1 Впрочем полная маркировка на торце зажимов сверху вниз такая (очевидно, с указанием аналогов): "NILED DN123 PAC25 РА25 диам.6, 10, 16, 25, 35."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2013 в 21:56:18
Peterjela написал : второй клин зажима обязательно должен быть заклинен в гнезде
Угу. Но не уверен, что получится расклинить без провода в любом зажиме.
Peterjela написал : для жесткости? итак жестко
Чтобы единственный клин не изгибал конструкцию.
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 22:48:58
ВТБ! написал : Чтобы единственный клин не изгибал конструкцию.
+1 Соглашусь.
ВТБ! написал : Но не уверен, что получится расклинить без провода в любом зажиме.
В этом -Niled DN 123 -пустая секция клинится четко, - при этом острая часть клина вылезает из "тела" на 4-5 см.
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 12:34:18
ваши страхи безосновательны - нормально там всё заклинивается, только клин немного дальше высовывается и всё.
Peterjela
Peterjela
25.09.2013 в 16:10:56
Вдогонку вопросик по монтажу орехов. Орехи обычные/пластинчатые. Kонец СИП выпускаем наружу на 2-3 см и заматываем кончик изолентой или надеваем/докупив спец.колпачок. Правильно? (Тонко извратившись :) , делаю так, чтоб наружные 2-3 см оставались с неснятой изоляцией - токо по ширине пластины сниму) Теперь, к примеру вход шестерки (времяночной) надо изолентой пару раз мотануть чтоб некую герметичность внутри ореха создать?.. Еще на какие-нить ореховые нюансы обратите внимание читателей этой ветки (уже более 700 :) )?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2013 в 16:24:57
Peterjela написал : Еще на какие-нить ореховые нюансы обратите внимание читателей этой ветки
Читатели, не применяйте "орехи"! Монтируйте герметичные прокалывающие сжимы.
