Bukmop
Bukmop
Железнодорожный
18.09.2013 в 21:47:13
romapres написал : Как минимум нужно иметь в виду высокую стоимость. На переделку с электричества на воду я уже потратил 50 000 на материалы и оборудование.
Вот и я об этом!! Греть искричеством дорого, а переход на воду окупится лет через 5. Тогда может ПВУ с рекупиратором (Systemair например)? Но здесь приходим к вопросам, с которых я начинал... На сколько мне известно, самым эффективным является роторный рекупиратор, на него то я и смотрю.
У кого есть опыт владения (или испатаний у знакомых) пву с рекупираторм в квартире - отзовитесь!!!:help
Ким
Ким
18.09.2013 в 22:07:37
Bukmop написал : ..... Вот и я об этом!! ....
В полкУ "не слышащий" пополнение ... Ув. Bukmop, почитайте тему которую сделал romapres. Найдете ее без проблем. Там много чего понаписали про "воду". Если и после этого останутся вопросы и охота связываться с отоплением - наживете кучу проблем .... Но это мое мнение.
Bukmop написал : .... переход на воду окупится лет через 5. .....
"Мечты-мечты, В чем Ваша радость ? ...." ;) :)
Ким
Ким
18.09.2013 в 22:08:15
Bukmop
Bukmop
Железнодорожный
20.09.2013 в 19:12:06
Ким написал : "Мечты-мечты, В чем Ваша радость ? ...." ;) :)
Я склоняюсь ближе к пву с рекупиратором. Есть опыт использования в квартире? Сталкивались с проблемами, описанными в стартовом сообщении? Как их обходить? Заранее благодарен за ответы по существу.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 19:28:39
Designman написал : перегретую воду для калорифера брать?
А с какого перепугу она должна быть перегретой??
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 19:31:05
Bukmop написал : Все банально и просто: планирую подключиться к системе отопления.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.09.2013 в 19:33:06
Bukmop написал : а переход на воду окупится лет через 5.
Окупится по сравнению с чем? у вас есть данные по цене киловатта тепловой и электрической энергии?
Ким
Ким
20.09.2013 в 19:33:37
Bukmop написал : ...... ответы по существу.
Я уже писал, почитайте последние 2-3 страницы темы romapres - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821 В ней много чего написано. Как раз вопросы должны быть у Вас.
Emerald
Emerald
21.09.2013 в 02:42:13
Ау, коллеги, какие у рекуператоров по теплу и влажности реальные КПД в московских условиях, есть информация?
Bukmop
Bukmop
Железнодорожный
23.09.2013 в 20:46:19
Ким написал : В ней много чего написано. Как раз вопросы должны быть у Вас.
Ким, Вы правы, в этой статье много чего написано про наборную систему вентиляции с водяным подгревом. Я же в последних моих сообщениях пишу, что больше склоняюсь к ПВУ с рекупиратором. Не хочу заморачиваться с водой. Поэтому интересуюсь о практическом опыте применения ПВУ с рекупиратором в квартире с учетом описанных мной опасений (1 - дисбаланс общедомовой вытяжки, 2 - сложная сеть воздуховодов). Если п.2 можно решить дизайнерскими решениями, то с 1 у меня пока не складывается понятная картина. Может я не туда смотрел, но найти подобной темы на форуме не удалось...
SIS
SIS
27.09.2013 в 23:00:12
Emerald написал : Ау, коллеги, какие у рекуператоров по теплу и влажности реальные КПД в московских условиях, есть информация?
ПВУ Systemair 400VR с роторным рекуператором. Условия, правда, не московские, а питерские. КПД считать не буду, для корректного расчета надо знать влажность на входе и выходе. Сейчас на улице +7С, в квартире 22С. Температура приточного воздуха 20-21С, температура выхлопа на улицу +9С. Это при том, что у меня приток установлен чуть больше вытяжки.
Прошлой зимой электрический догрев не включал ни разу, рекуператора хватало для комфортной температуры приточного воздуха.
Потерь через штатные вентканалы практически нет, там стоят вентиляторы с тяжелыми обратными клапанами. Естественной тяги канала не хватает для открытия клапана. 24 часа в сутки вытяжка из санузлов и кухни идет через рекуператор. При включении света в санузлах включаются вентиляторы, запахи и пар оперативно высасываются в вентканал. На кухне аналогично, есть вытяжной диффузор на потолке в рекуператор, а вытяжка над плитой подрублена в вентканал через обратный клапан.
