АлексН
АлексН
28.09.2013 в 10:11:58
SIS написал : ПВУ Systemair 400VR с роторным рекуператором. Условия, правда, не московские, а питерские. КПД считать не буду, для корректного расчета надо знать влажность на входе и выходе. Сейчас на улице +7С, в квартире 22С. Температура приточного воздуха 20-21С, температура выхлопа на улицу +9С. Это при том, что у меня приток установлен чуть больше вытяжки. Прошлой зимой электрический догрев не включал ни разу, рекуператора хватало для комфортной температуры приточного воздуха.
А как с влажностью было прошлой зимой? И какой температуры был приточный воздух?
SIS
SIS
28.09.2013 в 11:29:45
АлексН написал : А как с влажностью было прошлой зимой? И какой температуры был приточный воздух?
Цифры по влажности не скажу, гигрометра нет. В морозы увлажнитель испарял по 7-10 литров воды в сутки. С увлажнителем дышалось вполне комфортно, лучше чем без него. Самая низкая температура приточного воздуха была градусов 13. За точность цифры не ручаюсь. Как и положено хорошей вещи вентиляция работает и ее не замечаешь.
Ким
Ким
28.09.2013 в 11:37:04
SIS написал : Самая низкая температура приточного воздуха была градусов 13.
Это при какой температуре "за бортом" (хотя бы примерно) и какая производительность (или скорость) вентилятора была ???
SIS
SIS
28.09.2013 в 13:06:54
Ким написал : Это при какой температуре "за бортом" (хотя бы примерно) и какая производительность (или скорость) вентилятора была ???
Климат в Питере очень переменчивый. Насколько помню, ночью морозы были до -20С. Но это минимальные температуры, в среднем было -7..-10С Обычно ПВУ работала на второй скорости, это 50% от номинала. Иногда снижал до первой скорости, и то больше переживал не за температуру, а что избыток вентиляции пересушит воздух в квартире. Какие там проценты я не вникал, то ли скорости вентилятора, то ли объема воздуха.
Ким
Ким
28.09.2013 в 13:49:05
SIS, спасибо за ответ. Примерно так и представлял что написанное это для средних температур. интересно было бы что получается на более низких ...
SIS
SIS
28.09.2013 в 14:03:55
На средние температуры и надо ориентироваться. Экстремальные морозы обычно неделю-другую стоят, можно подогрев включить или вентиляцию уменьшить/отключить. Впрочем я и в -20С подогрев не включал.
Этой зимой понаблюдаю внимательнее какая дельта температур на рекуператоре. Просто у Systemair пульт управления не самый удобный, там показания датчиков запрятаны глубоко в меню и никаких логов не ведется.
