Designman написал :
А где вы для первого варианта собираетесь в квартире перегретую воду для калорифера брать?
А с чего Вы взяли что ТС собирается перегретой водой греть ??? И где он ее возьмет ???? В домах с такой планировкой вроде как газовые котлы не ставят ....
А так, на бОльшее как взять тепло из отопления фантазии не хватает. Если труба отопления проходит через квартиру, то почему бы не привариться .... Логика проста ....
Designman написал :
Ким написал :
Designman написал :
Все банально и просто: планирую подключиться к системе отопления. В квартире предусмотрена горизонтальная разводка сети от стояка, расположенного в лифтовом холле. Теплосчетчик поквартирныйй, поэтому я за этот подогрев буду платить, а не ловить халяву.
Так все же, по существу вопроса есть что посоветовать? Пока воаросов больше чем ответов
Разморозить - лечится автоматикой, но, автор, не забывайте, что система отопления спроектирована для отопления, и рассчитана на определенную мощность. Забирая всю переносимую мощность, предназначенную для всех, вы скорее всего сильно подставляете соседей. Не буду выступать категорично, но решение использовать отопление официально никто не согласует, а неофициально, вы не сможете ее использовать без вреда для соседей.
2All, а кто-то считал ТСО лет на 10 (общую стоимость владения) ПУ против ПВУ с рекуператором? Особенно если использовать мембранный рекуператор, чтобы отказаться от канального увлажнителя? Какие у рекуператоров по теплу и влажности реальные КПД в московских условиях?
Bukmop написал :
Делаю себе такой вариант. Пока еще не запустил систему - так что выводы делать рано.
Как минимум нужно иметь в виду высокую стоимость. На переделку с электричества на воду я уже потратил 50 000 на материалы и оборудование.
romapres написал :
Вот и я об этом!! Греть искричеством дорого, а переход на воду окупится лет через 5. Тогда может ПВУ с рекупиратором (Systemair например)? Но здесь приходи к вопросам, с которых я начинал...
У кого есть опыт владения (или испатаний у знакомых) пву с рекупираторм в квартире - отзовитесь!!!
romapres написал :
Вот и я об этом!! Греть искричеством дорого, а переход на воду окупится лет через 5. Тогда может ПВУ с рекупиратором (Systemair например)? Но здесь приходим к вопросам, с которых я начинал...
На сколько мне известно, самым эффективным является роторный рекупиратор, на него то я и смотрю.
В полкУ "не слышащий" пополнение ... Ув. Bukmop, почитайте тему которую сделал romapres. Найдете ее без проблем. Там много чего понаписали про "воду". Если и после этого останутся вопросы и охота связываться с отоплением - наживете кучу проблем .... Но это мое мнение.
Bukmop написал :
.... переход на воду окупится лет через 5. .....
Bukmop написал :
Ким написал :
"Мечты-мечты, В чем Ваша радость ? ...."
Я склоняюсь ближе к пву с рекупиратором. Есть опыт использования в квартире? Сталкивались с проблемами, описанными в стартовом сообщении? Как их обходить?
Заранее благодарен за ответы по существу.
Ким написал :
В ней много чего написано. Как раз вопросы должны быть у Вас.
Ким, Вы правы, в этой статье много чего написано про наборную систему вентиляции с водяным подгревом. Я же в последних моих сообщениях пишу, что больше склоняюсь к ПВУ с рекупиратором. Не хочу заморачиваться с водой. Поэтому интересуюсь о практическом опыте применения ПВУ с рекупиратором в квартире с учетом описанных мной опасений (1 - дисбаланс общедомовой вытяжки, 2 - сложная сеть воздуховодов).
Если п.2 можно решить дизайнерскими решениями, то с 1 у меня пока не складывается понятная картина.
Может я не туда смотрел, но найти подобной темы на форуме не удалось...
Emerald написал :
Ау, коллеги, какие у рекуператоров по теплу и влажности реальные КПД в московских условиях, есть информация?
ПВУ Systemair 400VR с роторным рекуператором. Условия, правда, не московские, а питерские. КПД считать не буду, для корректного расчета надо знать влажность на входе и выходе. Сейчас на улице +7С, в квартире 22С. Температура приточного воздуха 20-21С, температура выхлопа на улицу +9С. Это при том, что у меня приток установлен чуть больше вытяжки.
Прошлой зимой электрический догрев не включал ни разу, рекуператора хватало для комфортной температуры приточного воздуха.
Потерь через штатные вентканалы практически нет, там стоят вентиляторы с тяжелыми обратными клапанами. Естественной тяги канала не хватает для открытия клапана. 24 часа в сутки вытяжка из санузлов и кухни идет через рекуператор. При включении света в санузлах включаются вентиляторы, запахи и пар оперативно высасываются в вентканал. На кухне аналогично, есть вытяжной диффузор на потолке в рекуператор, а вытяжка над плитой подрублена в вентканал через обратный клапан.
SIS написал :
А как с влажностью было прошлой зимой? И какой температуры был приточный воздух?
АлексН написал :
Цифры по влажности не скажу, гигрометра нет. В морозы увлажнитель испарял по 7-10 литров воды в сутки. С увлажнителем дышалось вполне комфортно, лучше чем без него.
Самая низкая температура приточного воздуха была градусов 13. За точность цифры не ручаюсь. Как и положено хорошей вещи вентиляция работает и ее не замечаешь.
Ким написал :
Это при какой температуре "за бортом" (хотя бы примерно) и какая производительность (или скорость) вентилятора была ???
Климат в Питере очень переменчивый. Насколько помню, ночью морозы были до -20С. Но это минимальные температуры, в среднем было -7..-10С Обычно ПВУ работала на второй скорости, это 50% от номинала. Иногда снижал до первой скорости, и то больше переживал не за температуру, а что избыток вентиляции пересушит воздух в квартире. Какие там проценты я не вникал, то ли скорости вентилятора, то ли объема воздуха.
На средние температуры и надо ориентироваться. Экстремальные морозы обычно неделю-другую стоят, можно подогрев включить или вентиляцию уменьшить/отключить. Впрочем я и в -20С подогрев не включал.
Этой зимой понаблюдаю внимательнее какая дельта температур на рекуператоре. Просто у Systemair пульт управления не самый удобный, там показания датчиков запрятаны глубоко в меню и никаких логов не ведется.
