Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.09.2013 в 20:27:46
Юберъ написал : Причем здесь это? Сказано же по-русски -
По русски сказано: "Панас или Миле весят под центнер, поэтому тише работают.". Так вот - сказанное = глупость! Вот так вот!;)
молоток
молоток
28.09.2013 в 23:56:19
Ремонтник пришел ка-то для осмотра стиральной машины. И вопрос к нему - какую машину какого производителя выбрать ? Ответ: Да х..р его знает. Сам не знаю. НУ дает, и это человек из сервис центра. Но для себя я отметил, только Siemens или Bosch будет следующая стиралка.
n-p-n
n-p-n
29.09.2013 в 20:58:39
Kvost написал : У меня Бош 2060 с 99 года отпахала и я её таки продал за 5000р в полностью рабочем состоянии
а у меня до сих пор пашет. Щётки недавно поменял ;)
kvost
kvost
29.09.2013 в 21:27:43
n-p-n написал : а у меня до сих пор пашет. Щётки недавно поменял
А чего ей не пахать. Это же не корейское чудо или ардо.
Vladimir_Vas написал : Так вот - сказанное = глупость! Вот так вот!
В Запоре тоже было тихо, пока не заведёшь. Зато лёгкий.
in my humble opinion
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2013 в 22:14:07
Kvost написал : В Запоре тоже было тихо, пока не заведёшь. Зато лёгкий.
Таврия легче Запора - и на порядок тише. Так что вес тут абсолютно не при делах!
SergeyE
SergeyE
14.11.2013 в 22:43:34
Кимберли написал : Но ходят же как-то ремнеприводные стиралки по многу лет и "не все ещё умерли"...
потому что раньше ставили хорошие салники и подшипники не самые китайские
Холостяк
Холостяк
14.11.2013 в 22:53:08
Юберъ написал : Аналогично WFF1201 Стоила порядка 500 баксов.
Юр,тоже продал?;)
vlad178
vlad178
15.11.2013 в 00:42:40
SergeyE написал : потому что раньше ставили хорошие салники и подшипники не самые китайские
подшипники -лотерея. От китайскости мало что зависит, больше зависит от их размера и продуманности сальникового уплотнения.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
16.11.2013 в 00:54:48
Новомодные машинки, тот еще выбор. С трудом вырабатывают гарантию. Не разборные баки, не разборные маторы, электроники как в космическом корабле... Хрень всякую мутят, прямой привод, 3фазник с инвертором... Приценитесь сколько оно в запчастях ремонте. Знакомая обратилась, бюджетный индезит, отработал год и 1 мес. Сдох модуль, стоит 150 баков. Пошел к знакомым гарантийщикам. Разводят руками. Модуль поставляется пустой, а потом от от производителя по нету, при вводе номера и кода машинки приходит прошива... а машинка засвечена в базе и фиг гарантию натянешь. Гы. Прикольно, один и тот же модуль стоит и в стиралках, и в посудомойках и в холодильниках... И только от прошивки зависит, будет устройство стирать или морозить... И ещё оне сцуко пасут за нами, скока раз стирал, носки или куртки, скока раз в холодильник лазил, скоко колбасы слямзил.)))
vlad178
vlad178
16.11.2013 в 03:03:13
Vasily.N написал : Новомодные машинки, тот еще выбор. С трудом вырабатывают гарантию. Не разборные баки, не разборные маторы, электроники как в космическом корабле... Хрень всякую мутят, прямой привод, 3фазник с инвертором... Приценитесь сколько оно в запчастях ремонте. Знакомая обратилась, бюджетный индезит, отработал год и 1 мес. Сдох модуль, стоит 150 баков. Пошел к знакомым гарантийщикам. Разводят руками. Модуль поставляется пустой, а потом от от производителя по нету, при вводе номера и кода машинки приходит прошива... а машинка засвечена в базе и фиг гарантию натянешь.
ну, не все так плохо, до серьезной крипты пока не дошло :) Ширпотребные прошивки доступны и без АСЦ. Но от этого не сильно легче, поэтому аристон обычно сразу идет в помойку...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
17.11.2013 в 02:36:29
Да прошивку готовы были залить даром, производитель козлина, за свой каличный модуль заряжает 130$. И это цена для авторизованного СЦ.
Хозяин разводит руками, показывает коробку из под телика битых модулей.
