27.09.2006 в 12:58:55
Необходима была замена крана на отводе от стояка холодной воды, под рукой был только шаровый кран фирмы Tvf г/г (жёлтая ручка), его и поставил, позже прочитал что газовые краны расчитаны на давление 4 кг/см2 тогда как водяные 16-20 кг/см2. Вопрос: надо ли менять или можно оставить как есть ?
P.s. кран блестящий (хромированный?) только снаружи, внутри латунь ничем не покрыта, есть ли у этого свои плюсы-минусы ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 13:33:56
Джон написал : хромированный?
Никелированный обычно.
Газовый кран теоретически может быть изготовлен из латуни с повышенным содержанием цинка - в газовой среде стойкость к выцинковыванию роли не играет. :) А для хлорированной водички это существенно...
Какая маркировка есть на вентиле? Или фотографию крупным планом.
svoyak5
svoyak5
27.09.2006 в 15:14:24
Джон написал : Необходима была замена крана на отводе от стояка холодной воды, под рукой был только шаровый кран фирмы Tvf г/г (жёлтая ручка), его и поставил, позже прочитал что газовые краны расчитаны на давление 4 кг/см2 тогда как водяные 16-20 кг/см2. Вопрос: надо ли менять или можно оставить как есть ?
знаете конечно можно понять природную русскую лень...но давайте все же не задавать подобных вопросов, а ставить то оборудование, которое должно стоять, а не пытаться ставить на мерин, колесо от телеги и ждать одобрительных возгласов окружающих...пора быть цивилизованной нацией...
Salty_Ears
Salty_Ears
27.09.2006 в 17:04:50
Ну ну... у нас к примеру ручки на кран навинчиваются по просьбе покупателей. Надо на воду? Пожалуйста красненькую... на газ? - желтенькую! Это что получается на газ идет отбраковка? А если газовщик не юзает динамометрический ключ?, то прощай девять этажей? ИМХО - цвет ручки чисто маркетинговый ход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 17:11:48
Salty_Ears написал : цвет ручки чисто маркетинговый ход
У нормальных производителей отличается не только ручка, но и сальник штока.
Salty_Ears
Salty_Ears
27.09.2006 в 17:40:42
Если кран полностью открыт или закрыт, то какая разница есть там вообще уплотнение или нет? Решающую роль играет уплотнение сферы. Но я собственно имел ввиду, что предприятие вряд ли будет выпускать арматуру отличную по химсоставу - накладно больно. И еще хочу добавить... у всех продавцов у нас на Украине (нормальные магазины, а не лоток на базаре), У водяных Бугатти - красные краны, что говорит, если верить самой Бугатти, - о подделке, но в тоже время у всех есть сертификат... Вывода два - либо все залипуха, либо Бугатти -мутная фирма.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 17:47:45
Salty_Ears написал : у всех есть сертификат
Ну-у-у, бумажку подделать ещё проще, чем "медяшку".
А если с ним не всё благополучно? ;)
korn
korn
Липецк
27.09.2006 в 21:22:21
Русские непобедимы. Хотя потому, что такой вопрос мог возникнуть только у нас.
Предлагаю расширить тему:
  • можно ли подключить сливной бачок сильфонной газовой подводкой?
  • можно ли посудомоечную машину за 1000$ к горячей воде - в целях экономии электричества?
solo
solo
28.09.2006 в 07:15:42
2korn хорошая ж тема...
  • можно ли замуровать металлопласт "если очень хочется"
  • можно ли использовать гипсовую штукатурку в ванной, ведь все равно плиткой закроется
  • можно ли полотенчик подключить гибкой подводкой
  • можно ли ставить косой фильтр вертикально
  • нужен ли гидрозатвор для слива стиралки
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.09.2006 в 07:33:18
2solo
и на большинство вопросов ответ будет "даже если нельзя, я все равно поставлю , потому что хОчу. " :D
Наш народ не убедить что сантехника и теплоснабжение не так просты, как кажется на первый взгляд. И большинство начинает это понимать столкнувшись на собственном кошельке :)
28.09.2006 в 07:40:16
Сегодня зашёл в две фирмы "Данила мастер" и супермаркет стройматериалов "Прораб".В первом лежат такие-же краны (только Ду больше-1"), во втором точно такие как у меня, в обоих утверждают что краны водяные, похоже Salty_Ears прав, в интернете видел краны этой фирмы ручка бабочка-зелёная, так что кран может и не газовый, более подробную информацию об этой фирме не нашёл, кто знает подскажите. ВТБ!- кран не разбирал-фото или маркировку сообщу чуть позже. P.S. Всем, спасибо за ответы ))).
