Sarge
Sarge
27.09.2013 в 20:51:19
Запостил в теме для мелких вопросов, но похоже туда редко заглядывают. Напишу тут.
Делал сегодня монтаж инсталяции, получилось пока так(см. фото). Вопрос, будет нормально отводится "добро", не будет ли забрасывать вправо, там через 20-30см ванна будет?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
27.09.2013 в 21:03:44
Sarge, лучше под 45 градусов угол канализации использовать :)
Sarge
Sarge
27.09.2013 в 21:07:35
dobriy_dada написал : лучше под 45 градусов угол канализации использовать
Золотые слова :)) Я ж знаю что лучше :))
Зато пока писал, пришла в мысля как перебрать, вдруг получится :)) Но ответа все же жду о рабтоспособности.
Bashil
Bashil
Дубна
27.09.2013 в 21:08:22
Надо было вместо прямого тройника вот это поставить
master.msk
master.msk
27.09.2013 в 21:37:58
Bashil написал : вот это
хрен редьки не слаще(с) Не надо таких фасонных частей ставить, если не хотите, унитаз частично сливался в 50 отвод.
Андраник
Андраник
28.09.2013 в 10:24:43
Sarge, переберите стояк, выше поставьте прямой тройник, разверние, в него отвод 45 градусов, в него короткую редукцию от инсталляции и черный фановый от инсталляции.
Sarge
Sarge
28.09.2013 в 17:56:40
Андраник, Думал об этом. Отвод от стояка немного будет выше отвода инсталяции :(( а опускать тройник стояка вообще не вариант :(
Сегодня крутил и так и эдак, ничего не выходит, можно конечно собрать петлю на углах 45гр, но раму отодвигать от сетны надо будет сантиметров на 20, это тоже никуда не годится.
Андраник
Андраник
28.09.2013 в 18:19:26
Sarge написал : Андраник, Думал об этом. Отвод от стояка немного будет выше отвода инсталяции :(( а опускать тройник стояка вообще не вариант :(.
А если в стояк первым поставить прямой тройник 110х50? А в него уже 110x110? У Вас центр слива унитаза на 230 мм находится, должно пройти: Считаем высоты: первый тройник (110х50) от соседского раструба - ну пусть 55 + 70 мм раструб = 125 мм от соседского тройника. Еще ну пусть 60 мм до центра второго тройника - будет 185 мм. 15 мм на уклон и погрешности. Будет 200 мм. У Вас требование 230 мм от чистого пола. По фото видно что соседский раструб немного выступает. Как раз сантиметра на 3. Еще и по плитке запас 10-15мм. Все должно пройти
Sarge
Sarge
28.09.2013 в 18:24:02
Андраник,
Спасибо за подсказку, попробую этот вариант.
Андраник
Андраник
28.09.2013 в 18:26:36
Должен сработать, отпишитесь по итогу. Да, тройники часто не до конца входят в другие тройники и в рраструбы труб. Перед окончательной установкой соберите без резинок и посмотрите. Если в конечном итоге не будет хватать немного - подрежте тройники.
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.09.2013 в 18:30:48
Андраник написал : А если в стояк первым поставить прямой тройник 110х50? А в него уже 110x110?
1.не влезет. 2не курите это больше. Вы-бог сантехники(не рассматриваем)
