касимов
касимов
Касимов
01.11.2013 в 10:14:10
alik1 написал : http://www.trubaplastic.ru/water\_supply/pnd/
Господа не надо начинать битву.Вот подлинник! Внимательно читаем имя топика! На место его дислокации не смотрим.
молоток
молоток
01.11.2013 в 10:22:30
spb-montage написал : температура воды будет равна или блеска к 90 градусам, что критично для полимерных труб. Есть еще вариант к примеру вы живёте в высотном многоквартирном доме 25 этажном здесь лучше в не зависимости от этажности применять металлические трубы поскольку уже более высокое давление и возможность получить гидроудар больше а стойкость полимерной трубы мала к нему по сравнению с металлической трубой.
Вы знаете какое давление необходимо, чтобы разорвать армированный полипропилен ? А металлопластик ? Медь ?
Так вот это такое давление, которое даже не существует в жилых домах ! И полипропилен на разрыв занимает место между медью и металлопластиком.
молоток
молоток
01.11.2013 в 10:26:04
glong написал : Я поставил у себя армированный ПП на горячую и обычный ПП на холодную, вернее мне поставили, нареканий пока никаких нет!
А какие должны быть нарекания, у себя тоже сделал Армированный полипропилен (чешский) на отопление (общий стояк) и такой же водопровод армированный (чешский и турецкий), так как разница в цене с не армированным мизерная.
молоток
молоток
01.11.2013 в 10:27:30
glong написал : Но есть особенность ПП трубы при нагревании имеет свойство расширяться, не помню как называются эти гармошки, но суть их в том что они как раз могут компенсировать расширение!
Расширение в монтажной пене - роли не играет.
молоток
молоток
01.11.2013 в 10:29:51
Виктор_Ч написал : А зачем его рассматривать? При нормальном исполнении металла ПП проигрывает ему практически по всем позициям.
В изяществе ,красоте, отсутствии покраски, внешнем виде проигрывает.
касимов
касимов
Касимов
01.11.2013 в 10:38:00
молоток, И я добавлю.
spb-montage написал : возможность получить гидроудар больше а стойкость полимерной трубы мала к нему по сравнению с металлической трубой.
.И рвется ГП в шаболы после стальной трубы! И говорит спасибо ПП,за то что помогли трубы справится с этим гидроударом.
Leon26
Leon26
Николаев
01.11.2013 в 10:46:00
Roman Genna написал : Сами склоняемся к металлу, но не можем найти организацию или спецов с трубогибом, везде предлагают только купить фасонины, т.е. повороты, сгоны,трубы и на месте все это сварить газовой сваркой. Что предпочесть?
Правильно Вам предлагают. Все тругобибы и электроклупы Москва скупила. Сравните цену монтажа одной точки у Вас и в столице, ровно в такой же пропорции будет меньше потрачено денег местными мастерами на свой инструмент. Исходя из личного опыта могу сказать, что в рейтинге необходимых инструментов сантехника трубогиб находится не на первых местах, хотя инструмент очень полезный. Погнуть можно и путём нагрева, в в ограниченном пространстве без кованых отводов всё равно не получится.
ser000
ser000
01.11.2013 в 11:00:38
молоток написал : Вы знаете какое давление необходимо, чтобы разорвать армированный полипропилен ? А металлопластик ?
При наличии высокой температуры внутри или снаружи, давление может быть не высокое, которое в домах присутствует.
молоток написал : у себя тоже сделал Армированный полипропилен (чешский) на отопление (общий стояк)
А параметры носителя (температура, давление) известны? На входе в дом не стоит элеваторный узел? Температура и давление контролируется в доме от превышения параметров носителя допустимых для вашего чешского пластика? Оно конечно прослужит и год и два, а может и больше, зависит от подаваемого тепла. Но срок службы при использовании на повышенных температурах несколько ниже.
молоток написал : такой же водопровод армированный (чешский и турецкий)
С водопроводом всё несколько проще, т.к. максимальная температура не должна превышать 75 градусов, хотя и тут бывают варианты и сюрпризы со стороны коммунальщиков...
молоток
молоток
01.11.2013 в 11:18:07
ser000 написал : А параметры носителя (температура, давление) известны? На входе в дом не стоит элеваторный узел? Температура и давление контролируется в доме от превышения параметров носителя допустимых для вашего чешского пластика? Оно конечно прослужит и год и два, а может и больше, зависит от подаваемого тепла. Но срок службы при использовании на повышенных температурах несколько ниже.
Известно всё. Стоит узел и при чем своя котельная (можем на ночь оставлять в экономном режиме - так сказать "Ночной режим"). Контролировать и не надо, выше не поднимется. Хорошо то, что дом многоэтажный - подъезд один - контролирует собственное ТСЖ. Повышенные температуры укорачивают ,но настолько ,что срок службы исчисляется десятилетиями.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
01.11.2013 в 13:40:57
молоток написал : Повышенные температуры укорачивают ,но настолько ,что срок службы исчисляется десятилетиями.
Ну во первых все таки не десятилетиями. Таблички на сайте производителей конечно трудно читаемые, но 90 С получается 15-25 лет, а при 110 вообще года 2. К тому же это все теория, а на практике ПП применяются лет 20 и сколько прослужат неизвестно.
молоток
молоток
01.11.2013 в 13:52:35
Виктор_Ч написал : ПП применяются лет 20 и сколько прослужат неизвестно.
Это ты с какого момента считаешь ? Появление самого ПП лет 20 назад ?
