Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.09.2013 в 19:17:58
Помогаем делать ремонт друзьям. У соседей сверху и снизу стояк трубы отопления полипропилен, у друзей стояк отопления черный металл, (состояние стояка хорошее). Ввиду того что идет ремонт решили поменять и радиаторы отопления. Хотят с межцентровым расстоянием 350мм ( было 500мм). ввиду этого решили поменять всю подводку к радиатору. Обратились в ряд сантехнических фирм, все в основном предлагают полипропилен, но и металлом делать правда не отказываются. Какой материал лучше выбрать, где могут быть подводные камни? Сами склоняемся к металлу, но не можем найти организацию или спецов с трубогибом, везде предлагают только купить фасонины, т.е. повороты, сгоны,трубы и на месте все это сварить газовой сваркой. Что предпочесть?
касимов
касимов
Касимов
28.09.2013 в 19:53:38
Roman Genna написал : у друзей стояк отопления черный металл, (состояние стояка хорошее).
Соединения с ПП у соседей?
Roman Genna написал : купить фасонины, т.е. повороты, сгоны,трубы и на месте все это сварить газовой сваркой
Оптимальный вариант.А еще лучше если купит сам сварщик.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
29.09.2013 в 15:34:04
Да, соединение с ПП у соседей. Наша труба (стояк) закреплена как мне кажется слабовата. Стоит ли закреплять стояк к стене спец. хомутами, или пусть держится как есть.
касимов
касимов
Касимов
29.09.2013 в 21:36:25
Roman Genna написал : Помогаем делать ремонт друзьям.
Roman Genna написал : Обратились в ряд сантехнических фирм,
Roman Genna написал : Стоит ли закреплять
Разговор ни о чем.Вода в ступе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2013 в 22:45:44
касимов, точно! Хотелось на вопрос топикстартера ответить: "Выбирайте хорошие и точка!". :)
Leon26
Leon26
Николаев
30.09.2013 в 09:30:18
Отопление - сталь, вода - Экопластик.(тот который вавин :))
ser000
ser000
30.09.2013 в 11:37:54
касимов написал : Оптимальный вариант.А еще лучше если купит сам сварщик.
Идеально если это делает и отвечает УК, как за общедомовое имущество!
spb-montage
spb-montage
01.10.2013 в 21:42:42
Всё зависит от конкретного случая: к примеру если ваша квартира расположена в невысоком многоквартирном доме 9 этажного 3-6 этаж ваша квартира то можно рассмотреть вариант труб для отопления из полимеров. Взять тот же 9 этажный дом и к примеру ваша квартира будет на последнем этаже этого дома в этом варианте лучше рассмотреть металлические трубы на сварке поскольку вы как жилец последнего этажа окажитесь первым после розлива и соответственно температура воды будет равна или блеска к 90 градусам, что критично для полимерных труб. Есть еще вариант к примеру вы живёте в высотном многоквартирном доме 25 этажном здесь лучше в не зависимости от этажности применять металлические трубы поскольку уже более высокое давление и возможность получить гидроудар больше а стойкость полимерной трубы мала к нему по сравнению с металлической трубой.
Roman Genna написал : Что предпочесть
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 21:54:16
Господа! Все же сказано.
glong
glong
09.10.2013 в 02:38:07
Я поставил у себя армированный ПП на горячую и обычный ПП на холодную, вернее мне поставили, нареканий пока никаких нет! _______ Выбор пластиковых труб
glong
glong
09.10.2013 в 02:40:22
Но есть особенность ПП трубы при нагревании имеет свойство расширяться, не помню как называются эти гармошки, но суть их в том что они как раз могут компенсировать расширение!
