Тамбур - это балконная родная плита, у которой отломали передний край-ограждение. И уровень этой плиты на 10-12 см. выше пола в помещении.
Раньше там был деревянный пол на лагах, поэтому и возникает такая большая разница между входом и внутренними помещениями. Да и изначально родной деревянный пол был ниже уровня балконной плиты. Балконный пол ломать не стали, т.к. на этой плите боковые ограждения крепятся.
А т.к. в тамбуре еще и плитка будет , то уровень выше на 13-14 см. получается. Поэтому и нужна стяжка внутри на 10-11 см + слой плитки. 1-2 см остается на перепад между порогами.
Видимо либо снимать сделанное, либо керамзитом 5 см. добить и на него класть плитку.
Проектировщик говорит мол доливай, ничего страшного.
Дом вот такого типа, какие там конструкции заложены не знаю.
97 серия. Сильно сомневаюсь насчет 800 кг. Пусть Ваш проектировщик покажет откуда он взял эти 800 кг. Тогда будете спокойны и используйте самый реальный вариант, что предложил долить
ac_52 написал :
Я бы в тамбуре разогнал "скрытым" пандусом, просто полом под уклоном эти 4-6 см
SM-2013 написал :
Да поняли уже все.
SM-2013 написал :
Он чего проектировщик? У вас какие плиты перекрытия, вы знаете? Пустотные имеют несущую способность от 600 до 1000кг/м2.
Полнотелые плиты зависят от толщины и размеров. Такие плиты перекрытия идут сразу на всю комнату. Могут быть 3*6 метра. У них несущая способность в 2 раза меньше, чем у пустоток. Если ваш проектировщик уверен, что у вас пустотки-плиты, можете не беспокоиться. (Хотя я сильно сомневаюсь, что у вас пустотки) Если полнотелые, то надо знать точно, что за марка плиты. У вас уже 150-170 кг/м2 нагружено. Осталось 150-250кг/м2. В этом и вся загвоздка. Никто вам точно здесь не ответит. Толи у вас печеньем будут торговать, то ли пиво в разлив. Бочек 20 поставят и что будет? Выше писал, что у вас уже 7 тонн нагружено старой стяжки. Ну это конечно приблизительно.
