Master111
Master111
Тула
05.10.2013 в 17:38:28
cadensia написал : Уважаемые владельцы квартир, особенно те которые готовятся к евроремонту. Первое - этот диск для Вас. Второе - он есть Ваша защита от неприятных ситуаций (от пустых балаболов, каких Вы пока видите здесь, с их тупыми и бессмысленными постами, но они могут оказаться и в Вашей квартире). Прошу Вас не обращать на них внимания, и призываю к конструктивизму по существу вопроса. Например: Cкачался или не скачался архив. Распаковался или нет диск. Будут ли ещё ссылки на скачивание. Если нашли орфографические и другие ошибки. Удачи!
Феерично:applause: Логика выводов просто превосходна - "все кругом пи*****ы, один я д"Артаньян"!!!:yu Вопрос: почему не открывается архив? И, с какого перепугу такие категоричные суждения о пишущих в тему?
cadensia
cadensia
05.10.2013 в 17:50:28
Ahfyrtyintqy написал : Скачал, попробовал просмотреть, но не распаковываеться в 7zip??? Чем паковали архив??
Архивировал в 7z, но думаю проблемы на сервере Dropmefiles, это популярный файло обменник и зачастую даже не доступен, думаю из-за перегрузок. Бывает, что не распаковывается архив, это значит, что он не докачался и не распакуется. Пробуйте, то же самое скачивать через час. Или другая ссылка =>>http://dropmefiles.com/mfQ3P
Master111
Master111
Тула
05.10.2013 в 18:32:58
cadensia написал : Или другая ссылка =>>http://dropmefiles.com/mfQ3P
По этой ссылке вообще "нет файлов".
cadensia
cadensia
05.10.2013 в 18:46:49
Извиняюсь. Третий вариант =>> http://dropmefiles.com/N8IDq
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.10.2013 в 19:28:50
Брейгель написал : Каких стен? По периметру? А соседи не против будут? И наружной тоже? Зачем? Зачем??? С такими финансовыми возможностями не проще ли сразу отдельный домик себе построить?
Как я понял нужно штукатурить стены по периметру квартиры , а затем ломать прегородки? Это правильно?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.10.2013 в 19:36:47
cadensia написал : Извиняюсь. Третий вариант
Те же шары.
sano
sano
Вологда
05.10.2013 в 20:00:45
скачал распаковал, про плитку укладка по маякам да ещё на 5+ , тема даже была
Gins
Gins
Миасс
05.10.2013 в 20:04:33
Voldemar36 написал : Как я понял нужно штукатурить стены по периметру квартиры , а затем ломать прегородки?
Вы неправы. Штукатурить надо все. Потом провести сантехнику-электрику, и только потом начинать ломать. После этого составляется проект :D Битый архив на обменнике...
koris
koris
Волгоград
05.10.2013 в 20:18:54
ars di написал : А если он клеил ГКЛ на перлфикс -это какие работы? Влажные или сухие
полусухие )))
Voldemar36 написал : А если проект подразумевает перепланировку с переносом стен? Проект всегда впереди.
значит: оштукатурить, потом - перепланировка, и опять поштукатурить )))
:cool: ..........
cadensia, мне вот что интересно: заказчик нанимает бригаду на отделку квартиры, они ему штукатурят всю квартиру, потом заказчик приглашает дизайнера, дизайнер в течении какого-то времени будет делать проект... а бригада будет ждать? Имеется в виду бригада, делающая квартиру "под ключ"...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
05.10.2013 в 20:19:41
Опять нифига не открылось. Пришлось на сайте читать/смотреть. ТС, потолки не штобят, опасно. Стяжку тоже можно не штробить - уложить коммуникации заранее. Мало кто согласится ТАК делать ремонт - дюже дорого будет, имхо.
Master111
Master111
Тула
05.10.2013 в 20:21:55
koris написал : cadensia, мне вот что интересно: заказчик нанимает бригаду на отделку квартиры, они ему штукатурят всю квартиру, потом заказчик приглашает дизайнера, дизайнер в течении какого-то времени будет делать проект... а бригада будет ждать? Имеется в виду бригада, делающая квартиру "под ключ"...
koris, тут речь идёт об "идеальном" заказчике. Те. вынужденный простой априори оплатится. В противном случае в процессе ремонта поменяется туева хуча бригад.
