SNord
SNord
16.10.2013 в 10:44:02
veterburg написал : ... С переходами 200*150/160 глушитель в этом случае соединяется прямоугольными нипелями...
Забыл уточнить один момент. Нипели, если будет выбран этот выриант, со стороны глушителя должны иметь НЕнипельный размер, т.е., они будут надеваться на глушитель, а не вставляться в него. А со стороны круглого воздуховода - в обычном исполнении.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
16.10.2013 в 12:33:49
Замечательное решение, буду реализовывать! А на балконе стоит ли ставить глушитель или просто жесткий утепленный воздуховод?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
16.10.2013 в 18:12:04
Veterburg! Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый? Вы написали что сечение 200 на 150 подойдет с запасом для 160мм воздуховода, а сколько пластин должно быть в таком глушителе и размеры пластины какие лучше, стоит ли ставить обтекатели. Обратился в фирму, сказали сделаем, но просят чертеж изделия, поэтому такие вопросы.
SNord
SNord
16.10.2013 в 19:46:03
Roman Genna написал : Veterburg! Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый? Вы написали что сечение 200 на 150 подойдет с запасом для 160мм воздуховода, а сколько пластин должно быть в таком глушителе и размеры пластины какие лучше, стоит ли ставить обтекатели. Обратился в фирму, сказали сделаем, но просят чертеж изделия, поэтому такие вопросы.
Закажите трубчатый, там одна скошенная пластина, примыкающая к одной из сторон глушителя по ширине. Строго говоря, это даже не пластина, а прямоугольная труба (потому и глушитель трубчатый, в терминах "Лиссанта"). h = B/2, т.е., 75 мм.
Но, если есть возможность короб пошире и/или повыше сделать, сделайте :) Тогда и живое сечение глушака можно будет увеличить немного. А пластинчатые глушители рекомендуют устанавливать в воздуховоды только большИх сечений (в каталоге того же "Лиссанта", например, они начинаются с размера 800*500 мм).
Ким
Ким
16.10.2013 в 23:37:26
veterburg написал : ..... Закажите трубчатый, там одна скошенная пластина,.....
Извиняюсь, что немного помешаю Вашей беседе, но кажется что Вы что-то перенамудрили. ;) Это напоминает, типа, создаются трудности а потом они достойно преодолеваются ... Не помню как такой тип темперамента называется ..... Честно говоря, колесо уже давно придумано. И нового ничего не будет. Вам этот калека-шумоглушитель сделанный на заказ будет стоить столько же сколько два стандартных. И зачем это "колесо" придумывать когда у Вас есть и место под стандартный глушитель .....
Хотя, "Хозяин - барин ...." ;) :)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
16.10.2013 в 23:50:42
Т.е всё-таки лучшим вариантом будет размер ГТПи 300 на 150мм.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
16.10.2013 в 23:59:33
Ким, приветствую Вас! Этот вариант мне понравился вот чем, в межпотолочное пространство после обшивки ГКЛ залезть невозможно, и если там будет находиться такой глушитель в общем то неплохо. Если шум с таким глушителем мне покажется высоким, у меня будет всегда возможность поставить еще один глушитель на балконе. Хотя правда в Ваших словах...
Ким
Ким
17.10.2013 в 00:13:47
Доброй Ночи !!!
Roman Genna написал : ..... Т.е всё-таки лучшим вариантом будет размер ГТПи 300 на 150мм.....
Если есть возможность спрятать этот "ящик" - то почему бы не его использовать. Вот только зачем ???? Не проще было бы возле установки поставить такой глушитель, а уже в помещении поставить кусок 1,5-2 метра Сонодека. И места немного занимает и "себе любимому" возможно угодил .... ;)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.10.2013 в 08:41:18
Доброе утро! Ваш вариант хорош и опробован наверняка, но Coнодек имеет внешний диметр 210мм, конечно можно поджать как пишет Vetereburg, но это наверное не больше, чем на 1-3см, все остальные части воздуховода которые идут по трассе уже готовы и ждут своего часа для монтажа. Я старался максимально минимизировать размеры воздуховода у меня максимальная высота внутри короба на данный момент может быть 170 мм, ширину короба я могу расширить. А тот глушитель который Вы предложили от Арктики, конечно намного лучше по габаритам чем круглый, его я запланирую на балкон, если будет шумновато. Меня смущает вот такой момент: если выбираю прямоугольный трубчатый глушитель с размерами 300 на 150, то его живое сечение будет половина высоты т.е. 75мм на 300мм, эквивалентный диаметр круглому воздуховоду в это случае будет 155мм, т.е. получается небольшое заужение, а это приведет к увеличению скорости и соответственно шуму. Или я не прав?
vitex73
vitex73
Горловка
17.10.2013 в 09:04:11
Ким написал : но кажется что Вы что-то перенамудрили. Это напоминает, типа, создаются трудности а потом они достойно преодолеваются
Поздно..Зачем , вообще, лепить глушители, если можно, изначально, задать "тихие" скорости?.. Вопрос к Киму.. Автору- если не посчитали, то толку не будет..Не получите "приемлиемый шум"..Хотя, так и не определились с этим понятием..
Ким
Ким
17.10.2013 в 09:19:59
vitex73 написал : .... Не получите "приемлиемый шум"..Хотя, так и не определились с этим понятием..
Ответ vitex73 ;) По-хорошему, нет такого понятия "приемлемый шум" ни в каких документах. По-крайней мере, никогда и нигде не встречал. Есть определенные значения уровня шума в документах "по защите труда". И вроде бы ВСЕ.
Но это, как бы "по закону".
А у частных Заказчиков чаще всего эти пожелания могут такими что и ни под одни нормы не подходят, т.к. у каждого свои запросы. И это относится не только к пожеланиям "по шуму", но и так же "по температуре" в помещении, "влажности" и т.д. Вот поэтому здесь можно только выдвигать предложения как и что сделать. А как это все делаться будет и на каком уровне закончится эта война - может решить только Заказчик или ТС.
