SNord
SNord
17.10.2013 в 11:06:45
Ким написал : Извиняюсь, что немного помешаю Вашей беседе, но кажется что Вы что-то перенамудрили. ;) Это напоминает, типа, создаются трудности а потом они достойно преодолеваются ... Не помню как такой тип темперамента называется ..... Честно говоря, колесо уже давно придумано. И нового ничего не будет.
Вам этот калека-шумоглушитель сделанный на заказ будет стоить столько же сколько два стандартных. И зачем это "колесо" придумывать когда у Вас есть и место под стандартный глушитель .....
Хотя, "Хозяин - барин ...." ;) :)
Пользуясь случаем, выражаю признательность Киму за его, как обычно, грамотные и убедительные советы (я не иронизирую). Что касается предмета обсуждения, то, с учетом имеющихся ограничений, на мой взгляд, можно рекомендовать следующее. В короб установить ГТПИ 30*15 (он же - LDR), а на балконе, если понадобится - гибкий глушитель либо CSR (Ким и тут прав) :). Кстати, "калекой" LDR все-таки не будет, поскольку это - стандартное изделие, да и цена его не столь высока: метровый в "Лиссантовской" рознице - 1278 руб. Правда, небольшое увечье причинить ему всё же придется: надо будет снять шинорейки по периметру, уменьшив тем самым габариты. А по поводу перехода я уже писАл. Так или иначе, решение - за топикстартером :)
Ким
Ким
17.10.2013 в 11:20:40
veterburg написал : "калекой" LDR все-таки не будет, .....
LDR-овский шумоглушитель никогда не был "калекой", довольно неплохие шумоглушители. Но только с одной оговоркой - До определенного размера. Размер в 400х200/300х200 - уже "почти калека". А вот 300х150 - это уже "точно калека".
А кулибины сделают все что захочешь, лишь бы деньги платили .... ;)
vitex73
vitex73
Горловка
17.10.2013 в 15:33:25
Ким написал : Ответ vitex73
Ким, если ЭТО ответ, тогда- я "пас".. Вопрос повторю:
vitex73 написал : .Зачем , вообще, лепить глушители, если можно, изначально, задать "тихие" скорости?.. Вопрос к Киму..
Ким написал : нет такого понятия "приемлемый шум" ни в каких документах
Я не случайно "окавычил" это выражение..Неужели непонятно??? Поэтому, не могу согласиться с
veterburg написал : , как обычно, грамотные и убедительные советы
Ким
Ким
17.10.2013 в 16:14:45
Значит я Ваш вопрос неправильно понял.
"Дубль два ..." Вы предлагаете сеть выбрать так чтобы шумоглушители вообще не ставить ??? Теперь правильно ???? Если так, то согласен с Вами на все +100. А тем более, в квартирах, где лишнее место для таких бочек найти тяжело.
Но здесь есть еще одна "засада". Это сам Заказчик, которому надо в минимум пространства впиндюрить максимум возможного. В подтверждение моих слов - перечитайте еще раз данную тему. Высчитываются миллиметры, которые при монтаже вдруг превратятся в сантиметры. И никуда не деться от этого. А на выходе хочется получить что "хочется". Вот поэтому и выползают эти шумоглушители и "все остальное..."
vitex73
vitex73
Горловка
17.10.2013 в 21:12:25
Ким написал : которому надо в минимум пространства впиндюрить максимум возможног
Это не тот случай..Здесь впихнули магистрали, а потом - глушители..Хотя эти дивайсы- далеко не панацея..Сегмент грамотного применения- очень узок..А в этом случае- автор потратит деньги, намучается, а результата- "пшик".. В моем "багаже"- 17ть полноценных бытовых сетей без принудительного шумоподавления..И ничего не шумит..И секрет простой-по жилой зоне не более 2,5 м/с..31сечение можно воткнуть без проблем , с потерей , максимум, 110-120 мм потолка..А такой размерчик пропустит под требуемую скорость , почти 300 куб..Мало??? Посему, то , что ты предлагаешь, это как раз из "оперы"
Ким написал : создаются трудности а потом они достойно преодолеваются
Впрочем, это не меняет мое мнение о твоей квалификации.. С Уважением..
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.10.2013 в 23:05:40
Veterburg!!! Меня смущает вот такой момент: если выбираю прямоугольный трубчатый глушитель с размерами 300 на 150, то его живое сечение будет половина высоты т.е. 75мм на 300мм, эквивалентный диаметр круглому воздуховоду в это случае будет 155мм, т.е. получается небольшое заужение, а это приведет к увеличению скорости и соответственно шуму. Или я не прав?
Ким
Ким
17.10.2013 в 23:39:56
vitex73 написал : Посему, то , что ты предлагаешь, это как раз из "оперы" Сообщение от Ким
создаются трудности а потом они достойно преодолеваются .....
То что создаю трудности - не соглашусь. Эти трудности создает Заказчик. Свои же предложения предлагаю исходя уже из этих "трудностей". Хотя о них обычно "пердупреждаю" ;)
Вот в этом у нас и разные подходы. Вы предлагаете "как надо делать правильно и поэтому оно будет работать ...." и из-за этого часто все уходит в эмоции (хотя предложение на 100% рабочее) А у меня уже устоявшаяся привычка выжимать из любой кривой ситуации все что возможно и при этом получить тот результат что надо. Просто за некоторое время общения с некими господами таких запросов наслушался, что уже ничто не удивляет....
Можно и дальше спорить но это все не будет относиться к теме ТС. Так что, приношу sorry за off topic
