Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2013 в 09:00:56
Уважаемые коллеги помогите какой воздуховод лучше использовать жестянка с установкой 90см. глушителя или звукоизоляционный SONODEC. Плюсы жестяного воздуховода:
  1. меньший диаметр (160 против 210 у SONODEC), соответственно меньший размер закрывающего короба;
  2. Крепить легче, проще, и конструкция получается жесткая, надежная; из минусов: 1.неизвестно что будет с шумовыми параметрами. (Если бы знать что шумоглушитель 90 см. уберет шум до приемлемой величины, тогда только жестяной.)
Плюсы SONODEC:
  1. По шумовым характеристикам наверняка будет лучше, это конечно огромный плюс. из минусов:
  2. Больший диаметр (210 мм, короб получится тогда примерно 260мм по высоте,(у жестяного воздуховода короб 220мм). (это для меня основной минус).
  3. Крепление, (даже не знаю, что для этого предпочесть, металлической лентой не рекомендуют,может порвать. Как крепить? Вопрос, но не сложный.
  4. Рядом с воздуховодом будут размещаться точечные светильники, теплота выделяемая лампами не повредит ли SONODEC? Схемы разводки №1 и №2 прилагаю.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
07.10.2013 в 17:53:10
Если у Вас бальшущий потолок и все это не будет "давить на череп", то с точки зрения сохранения производительности приточного вентилятора желательно пользовать жесткий воздуховод, с присоединением вента к нему через "сонодек" длиной имхо 0,6-1,2 м. Но поскольку ничего более для анализа ситуации Вами на обсуждение не представлено, то этим и ограничиваюсь.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
13.10.2013 в 23:29:08
Вопрос был по шуму, приемлем ли он будет если использовать жестяной воздуховод и шумоглушитель, трасса ведь короткая.
Ким
Ким
13.10.2013 в 23:55:19
Roman Genna написал : Вопрос был по шуму, приемлем ли он будет если использовать жестяной воздуховод и шумоглушитель, трасса ведь короткая.
Что значит - "короткая" ??? Это как в мультфильме - "три это куча или не куча .... ?" Если 1-2-3 метра - все равно будет слышен двигатель вентилятора. Глушитель не убирает этот шум ...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.10.2013 в 11:34:27
Ким, приветствую Вас!!!:) Так что же тогда лучше монтировать, комбинированный (шумоглушащий\жесткий) как на рис. 1 или жесткий с шумоглушителем рис.2? Т.е. у меня получается так, приточка, далее Sonodec (на холодном балконе)- поворот на 90 град.- проход через стену (утепленная жестяная гильза)- sonodec( в комнате) - адаптер под диффузор (жестяной) далее только жестяной. От приточки до первого диффузора по трассе 6 метров, с одним поворотом на 90 гр. Или как вариант жесткий жестяной воздуховод, а вместо шумоглушителя, кусок 1м SONODEC и звук уберет и тепло сбережет?
Или вопрос по другому: хватит ли расстояния 6 м, чтобы добиться приемлемой тишины, если использовать жеский жестяной воздуховод и шумоглушитель?
vitex73
vitex73
Горловка
14.10.2013 в 13:42:53
Roman Genna написал : хватит ли расстояния 6 м, чтобы добиться приемлемой тишины, если использовать жеский жестяной воздуховод и шумоглушитель?
Особенно, слово "приемлиемой", нравится.. Сейчас вылезет какой -нибудь "заполошенный", откуда нить из Воронежа, с тремя высшими образованиями, и , начнет рассказывать "..что это простейший вопрос.."..А , ты, Ким, объясни, попробуй, что это не так..
Ким
Ким
14.10.2013 в 15:12:20
vitex73 написал : объясни, попробуй, что это не так..
;) :) Не язвите, Ув. vitex73, ;) :) Что-то давненько не появлялись ;)
SNord
SNord
14.10.2013 в 17:10:03
2 Roman Genna: Есть и третий вариант. Если ширина короба позволяет, можно поставить прямоугольные шумоглушители, 300*150/1000, к примеру, с соответствующими переходами. С шинорейкой высота такого глушителя составит 190 мм. А под заказ можно изготовить глушитель и с меньшей высотой.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.10.2013 в 23:32:04
А по сечению подойдет, не будет заужать?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
15.10.2013 в 13:11:57
Нет, к сожалению такой размер прямоугольного шумоглушителя, а именно 340 (40 мм шинорейка) на 190 не влезет в ГКЛ короб. Остается выбор из двух вариантов. Шумоглушитель 1 м я могу разместить на балконе.
SNord
SNord
15.10.2013 в 18:59:12
Roman Genna написал : Нет, к сожалению такой размер прямоугольного шумоглушителя, а именно 340 (40 мм шинорейка) на 190 не влезет в ГКЛ короб. Остается выбор из двух вариантов. Шумоглушитель 1 м я могу разместить на балконе.
Можно изготовить шумоглушитель 200*150 (с шинорейками - 240*190). По сечению для 160-го воздуховода это - с запасом.
Более того, при заказе можно оговорить, чтобы шинорейку не ставили, тогда габариты глушителя по сечению останутся 200*150. С переходами 200*150/160 глушитель в этом случае соединяется прямоугольными нипелями. Таким образом, максимальный опуск при такой конфигурации не превышает 160 мм.
Что же касается гибкого шумоглушителя, то он, вообще говоря, деформируемый, т.е., его можно чутка приплюснуть в коробе (без фанатизма, конечно :) ).
