Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.10.2013 в 00:21:58
Warhamster- интересующая вас фотка почти два года висит на форуме, поэтому я не стану тратить своё время на устранение ваших сомнений.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.10.2013 в 00:46:20
Простите, но вероятно я ее пропустил, или просто не помню.
И, кстати говоря, там Вы не развеяли, а подтвердили мое сомнение насчет смесителя, хотя я его еще не озвучил: неужели нельзя было поставить оный с большей пропускной способностью? Известные мне стоят на 3к дороже термофара, что, понятное дело, капля в море на фоне остального. 1.7 это на 2 потребителя, 3 еле-еле. У меня Эсбе с таким же КВС плюс-минус 1, так вот я расстроился, когда протестировал.
Вопрос считать риторическим.
Про краны так и не понял, ну и ладно - видно не дорос еще.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.10.2013 в 18:01:18
Tehnik-san написал : ...уж коль стиралка на кухне, могу ещё идею подкинуть :) над ней, к примеру, ещё один "домик" для полезного прибора Stiebel Eltron HT 80 S
Над ней уже есть домик - для порошков )))
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.10.2013 в 22:18:45
Warhamster написал : Про краны так и не понял, ну и ладно - видно не дорос еще.
у меня есть идея - может попробуете отдельную тему создать?
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.10.2013 в 22:27:46
Так и в остатке:
  1. коллекторы я могу соединить по два в параллель на каждую воду - тройником.
  2. компенсатор гидроудара - так же по одному на каждую воду, в один из параллельно соединенных коллекторов.
  3. таким образом у каждой воды остается свободный торец коллектора - я их могу использовать на ibox (например через бугатти бабочку)
  4. никто вроде не ругался - :) - отводы не перевариваю, увожу сначала влево(или вправо), потом поднимаю выше, чтобы через счетчики прийти в колбы магистральников.
верно?
Warhamster
Warhamster
Самара
09.10.2013 в 02:46:22
egal_novice написал : у меня есть идея - может попробуете отдельную тему создать?
Да я, знаете ли, не считаю нужным создавать темы ради одного вопроса, который, при этом, поднимался уже не раз; для этого есть "тема для мелких вопросов".
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.10.2013 в 11:59:06
Warhamster написал : для этого есть "тема для мелких вопросов".
Ну вот, видите, уже легче - написали уже туда? ;)
r155
r155
09.10.2013 в 12:01:32
  1. компенсатор гидроудара - так же по одному на каждую воду, в один из параллельно соединенных коллекторов.
Если коллектора соединять не тройником, а крестовиной, то компенсатор можно в крестовину воткнуть. Тогда два торца свободны.
  1. никто вроде не ругался - - отводы не перевариваю, увожу сначала влево(или вправо), потом поднимаю выше, чтобы через счетчики прийти в колбы магистральников.
Можно, почему нет? Разницы никакой. С переваркой, имхо возиться стоит если с тем что есть ничего не выходит (доступа не будет после обвязки, мешает конкретно и т.п.), или если переварка не вызывает затруднений. А иначе - зачем?
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.10.2013 в 12:41:42
r155 написал : Если коллектора соединять не тройником, а крестовиной, то компенсатор можно в крестовину воткнуть. Тогда два торца свободны.
Крестовина дороже коллектора стоит ))) А так мысль очень даже интересная.
r155 написал : А иначе - зачем?
Да вроде не зачем. Но лучше перебдеть )))
Спасибо!
r155
r155
09.10.2013 в 13:27:54
egal_novice написал : Крестовина дороже коллектора стоит )))
Порядка 10евро. В богатых домах вся разводка только на крестовинах, коллектора это если денег не хватает :)
redcat07
redcat07
Самара
09.10.2013 в 13:38:58
egal_novice, компенсатор на крестовине http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=439893&d=1381294853. Не образец, но для сведения.
