master.msk
master.msk
10.10.2013 в 01:19:34
r155 написал : У egal_novice, отводы 3/4 - какой смысл заужать сечение на трубе от них?
Ну сделал 3/4 и что? Из 1/2 отвода допустим выльется литров 50 в минуту, смысл в 3/4? Чтобы получить теоретические 60, если Вы ими никогда не воспользуетесь? Опять же это все до редуктора... G.A.S.,:) Ну я еще могу понять эти излишества для домашних мастеров, с перепугу, что им воды не хватит делают многие глупости....
r155
r155
10.10.2013 в 01:33:10
master.msk написал : Ну сделал 3/4 и что? Из 1/2 отвода допустим выльется литров 50 в минуту, смысл в 3/4? Чтобы получить теоретические 60, если Вы ими никогда не воспользуетесь?
Полностью согласен. Предмета для спора здесь вообще нет .
master.msk написал : Опять же это все до редуктора...
О! Ну наконец хоть кто-то написал о неуместности сдувать пылинки с напора, когда потом его же давят :) Но, имхо, мало кто прислушается - если темы посмотреть... Видимо, людям больше нравятся железки потолще - богаче и надежнее :)
10.10.2013 в 01:35:02
r155 написал : Чем померяли?
Вы вот спорите, а я поддерживаю мнение master.msk. Чем объяснить, чтоб попроще было? Ну давайте из электрики.
Вот, допустим, фьюз (предохранитель) длиной 20 мм. рассчитан на 20 ампер. На тот же ток рассчитан и отрезок медного провода длиной 30 метров. При этом, последовательно соединенные, они друг-другу не мешают.
Таким же образом ведут себя и водяные магистрали. Счетчик с малым сечение (но с коротким проходом), и длинная труба.
Думайте, коллеги, думайте... Тут вам это не здесь, безобразия нарушать, и водку пьянствовать теми же руками... :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2013 в 14:19:55
master.msk написал : Сколько делал - ни разу 22 от стояков не выводил. И душ с форсунками, и прочие потребители по 10-15 метров трассы... ЗАЧЕМ 22, если не секрет?
Не задумывался над этим если честно :) Трубы немного, метра полтора на каждую воду. Кстати о форсунках - и шо вот напора хватает? и сколько форсунок - 4? Я вот тоже думаю может поставить форсунки. :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2013 в 14:20:46
r155 написал : У 3/4 ДУ 20...
Ну да, собственно об этом я конечно подумал - никаких других аргументов привести не могу за 22 трубу :)
master.msk
master.msk
10.10.2013 в 14:27:08
egal_novice, хватает, там много чего еще надо правильно делать, ду20 или 15" трубы от стояка до счетчиков и до коллекторов примерно на 10 месте в списке
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2013 в 14:29:32
master.msk написал : egal_novice, хватает, там много чего еще надо правильно делать, ду20 или 15" трубы от стояка до счетчиков и до коллекторов примерно на 10 месте в списке
А что на первом? (на первых трех например :) )
master.msk
master.msk
10.10.2013 в 14:32:29
egal_novice, на первом все остальное, все факторы, которые есть. Коллективно. Их примерно ок10. Таким образом ду" вышеупомянутой трубы автоматом на 10 месте
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2013 в 15:03:21
master.msk написал : egal_novice, на первом все остальное, все факторы, которые есть.
Загадками говорите :)
r155
r155
10.10.2013 в 18:51:59
Если сначала попробовать угадать факторы, то потом можно попробовать угадать очередность )
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2013 в 19:57:50
master.msk написал : egal_novice, это не совсем правильно, тема не о том, о чем мы беседуем
Ага, начинается - сами же про 22 трубу спросили, а теперь "не совсем правильно". Сказали уж А скажите Б : ))))
ps: надеюсь Вы понимаете что я совершенно без претензий :)
