MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 13:34:20
BV написал 12.11.2024 в 13:27
коллектора могут при определенной планировке давать лишний шум например в спальню.
в таком случае не имеет значения, где турбулентность - в коллекторе или в смесителе , шума более чем достаточно. СНиП вроде не рекомендует в МКД располагать су прилегающий к спальне. Или я что-то пропустила?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 13:41:27
коллектор фар изначально задумывался не для водопровода
Неужто для пневматики? Для отопления можно замечательно на обратке регулировать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 13:47:35
MADONNA написал 12.11.2024 в 13:30
я против коллекторов в принципе
Тройниковая разводка? Замечательно! В особености, когда душ слева от отводов стояков, кухня справа, раковина вперёд, унитаз возле стояков, а линия к СМ уходит в стяжку. Все совпадения случайны. :)
И какую размерность тройников Вы предлагаете? Внутренний диаметр в точке ответвления.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 13:50:49
я против коллекторов в принципе. это ведет к неоправданному перерасходу материала, труб (тебе пофиг - платит заказчик, но я говорю как раз об интересах заказчика.)
Ошибаешься мадам, у меня много примеров мотажа и последовательных схем без коллекторов. Делать трубами Ре-Х на тройниках не считаю правильным, только коллекторы, а вот делать последовательную схему полипропиленом, либо медью на пайке самый оптимальный вариант. И не надо называть людей, купивших дорогие квартиры в новостройках лохами, не умеющими считать деньги
12.11.2024 в 13:51:51
ВТБ! написал 12.11.2024 в 13:41
Не ко мне вопрос)
alt текст
alt текст
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 13:52:08
ВТБ! написал 12.11.2024 в 13:47
Тройниковая разводка? Замечательно! В особености, когда душ слева от отводов стояков, кухня справа, .....
Наверное можно себе представить любую планировку - но практически наиболее распространена последовательная, когда несколько сантехприборов стоят друг за другом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 13:54:23
Technik-san написал 12.11.2024 в 13:50
тут согласна.Жалко только что паять твердым припоем ты не умеешь, а олово разваливается от механических воздействий. Но прогресс налицо!
Narrenfreiheit
12.11.2024 в 14:01:31
MADONNA написал 12.11.2024 в 13:52
Наверное можно себе представить любую планировку - но практически наиболее распространена .....
В частных домах - одно, в квартирах другое. Это практически.
И вопрос отключения сломанного смесителя ванной тоже бывает, хотя и не часто.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 14:01:47
И не надо считать людей, купивших дорогие квартиры в новостройках идиотами, не умеющими считать деньги
Знаешь, я тоже общаюсь с мастерами (вынужденно ессно) и придерживаюсь известного принципа "иногда проще дать, чем отказать". Вопрос в целеопределении - что хочет зак: доказать мастеру что тот дурак или сделать водопровод То есть как бы дилема - дешевый мастер и перерасход материалов. или дорогой мастер и все очень хорошо - но в совокупности с разумным материалом цена как у дешевого, только дорогого к тому же не найти.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 14:02:11
MADONNA написал 12.11.2024 в 13:54
Потому как ты не в курсе, что паять медные трубы до 28 диаметра высокотемпературной пайкой твёрдым припоем на системах водоснабжения категорически запрещено
Кстати, а вот обвязку котельного оборудования можно, что я умею и делаю с прошлого века
alt текст
Инженерам, проектировщикам и монтажникам настоятельно рекомендуется использовать только те трубы, которые прошли контроль DVGW и имеют маркировку знаком качества DVGW. (См. также раздел 1.1.4). Для соединения медных трубопроводов в системах холодного и горячего питьевого водоснабжения действуют правила указанные в Трудовом листе DVGW GW 2 и информационном издании 159 «Соединения медных труб». (Частично эти правила приведены в разделе 2 данного руководства.) Существенным является следующее так как при твердой пайке используются температуры более 400°С, то возможно образование неблагоприятных с точки зрения гигиены окалины и пленки на внутренней части трубопровода. Поэтому в медных трубах для питьевого водоснабжения диаметром до 28 мм включительно разрешается осуществлять соединения только низкотемпературной пайкой — мягкой пайкой. А также для труб с данными диаметрами не рекомендуе - отжиг для сгибания или изготовления раструба. Соответственно у труб диаметр больше 28 мм таких ограничений нет. Требования о правилах монтажа, крепления и пуска системы в эксплуатац содержатся в разделе 4. Необходимо соблюдать все требования указанные разделе 4 для систем питьевого водоснабжения, за исключением подраздела 4.4
alt текст
12.11.2024 в 14:11:02
Вот такие тройники и все в одном месте рядом)
alt текст
