MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 21:01:55
BV написал 12.11.2024 в 20:20
Комплекс из нескольких факторов в сумме.
это я знаю, опишите пожалуйста что именно было сделано. Это же не секрет.
Narrenfreiheit
12.11.2024 в 21:12:08
MADONNA написал 12.11.2024 в 19:49
а устройство коллекторов - это просто мода. И не от большого ума, особенно в квартире, где живет полтора человека.
Это удобный способ монтажа гибкими трубами именно из-за дуракоустойчивой аксиальной запрессовки, и которые легко сделать скрыто. Но относительно подороже.
Бюджетная тройниковая ППР разводка полу открыто или открыто тоже вполне себе делается ничуть не реже коллекторной. И имеет свои плюсы, например - вода не застивается.
Между ними - "макаронный монстр" когда хочется гребенки "как в лучших домах", но нет денег - поэтому дешевые гребенки с флажками и неремонтопригодное сплетение ППР макарон)
Металлопласт компрессионный сдал свои позиции сейчас из-за неоправдания ожиданий обещанных 50 лет - так раньше и намного и лопался)
МП пресс - намного меньше.
Медь паяная - экзотика - дорого богато, и туда же и еще дороже пресс нержавейка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 21:50:36
BV написал 12.11.2024 в 21:12
надо считать - сколько деталей и соединений в каждой схеме. смотреть уязвимые места, механическое воздействие и тд и конечно, все, что касается полимеров - очень и очень непредсказуемо и по действию времени/температур и по вымыванию пластификатора и по деградации пластика. поэтому я смотрю в сторону нержавейки на сварке. Это может быть немножко дорого, но на фоне затрат на ремонт (в том числе у соседей) - исчезающе мало. Например, замена медной электропроводки на алюминий представляется безумием - хотя по последствиям аварии не сравнить с потопом. Другое дело что большинство неисправностей водопровода не приводит к фатальному потопу - так, покапает немного и все. Так что там у deuxe ?
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 21:50:54
Вы не поверите, но последовательная схема медью на пайке будет дешевле, чем коллекторная Pe-Х трубами (я проверял и сравнивал) вычитаем стоимость коллекторов и соединительных фитингов к ним, вычитаем стоимость евроконусов, гильз для них и длина медных труб будет почти в три раза меньше.
alt текст alt текст
12.11.2024 в 21:56:08
Technik-san написал 12.11.2024 в 21:50
Вы не поверите, но последовательная схема медью на пайке, дешевле чем коллекторная Pe-Х трубами
Да почему же не поверю, если знаю. (а с трубогибом, расширителем, и вытяжкой для отводов - фитингов требуется меньше прилично)
То же касается и системы отопления, причем при правильной трассировке - есть бонус - медь греет самое проблемное место нижнюю часть наружних стен по периметру дома и углы. Если кухня у внешней стены - Финны прокладывают или трубы отопления медные, или петлю из медной трубы - не будет конденсата и грибка на стыке стена пол)
Просто мнение "медь дорого и паять сложно" бытует в некоторых кругах)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 21:57:52
Technik-san, я знаю - тебе наплевать на мое мнение - но после последнего (крайнего) твоего поста я прям тебя зауважала! и не думала, что ты разумен! Респект!
Осталось только научиться паять правильным припоем - и я возможно замолвлю за тебя в нужный момент )))
в этих местах лучше ставить цанговые наконечники alt текст
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 22:03:57
MADONNA написал 12.11.2024 в 21:57
Наверное, ты тоже хороший человек, просто не знаешь, как это здесь правильно показать ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 22:07:23
В этом нет необходимости, потому как чуть выше разборные соединения, американки промывного фильтра. А на манометрах 10 кг, это идет процесс опрессовки всей системы
alt текст
12.11.2024 в 22:16:48
MADONNA написал 12.11.2024 в 21:50
Видел я водопровод сваренный из трубы ДУ15 похоже что из 316 нержи, канализация сварена местами из 40мм со стенкой 3мм, шланг стиралки гофронержа бар так на 300 ) Слабым местом были обычные шаровые и резьбовые фиттинги без которых сложно обойтись. А если их искать из нержи и разборные для замены прокладок... будет дороговато.
А 304 нержа не так уж вечна - сварные полотенчики гниют под слоем шлама только так на ГВС, и места сварки (в аргоне) тоже. Тема есть про это. Не столь давно у знакомых полотенцесушитель в решето ввипроизвольны произвольных местах - там нет ни сварки ни шлама.
12.11.2024 в 22:20:51
Все хорошо, он отписался по результатам в теме (я чуть дополнил) - радиатор работает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 22:29:56
BV написал 12.11.2024 в 22:16
Подтверждаю, на прошлой неделе ездил на свой объект, на профилактические работы,который сделал в восемнадцатом году. Так вот там, нерж.колбы магистральных фильтров проржавели насквозь из-за подшламовой коррозии. И если ржавчина попадает в нерж.трубы, прилипает снизу и остаётся там на долгий срок, жди в скором времени свищи. Если бы вовремя меняли картриджи, как положено, раз в полгода и промывали колбы, то этой проблемы не было бы. А так мне пришлось менять их все на новые, а ведь такое может произойти и с нерж. трубами, которые просто и недорого уже не поменяешь alt текст alt текст alt текст
