vpalehin
vpalehin
21.10.2020 в 20:40:11
Замерил сегодня коллектор (соединил манометр на выходе из коллектора, через гибкую подводку). Получилось следующее: Холодная вода В простое - 3.5 При включении раковины - падает 2.8, потом резко поднимается до 3. Горячая вода В простое - 3 При включении раковины - 2.7
AKI
AKI
21.10.2020 в 20:57:47
vpalehin, Давление на подаче низкое (но в пределах официальной "нормы"). Перепады адекватные (без редуктора). Как и сказал выше - легкого решения нет. Трубы (полипропиленовые на вводе) проверьте на предмет заужения. Если его нет, то самое простое - кран с термостатом.
Inter
Inter
21.10.2020 в 21:23:16
vpalehin, избытка давления не наблюдается, а это значит, что борьба за проходное сечение приобретает самое важное значение... и трюк с термостатом в сантехшкафу не очень то заманчиво теперь смотрится, но пока ещё не безнадёжно-надо померить расход на горячей воде в ванне.
21.10.2020 в 21:32:51
ser000 написал: vpalehin написал: Может фильтр на холодную забит и его нужно прочистить?
С этого надо начать, тем более если всё было хорошо и потом поплохело.
vpalehin написал: Для этого нужно будет вызывать специалиста, который будет потом опломбировать заново. Лишний раз не хотелось бы этого делать.
Для этого можно написать заявку в УК о планируемом профилактическом обслуживании/ремонте с указанием даты и времени не менее чем за 2 рабочих дня,
Спилить ушко на пробке фильтра и не иметь себе мозги :)
vpalehin
vpalehin
21.10.2020 в 21:33:07
Открутить лейку, взять ведро, включить напор на полную и засечь, за сколько наберется полное ведро? Завтра попробую ещё подключить манометр после грязевика.
21.10.2020 в 21:36:40
Hitgher написал:
vpalehin, На диаметр вот этих переходников с коллектора на трубу ещё внимание обратите, как всегда заведение протока в три, четыре раза. Протока воды на душ маловато, не успевает наполнятся. Ещё и из за этого резкие скачки плюс сетка фильтра горячей воды забита.
Hitgher,
А вот эти заужения в данном случае как раз уменьшают скачки давления, либо не влияют никак. Важно что ДО коллектора
21.10.2020 в 21:46:50
vpalehin написал: Чем плох обратный клапан в полусгоне? Из старого полусгона просто вынуть клапан, или полусгон тоже нужно менять?
полусгон можно не менять, но срезать сверлом бортик, на который опирался этот ОК. Бортик тоже заужает. Разберете - все будет понятно.
21.10.2020 в 21:59:22
AKI написал: . Перепады адекватные (без редуктора).
Я бы так не сказал. У смесителя раковины расход небольшой, а падение при открытии получается приличное. Кроме того потери давления от скорости воды зависят нелинейно, если к большому расходу душа добавляем небольшой расход смесителя умывальника - получаем ощутимое снижение.
Inter написал: избытка давления не наблюдается, а это значит, что борьба за проходное сечение приобретает самое важное значение...
полностью согласен. Везде до коллектора - бороться за максимальное проходное сечение. Счетчики 1/2 на 1.5м3 номинал дают заметное падение. Если их сменить на 3/4 с номиналом 2.5 м3 - будет получше. Вот такие например https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_novyj_vlf-20u.html
Если нужен с импульсом искать ителму
david.lewis.nst
david.lewis.nst
21.10.2020 в 22:20:34
BV написал: Везде до коллектора - бороться за максимальное проходное сечение. Счетчики 1/2 на 1.5м3 номинал дают заметное падение. Если их сменить на 3/4 с номиналом 2.5 м3 - будет получше.
Интересно. Я здесь в другой ветке тоже эту идею высказывал, но мне сказали, что играет роль не столько диаметр участка водопровода, где есть заужение, сколько его длина. То есть если на самом вводе есть заужение (общее для всех потребителей), то длина этого зауженого участка является решающим фактором. Не слишком длинное - не фактор. Достаточно длинное - может быть фактором. Вы как думаете?
vpalehin
vpalehin
21.10.2020 в 22:24:07
В общем нашёл только 10л ведро. Холодная вода, наливается 9 литров за 33.94 Горячая вода наливается 9 литров за 32,45 Естественно без лейки, просто штанг в душе.
До коллектора давление измерю завтра, так же по возможности посмотрю на ППР до коллектора (заужения пайки). Но посмотреть там получится всего 2 соединения. Так как там 4 угла. Ещё смущает то - почему после ремонта было все почти в норме? В норме, если не считать, что на коллекторе убавлялась подача воды в унитаз. Но перед ремонтом наблюдалась та же проблема. И там так же занижал подачу воды в унитаз. Но ремонт был ещё «тех» годов. Поэтому занижал не коллектором, а шаровым краном. Но там все трубы были металл, соответственно без всяких заужений, как на ППР.
AKI
AKI
21.10.2020 в 22:40:31
BV написал: Я бы так не сказал. У смесителя раковины расход небольшой, а падение при открытии получается приличное.
Один "крютой" мастер с форума выкладывал на своем ютубе видео, где после редуктора давление скакало на 0,5 бар при постоянном разборе и параллельном открывании-закрывании смесителя на раковине. И это типа нормально. Повторю: после редуктора при разборе (а не вкл-выкл). А тут без редуктора всего 0,5 бар скачки из полностью закрыто к открыто. Но это к слову (много/мало).
Разница в перепадах ГВС/ХВС всего 0,2 бар. Это мало. Вангую, что даже на отводах (без всей дальнейшей арматуры), если туда прикрутить коллектор будет близкий к этому значению перепад. Возможно, дело в маленьких отверстиях для отводов или забитых стояках или плохо отстроенной подаче в стояки. В этом случае переделка даже всей арматуры на +1 условный размер даст минимальную пользу.
Есть еще одна мысль: проверить перепады не из лейки душа, а из крана (совмещенного с лейкой). Есть ли разница по сравнению с лейкой?
