Брысь
Брысь
11.10.2013 в 23:21:53
КАТРАН написал : температура у вас должна быть сейчас7-8 градусов.
По форумам сейчас полазил, все кто реально мерил температуру воздушного потока, получали результат от 9 до 15 градусов. В любом случае, температура 10 градусов видимо не может быть причиной претензии.
Добавлено. Ах нет. нашел и 4-5 градусов, но это на минимальной скорости вращения, а я замерял температуру на максимальной скорости вращения вентилятора.
artem 16
artem 16
Казань
11.10.2013 в 23:35:13
А как давно при диагностике сплитов стали использовать абсолютные значения температур? Раньше вроде использовались разности?
Брысь
Брысь
11.10.2013 в 23:53:07
artem 16 написал : А как давно при диагностике сплитов стали использовать абсолютные значения температур? Раньше вроде тспользовались разности?
Попробую завтра взять два градусника и один повесить над внутренним блоком, а второй под.
artem 16
artem 16
Казань
11.10.2013 в 23:59:36
Брысь написал : Попробую завтра взять два градусника
Достаточно одного, сначала замерьте температуру на входе, затем на выходе, но перед этим проверьте чистоту фильтров и теплообменника - возможно все забито пылью. Как я понимаю ремонт недавно был?
Designman
Designman
12.10.2013 в 00:31:07
Брысь написал : Попробую завтра взять два градусника и один повесить над внутренним блоком, а второй под.
А батареи центрального отопления у вас уже работают?
Rokin76
Rokin76
12.10.2013 в 00:45:21
Я раньше думал, что один такой невезучий. То мне машину не так починят, то в ремонте накосячат, то, а сейчас почитываю форумы и вижу, что это у всех. Мастера эти зажрались, амбиций через край делать ничего не умеют, т.к трудно что-либо делать кривыми руками растущими из зада. Нет есть конечно люди с руками, достойные называться мастерами, но их кране мало. В основном все как герои этой темы.
Брысь
Брысь
12.10.2013 в 00:48:38
Designman написал : А батареи центрального отопления у вас уже работают?
Работают, но не на всю катушку. Так... еле теплые
artem 16 написал : возможно все забито пылью
Кондиционер вчера установили. Пыли нет.
КАТРАН
КАТРАН
12.10.2013 в 03:41:51
Брысь,
Вам включить режим обогрева на максимальные значения нужно, обмылить вальцовки и следить за появлением пузырей-если появляются- срочный ремонт, но даже если не появятся это не значить что все хорошо.Плохо отвакумированный сплит как раз вот так и работает,пока.
Только что поставил 20 летний сплит Funai(чисто японский), тоже выдувает 10 град. Вот для него это нормально.
Бориска66
Бориска66
12.10.2013 в 08:42:44
КАТРАН написал : Бориска66 будет ругаться
И матерно !!!
Сколько раз говорить, важен ПЕРЕПАД температур между забором воздуха (не путать в помещении) и так скажем выдачей, при максимальных оборотах вентилятора ВБ ...
КАТРАН написал : Вам включить режим обогрева на максимальные значения нужно, обмылить вальцовки и следить за появлением пузырей-если появляются- срочный ремонт
Чушь блажь, сколько у тебя инверторный бытовик надавит на R410a ??? 18-20 бар ?
А азотом 38 бар даешь, где что вскроется быстрее если есть косяк, тем паче при таком давлении микротрещины например могут себя не проявить (особенно при наличии стрелочных приборов) ...
Designman
Designman
12.10.2013 в 09:49:44
Rokin76 написал : Я раньше думал, что один такой невезучий. То мне машину не так починят, то в ремонте накосячат, то, а сейчас почитываю форумы и вижу, что это у всех. Мастера эти зажрались, амбиций через край делать ничего не умеют, т.к трудно что-либо делать кривыми руками растущими из зада. Нет есть конечно люди с руками, достойные называться мастерами, но их кране мало. В основном все как герои этой темы.
У нас в стране много кто зажрался ;) Лучше все-таки в данной сфере искать мастеров с рекомендациями, да и вроде на этом форуме полно нормальных мастеров которые тут сидят не первый год - прием с положительными рекомендациями и благодарностями от клиентов, да еще и с портфолио.
Но у нас же есть две "умно-жадные" категории клиентов:
  1. Обращаются в разгар сезона и не хотят ждать даже два дня.
  2. Все хотят подешевле, пускай кондей повесили с косяками и криво - зато тысячу рублей сэкономили )))
А если делать все по уму зачастую это вообще вызывает неадекватную реакцию клиента: вот типа у меня на работе повеслили кондей за два часа и причем без ваших насосов и баллонов с азотом, а вы тут пол дня уже один кондей вешайте :)
artem 16
artem 16
Казань
12.10.2013 в 10:03:32
Пытался так делать - пена сохнет быстрее, чем пузыри надуваются - если есть подозрения на утечку, лучше давить азотом, пятилитрового баллона достаточно чтобы по отдельности опрессовать каждую нитку трассы.
