Emilka_ufa
Уфа
22.12.2014 в 22:41:35
Mazayac написал : Элементарно, Ватсон! Потому что у Вас П-образный стояк. В одном из радиаторов подача нижняя, в другом - верхняя. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=551480 А с чего Вы взяли, что подача нижняя именно у большого радиатора? Судя по вашему описанию, они одинаково плохо работают, или я чего-то не понял?
Я надеюсь вы не подумали что тот радиатор за гипсокартоном является тем мелким справа, что на картинке с еще не зашпаклёванными трубами. Т.е там где 12 секций, это один стояк, а там где гипсокартон это другая комната, стояк из соседнего подъезда. подачу спросил у слесарей, да и термодатчик показывает что нижние трубы и там и там горячее верхних. Сейчас речь идет только о
Этот радиатор никакого отношения к верхней картинке не имеет. Он подключен через стену от соседей, к стояку из другого подъезда.
Mazayac
22.12.2014 в 22:47:41
О как! Ну тогда всё встало на свои места. Схему для переделки Вы выбрали максимально эффективную.
ВТБ!
23.12.2014 в 19:37:47
Mazayac написал : Чугун работает гораздо лучше биметалла при низкой температуре теплоносителя, ..., при слабой циркуляции
Обоснуйте.
Mazayac
23.12.2014 в 20:21:58
Да вот как ни "посмотрю" на чугун - так везде вижу одинаковую "неинтересную" картину:
Это с незауженным байпасом внизу батареи, подключение низ-низ. А в соседней комнате той же квартиры биметалл:
Задушенный вентилями для двухтрубки, признаю - сравнение некорректное. Если хозяйка дозреет-таки до замены вентилей на ШК - будет честнее. Но с биметаллом проблем на порядки больше.
ВТБ!
24.12.2014 в 09:20:13
Mazayac написал : как ни "посмотрю"
Некорректный подход. Нас интересует не температура передней панели конвектора (который по привычке именуется радиатором), а теплоотдача. Про "ленинградку" и вовсе доброго слова не скажу.
Mazayac
25.12.2014 в 23:58:40
ВТБ! написал : Некорректный подход.
Согласен, некорректный. Вообще ненаучный. Но, к сожалению, мало подопытных с идентичными условиями и разными ОП.
ВТБ! написал : Про "ленинградку" и вовсе доброго слова не скажу.
А куда деваться жителям верхних этажей, у которых стояк закольцовывается через батареи?
Emilka_ufa
Уфа
01.01.2015 в 12:03:47
Mazayac написал : О как! Ну тогда всё встало на свои места. Схему для переделки Вы выбрали максимально эффективную.
Проблему решил удлинителем тока из медной трубы 18х1.5 Радиатор прогрелся равномерно до 45гр, одинаково горячий снизу и сверху. Спасибо!
Emilka_ufa
Уфа
02.01.2015 в 19:09:11
Emilka_ufa написал : Проблему решил удлинителем тока из медной трубы 18х1.5 Радиатор прогрелся равномерно до 45гр, одинаково горячий снизу и сверху. Спасибо!
Сегодня и маленький радиатор переделал, последняя секция что снизу что сверху обжигает руку, теперь жарит на полную, температура поднялась на полтора градуса. Прям нарадоваться не могу. Всем спасибо!
Vitalik_d
Витебск
05.01.2015 в 19:46:49
Vitalik_d написал : Здравствуйте. Хочу попросить у знающих людей, как решить проблему с подключением радиатора. Прилагаю фото проблемы
Радиатор (биметалл) греет только сверху, низ холодный. Подача происходит снизу, второй этаж, стояки новые (5 лет), стояк П-образный.
Добрый вечер! Прошли праздники и я все-таки решился на переделку. Три способа (предложенные Mazayac, большое спасибо) изучены и выбран первый. Но как обычно возникли сомнения, что батарея заработает на 100% и мне посоветовали сделать подключение по двухтрубной схеме (мол 100% загреет)
Соответственно убрав заужение и поставив внизу радиаторный вентиль вместо ШК. Уважаемы специалисты, что вы думаете про этот вариант. ЗЫ При понижении наружной температуры до - 15 градусов, батарея стала прогреваться, но какими-то периодами, то греет, то нет.
AV52629
06.01.2015 в 00:29:13
интересно, как снимается эта батарея. я бы сместил перемычку к батарее и сделал бы ее 1/2
Mazayac
06.01.2015 в 12:24:35
Vitalik_d написал : Уважаемые специалисты, что вы думаете про этот вариант.
Этот вариант Вам порекомендовал какой-то совсем откровенный упырь. Что при этом произойдёт: горячий теплоноситель из стояка подачи будет сливаться в обратку через Вашу батарею, не доходя до всех радиаторов, расположенных дальше по стояку.
Emilka_ufa
Уфа
06.01.2015 в 17:35:59
Mazayac написал : Этот вариант Вам порекомендовал какой-то совсем откровенный упырь. Что при этом произойдёт: горячий теплоноситель из стояка подачи будет сливаться в обратку через Вашу батарею, не доходя до всех радиаторов, расположенных дальше по стояку.
Прям подстава получается для всех соседей сверху. За такое кажется можно и в бубен получить.
Vitalik_d
Витебск
06.01.2015 в 18:28:16
Вот и я засомневался в профессионализме данного кадра. Остановимся на первом варианте, т.к. найти специалиста на реализацию других вариантов ........ ЗЫ А по-поводу прогрева радиатора при понижении уличной температуры, что скажите?
Mazayac
06.01.2015 в 18:34:36
Vitalik_d написал : по-поводу прогрева радиатора при понижении уличной температуры, что скажите?
Работает система погодного регулирования на теплопункте. Повышает температуру теплоносителя, что смещает шаткий баланс "работает - не работает".
Vitalik_d
Витебск
06.01.2015 в 20:58:01
Т.е. если убрать заужение (Ваш вариант №1), то вопрос "или" должен отпасть?
