Еще возникает вопрос. Устанавливать буду биметаллический радиатор, (нет у нас нигде рядом чугунных с нормальным внешним видом)
Радиатор на 10 секций. Байпас стоит.
Подключать нужно по диагонали? Вход в верхнее отверстие, выход в нижнем на другой стороне?
И еще, почему все так запрещают ставить пластиковые трубы?
Раньше чугунный радиатор был соединен через американки на пластик. Я прожил 4 зимы, и неизвестно, сколько до меня стояла этаже система.
Sintaz написал:
Обе трубы 3/4" первая выходит из пола и заходила в нижнее отверстие чугунного радиатора, на входе в радиатор (в нижнем отверстии стоял шаровый кран.)
Верхняя труба выходит из стены (из соседской квартиры) и входила в верхнее отверстие в радиаторе. На верхней трубе вварен клапан для сброса воздуха.
Обе трубы соединены байпассом такого же диаметра.
поэтому описанию - явно одно-трубка !
требуется специальная схема : "" - можно в инете поискать.
Sintaz написал:
без учета направления циркуляции по стоякам - не спасет!
главное не умудриться сделать : вход из стояка обратки , а выход с низа радиатора в подающий стояк.
... замена чугуняки на биметалл - часто жестоко наказывается божественной карой.
Часто натыкался на подобные фразы, а в чем заключается эта "кара"?
Разрыв радиатора? Стояка? Проблемы с соседями?
В нашем доме от центральное отопление только у 4х квартир. В моем подъезде 2 квартиры. У меня стоял чугун, у соседей биметаллический стоит.
Sintaz написал:
для начала : чугун - отопление излучением /как под солнышком/, а биметалл конвективный.
образно напоминает отопление салона в автомашине (сушит кожу, слизистые и хорошо разгоняет пыль) - противопоказан аллегрикам.
santex-SVAR, понял) спасибо. У меня стояла холодная чугунка, если будет холодный биметалл, то хотя бы красивый.
Что скажите по поводу пластиковых труб?
santex-SVAR, > биметалл конвективный.
Примерно понял о чем вы, все 4 зимы пользовались в качестве обогревателя ветродуйку с теном.
Были похожие симптомы и головная боль в придачу. Проблему решили покупкой увлажнителя воздуха. Думаю с биметалом тоже поможет справиться.
Sintaz написал:
тогда просто взять и повесить на стенку красивый радиатор (без подключения к стояку - зачем эти лишние трубы ?) вместо телевизора или картины.
после холодной чугуняки -на биметалле вряд ли согреешься !
хотя из-за малого количества секций и загрязненности (забитости) старой чугуняки - все возможно /любые мечтания и фантазии/.
необходимо только наличие горячих стояков в этой комнате или в соседней прилегающей.
лофт стиль - для самых продвинутых тонких ценителей красоты радиаторов.
предлагаю не демонтировать старый радиатор - а новый биметалл повесить рядом : на фоне старого будет еще красивее смотреться.
santex-SVAR, ну до выхода в интернет жалоб на биметаллический не слышал, хотя у многих знакомых он стоит.
Раз продают, значит покупают, раз покупают, значит не все так страшно.
После зимы отпишусь)
Осталось только найти где подача, а где обратка.
На крайний случай сделаю очень страшную, но универсальную систему.
Спасибо за потраченное время)
santex-SVAR, еще один вопрос, опять же, ввиду отсутствия выбора купил китайский радиатор vulrad. (Были еще какие то фирмы, но там перемычки из алюминия).
В интернете особо отзывов не нашел, может тут кто подскажет, насколько фирма хорошая/плохая?
santex-SVAR написал:
этого достаточно ? для понимания ...
смотря для понимания чего...если для уровня компетенции, то вполне
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня батареи как на фото santex-SVAR выше - слева от БМ радиатора. Это конвекторы?
Есть какие-то особенности при их замене на БМ, как например с чугуном? Будет ли греть лучше или хуже?
Вводные - г.Зеленоград, панельный дом, 1й этаж, подключение ТН нижнее, из пола выходит одна труба и одна же труба уходит наверх, никакого байпаса сейчас нет. В целом имеющиеся батареи в отопительный сезон жарят неплохо, чаще держим крышку закрытой, особенно после того как заменили окна на пластиковые. Но на кухне назревает ремонт и хочется как-то облагородить этот участок и немного сместить ОП к центру окна, сейчас он располагается с самого края.
Выбрал радиаторы Рифар Монолит 500 (от пола до подоконника 86 см), для кухни 9,5 метров будет достаточно 5 секций (потолки - 2,5)? И насчёт нечётных секций у Монолита - в инет-магазинах встречаются повсеместно. Или это подделки?
Предварительно позвонил в УК узнать цену, обозначили 5к. При этом с меня только радиатор и два шаровых крана. После покупки сказали зайдут для замеров и могут в тот же день всё сделать. Регуляторы не ставят, говорят запрещены. В местном магазине, где обычно покупаю сантехнику по мелочи - сказали то же самое, мол регуляторы быстро забиваются и перестаёт работать вся батарея.
Не знаю использует ли УК лазерный уровень в работе и вообще по какой схеме будут подключать, предвижу непростой разговор. Помогите советами.
Заранее спасибо за ответы.
SerGo83, Всё, что Вам наплели в ЖЭУ и УК - полный бред.
Прекрасно работают термоголовки при правильной схеме хоть при нижней, хоть при верхней подаче...
То, что регуляторы запрещены - пусть покажут официально утвержденное запрещение. Вам по секрету скажу, что при неправильной схеме, они дейтствительно могут приносить вред всему стояку.
Отсюда вывод, что нужно применять правильную схему, которая не навредит всему стояку и Вашим соседям.
SerGo83 написал:
Продавцы - это, как правило, самый некомпетентный источник информации.
Вот покажите продавцам мою схему подключения. Посмотрите, как они будут воздух глотать, как вынутая на сушу рыба. И глаза у них даже выпучатся от непонимания... И челюсть отвиснет...
SerGo83, посмотрите внимательно предыдущую страницу, и это фото не из какой-то тьму таракани, один обьект внутри мкад, другой от вас через дорогу. Это я про жековских. А насчет подделок, инет магазины чтобы хоть чтото продавать держат нечетные. У оптовых контор нечетные отеосительный неликвид и поэтому только под заказ.
УКшные сантехники априори зло.
Но пара вопросов осталась: что скажете за вот эти "конвекторы" которые на фото? С их заменой какие-то подводные камни есть? Ведь по сути сейчас просто идет труба с ребрами, никаких байпасов и прочее. При замене всего этого на БМ с байпасом при условии правильного подключения (диагональ или нижнее - что более правильно при нижней подаче?) хуже точно не станет?
И последний вопрос - с термоклапанами и термоголовками понятно, но у Сансвара еще увидел просто регулировочно-запорные краны фаровские - такое можно ставить в моем случае вместо шаровых?
Ух ты какая штука! Спасибо за инфу!
Самый последний нюанс - байпас в моем случае надо делать на шаг меньше основного стояка или того же сечения? Или это общее правило и так всегда надо делать?
Олегович написал:
перед монолитом фразы "все что не" не хватает)
раньше ты сидел на роял термо билайнере - все нахваливал их поведенную изогнутую поверхность.
но что-то не срослось : возможно с поставщиками.
пересел на монолит.
а следующий будет какой радиатор ? как его будешь расхваливать ? предполагаю этой же фразой - к каждому последующему радиатору.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
