santex-SVAR
santex-SVAR
31.08.2016 в 06:59:00
Padavan написал: Ответьте пожалуйста, меня время поджимает.. нужно закупиться...
Вы по телефончику позвоните: 913-006 78 64 и по вацапу реальные фотки, а не схемы http://www.mastercity.ru/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=5759786#post5759786 . зачем продолжать тактильно с Клавкой общаться? В живую то лучше - послаще...
Олегович написал: ЗЫ : найдите Сантехсвара и не разрушайте себе мозг)
Вам Олегович конкретного бракодела посоветовал: сантехнический рецидивист с большим стажем.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2016 в 11:33:52
santex-SVAR написал: Вам Олегович конкретного бракодела посоветовал : сантехнический рецидивист с большим стажем.
Это не я вам такое прозвище придумал)))
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2016 в 22:45:22
Последний этаж пятиэтажных домов создает самые большие трудности при монтаже без опыта подобных работ или без гасоварки.
На фото представлен один из радиаторов в ээтой квартире до начала работ. Монтаж выполнен слесарем из управляющей компании.
Перечислю недостатки для понимания что в УК по вопросу монтажа радиатров лучше не обращаться :
1.Радиатор, кроме того что криво и не по центру оконного проема, висит на расстоянии 8 см, хотя положено 2-3 см.
Так получилось из-за того что слесарь не удосужился повернуть отводы от стояка в нишу от старого чугунного радиатора.
  1. Выполнена вставка из полипропилена. Чем это может быть опасно можно здесь почитать.
3.Вместо 3-х кронштейнов использовано лишь по 1-му на каждый радиатор.
  1. Использованы сгоны, которые потекли по прошестивии 3-х лет. Это видно по следам ржавчины.
До начала работ:
К сожалению не сделал фото двух других радиаторов, срезал их, забыв сфотографировать данный "эксклюзив".
Фото по окончании работ, которые выполнялись с сохранением отделки:
Олегович
Олегович
Эксперт
14.09.2016 в 22:23:04
Сегодня тоже переделывал после жековских...комментарии излишни
santex-SVAR
santex-SVAR
15.09.2016 в 18:16:55
на фото 2 - радиаторы разной высоты и разные модели в одной комнате (расположены близко друг от друга). это такой современный московский стиль ? или типа хипстером в отоплении решил стать ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.09.2016 в 21:48:35
Наблюдается "битва" между Олеговичем и Сантех-Сваром. :) Если уж пошла такая битва, то для объективности ради, хочу сказать, что у Олеговича монтаж аккуратнее. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.09.2016 в 00:45:46
Угол мокнет, вот и стоит там то что выбрал заказчик. Выбор у меня правда не велик...
Sintaz
Sintaz
17.09.2016 в 14:34:18
Добрый день, подскажите пожалуйста, как определить, однотрубная или двутрубная система отопления? Живу в панельном доме (3 этажа), на последнем этаже. На кухне из пола выходят 2 трубы. Одна в одна сверху в батарею, другая снизу. Байпасса нет. В комнате так же 2 трубы выходят из пола, одна в верхний подвод чугунного радиатора, другая в нижний. Тут уже стоит байпасс.
santex-SVAR
santex-SVAR
17.09.2016 в 15:22:40
Sintaz написал: как определить, однотрубная или двутрубная система отопления?
а можно фотку ? стесняться -скромничать не обязательно !
Sintaz
Sintaz
17.09.2016 в 15:40:19
santex-SVAR, Здравствуйте, вот фото с кухни
Фото из комнаты нет, так как стояк закрыт гипсокартоном. Только 2 окна для доступа к резьбовым соединениями.
Немного ошибся по поводу входа труб в комнату. Опишу полностью, чтоб без фото было понятно. Обе трубы 3/4" первая выходит из пола и заходила в нижнее отверстие чугунного радиатора, на входе в радиатор (в нижнем отверстии стоял шаровый кран.) Верхняя труба выходит из стены (из соседской квартиры) и входила в верхнее отверстие в радиаторе. На верхней трубе вварен клапан для сброса воздуха. Обе трубы соединены байпассом такого же диаметра.
Дом годов 70х-80-х.
