santex-SVAR
santex-SVAR
28.08.2016 в 21:19:32
Padavan написал: Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор (включая длину установленной арматуры)?
Вы вроде в зале нарисовали "перехлест" - святую божественную , почти церковную схему? Перемычка должна быть после перекрещивания труб , а не до него! То есть ближе к радиатору, а не к вертикальным стоякам!
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.08.2016 в 21:28:57
Padavan написал: Вариант 2 - в кухне и зале байпас установлен вертикально. Так же, я видел фотки с установленным байпасом горизонтально (короткий отросток), между вертикальными подающей и отдающий трубами.
есть и с почти горизонтальным коротким байпасом:
но можно и с Г-образным : стояк 1 дюйм : труба не заужена до кранов - никакой "нашинкованной колбасы" - дополнительных сварных швов.
Не всегда транзитный стояк - дальний от радиатора. Ошибка конкурентов на медной трубе - не пошли в подвал проверять подачу-обратку : поверили обычному проекту.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.08.2016 в 12:57:36
santex-SVAR написал: есть и с почти горизонтальным коротким байпасом :
Температурное расширение стояков будет постоянно стараться оторвать ваш байпас от стояков...не есть гуд.
Схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?:)
santex-SVAR
santex-SVAR
29.08.2016 в 13:39:39
Олегович написал: схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?
Эти трубы зашиты гипсокартоном (фальш-стена) - их невидно !
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.08.2016 в 22:42:31
Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил... :)
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2016 в 04:21:19
Inch1964 написал: Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил.
на чьи варварские схемы ты сильно хотел приклеить свое авторство ! так мечтал ...
счас ржачка будет не только у тебя - ржачка продолжается ?
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2016 в 04:49:38
Inch1964, хочешь поделюсь уникальным контентом - типа соавтором станешь ? или сможешь обломать уникальность - найти такую же схему здесь на мастерсити ? или ваще во всей всемирной паутине ? схема : "перехлест совмещенный с НИЗ-НИЗ" (трубы перекрещиваются возле вертикальных стояков). горизонтальная труба от нижнего стояка выше трубы уходящей на верхний стояк. техн. мотивация применения : отвод нижнем стояке - большего диаметра (лучшая гидравлика), чем при обычном исполнении НИЗ-НИЗ.
Padavan
Padavan
30.08.2016 в 12:54:26
Уфх, какая полемика по поводу копирайта на перекрёст... ;) :D
Позволю себе подытожить.
  1. В Комнатах с нижней подачей не взирая что это первые комнаты на подаче в стояке необходимо делать "прехлёст", таким образом, что бы подача была на верх ОП.
  2. Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
  3. Байпасный шунт должен быть установлен после "перехлёста", и как можно ближе к запорной арматуре.
  4. santex-SVAR, ОГРОМНОЕ спасибо что откликнулся, но вариант с подключением ОП в детской на стояк кухни (последняя квартира на обратном стояке) не подходит.
    Столь радикально вносить изменения в то, что было рассчитано и запроектировано специально обученными людьми, на образование которых великий и могучий Советский союз потратил так много средств...
    Прошу меня простить, но в этом плане я - "консерватор".
  5. ОП устанавливать по середине окон.
    • Принято. Единственное, что в кухне,с противоположной стороны у окна стоит морозильник, у которого дверь открывается именно к окну. Т.е. здесь это не получится. В детской - ближе к середине окна. В зале - ближе к проходу на ложджию - однозначно! Спасибо за ценное замечание.
Остались вопросы:
Самый важный:
  1. Правильно ли я рассчитал кол-во секций ОП с учётом что это Сибирь? Ответьте пожалуйста, меня время поджимает.. нужно закупиться... Если в ближайшее время жена не увидит дома коробок с батареями, обещала устроить "карачун"...
  2. По запорной фурнитуре... Хотелось бы запорные вентили малогабаритные под гаечный ключ, с декоративными заглушками.
    • что бы жена и дочери не баловались... Один фиг, им нечего туда руки совать.... Для них есть терморегулятор - и хватит. Можете ссылку кинуть ?
  3. относительно трубы. Поясните пожалуйста чем оцинкованная труба плоха для отопления по сравнению с чёрной? Насколько я понимаю, оцинкованная труба не (или меньше) корродирует. И следовательно должна простоять дольше. Или это не так?
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2016 в 14:02:15
Padavan написал: santex-SVAR, ОГРОМНОЕ спасибо что откликнулся, но вариант с подключением ОП в детской на стояк кухни не подходит. Столь радикально вносить изменения в то, что было рассчитано и запроектировано специально обученными людьми, на образование которых великий и могучий Советский союз потратил так много средств... Прошу меня простить, но в этом плане я - "консерватор".
Замена типа отопительного прибора с конвектора или чугуняки на биметалл это противозаконно!
Радикально меняется вся первично запроектированная гидравлика П-образного стояка отопления.
Здесь вы легко идете против своего консерватизма и кладете на советскую научную школу проектирования.
Такое двуличие не прощается!
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2016 в 15:15:08
Padavan написал: Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
На самом деле все наоборот: больше 10 секций и до бесконечности лучше ставить на диагональ.
Padavan
Padavan
31.08.2016 в 06:44:44
santex-SVAR написал: Padavan написал: Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
Я не правильно сформулировал свою мысль - менее 14 диагоналить смысла нет.
santex-SVAR написал: Замена типа отопительного прибора с конвектора или чугуняки на биметалл это противозаконно! Радикально меняется вся первично запроектированная гидравлика П-образного стояка отопления. Здесь вы легко идете против своего консерватизма и кладете на советскую научную школу проектирования. Такое двуличие не прощается!
Это я да. Но есть одно НО! Главный инженер ЖЭУ дал добро. С формулировкой, что т.к. уже давно жильцами самостийно были произведены замены конвекторов на биметалл, были заменены насосы и теперь они сами рекомендуют при замене ОП ставить биметалл.
