santex-SVAR
santex-SVAR
17.09.2016 в 20:50:22
Sintaz написал: Раз продают, значит покупают, раз покупают, значит не все так страшно.
колбасу без мяса, продукты с соей и "пальмой", да и водку паленную - тоже продают.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
17.09.2016 в 20:59:14
Sintaz написал: На крайний случай сделаю очень страшную, но универсальную систему.
это с 2 трех-ходовыми кранами - для ручного переключения направления подачи ? типа коробки-автомат (вперед-назад)
Sintaz
Sintaz
17.09.2016 в 23:17:28
santex-SVAR, да, именно так и хотел) а после сезона уже сделать как нужно)
Sintaz
Sintaz
17.09.2016 в 23:20:58
santex-SVAR, еще один вопрос, опять же, ввиду отсутствия выбора купил китайский радиатор vulrad. (Были еще какие то фирмы, но там перемычки из алюминия). В интернете особо отзывов не нашел, может тут кто подскажет, насколько фирма хорошая/плохая?
santex-SVAR
santex-SVAR
18.09.2016 в 03:54:54
Sintaz написал: купил китайский радиатор vulrad. В интернете особо отзывов не нашел, может тут кто подскажет, насколько фирма хорошая/плохая?
это что то из стада : вулкано - бизоно !
Олегович
Олегович
Эксперт
18.09.2016 в 12:17:35
santex-SVAR написал: ля начала : чугун - отопление излучением /как под солнышком/, а биметалл конвективный. образно напоминает отопление салона в автомашине (сушит кожу, слизистые и хорошо разгоняет пыль) - противопоказан аллегрикам. этого достаточно ? для понимания ...
смотря для понимания чего...если для уровня компетенции, то вполне
SerGo83
SerGo83
19.09.2016 в 20:45:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня батареи как на фото santex-SVAR выше - слева от БМ радиатора. Это конвекторы? Есть какие-то особенности при их замене на БМ, как например с чугуном? Будет ли греть лучше или хуже? Вводные - г.Зеленоград, панельный дом, 1й этаж, подключение ТН нижнее, из пола выходит одна труба и одна же труба уходит наверх, никакого байпаса сейчас нет. В целом имеющиеся батареи в отопительный сезон жарят неплохо, чаще держим крышку закрытой, особенно после того как заменили окна на пластиковые. Но на кухне назревает ремонт и хочется как-то облагородить этот участок и немного сместить ОП к центру окна, сейчас он располагается с самого края. Выбрал радиаторы Рифар Монолит 500 (от пола до подоконника 86 см), для кухни 9,5 метров будет достаточно 5 секций (потолки - 2,5)? И насчёт нечётных секций у Монолита - в инет-магазинах встречаются повсеместно. Или это подделки? Предварительно позвонил в УК узнать цену, обозначили 5к. При этом с меня только радиатор и два шаровых крана. После покупки сказали зайдут для замеров и могут в тот же день всё сделать. Регуляторы не ставят, говорят запрещены. В местном магазине, где обычно покупаю сантехнику по мелочи - сказали то же самое, мол регуляторы быстро забиваются и перестаёт работать вся батарея. Не знаю использует ли УК лазерный уровень в работе и вообще по какой схеме будут подключать, предвижу непростой разговор. Помогите советами. :) Заранее спасибо за ответы.
santex-SVAR
santex-SVAR
19.09.2016 в 20:52:20
SerGo83 написал: Выбрал радиаторы Рифар Монолит
какая суммарная прочность http://www.mastercity.ru/forums/t258033-stoit-li-menyat-batareyu-na-kuhne/?p=5779816#post5779816 собранного радиатора с учетом всех уязвимостей ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 20:58:20
SerGo83, Всё, что Вам наплели в ЖЭУ и УК - полный бред. Прекрасно работают термоголовки при правильной схеме хоть при нижней, хоть при верхней подаче... То, что регуляторы запрещены - пусть покажут официально утвержденное запрещение. Вам по секрету скажу, что при неправильной схеме, они дейтствительно могут приносить вред всему стояку. Отсюда вывод, что нужно применять правильную схему, которая не навредит всему стояку и Вашим соседям.
SerGo83 написал: В местном магазине, где обычно покупаю сантехнику по мелочи - сказали то же самое, мол регуляторы быстро забиваются и перестаёт работать вся батарея.
Продавцы - это, как правило, самый некомпетентный источник информации.
Вот покажите продавцам мою схему подключения. Посмотрите, как они будут воздух глотать, как вынутая на сушу рыба. И глаза у них даже выпучатся от непонимания... :) И челюсть отвиснет... :)
Sintaz
Sintaz
19.09.2016 в 22:10:40
Всем добрый вечер) Возник еще один вопрос. С водой в принципе не сталкивался, на сколько сильно нужно протягивает резьбовые соединения? До упора?
Просто работаю гидравликом в металлургии, привык все затягивать, чтоб никакая вибрация не страшна была. А тут боюсь сорвать резьбу какую нибудь.
P.s. на воду не пробовал никто соединения садить на резьбовой фиксатор, типа loctite. На работе спасает от утечек при давлении 350 бар.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.09.2016 в 23:29:08
SerGo83, посмотрите внимательно предыдущую страницу, и это фото не из какой-то тьму таракани, один обьект внутри мкад, другой от вас через дорогу. Это я про жековских. А насчет подделок, инет магазины чтобы хоть чтото продавать держат нечетные. У оптовых контор нечетные отеосительный неликвид и поэтому только под заказ.
