09.09.2019 в 18:26:55
Иркут написал: DN20 указанному на термоклапане и на кранах и он же 3/4 называется?
Да, у термоклапана и ШК при DN20 резьба будет 3/4. Про медь не подскажу, т.к. просто не знаю. Ждём комментариев специалистов (что-то они молчат)...
09.09.2019 в 18:28:48
Здравствуйте, сантехник который будет менять у меня батареи и трубы, говорит что термоклапан Данфосс (на фото слево) быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать, а также что в Данфосе небольшое пропускное отверстие, в связи с чем, он будет хуже пропускать теплоноситель (если посмотреть внутрь, с одного из краёв, там действительно не особо большое отверстие). И сантехник настаивает, что лучше установить ручной термоклапан Валтек (который на фото справо) он это аргументирует тем, что у него отверстие для пропуска теплоносителя больше и якобы он не забивается грязью. А также сантехник говорит, что он выполняет роль терморегулятора и шарового крана одновременно и якобы, перед ним не нужно устанавливать ШК.
Посоветуйте пожалуйста, есть ли в словах сантехника правда или все таки мне настаивать, на установке именно терморегулятора Данфосс (так как хочу, чтобы на двух батареях, был установлен именно он)?
Я согласился на третью батарею, установить Валтек, нужно ли настаивать на установке перед Валтеком, шарового крана?
09.09.2019 в 18:52:46
Иркут, он лжёт. Как в первом вопросе, так и во втором.
09.09.2019 в 18:58:14
Иркут написал: Как я понимаю, медная труба 22 диаметра, соответствует DN20 указанному на термоклапане и на кранах
ДУ20 / DN20 - Диаметр Условный. Измеряется в миллиметрах. Соответствует внутреннему диаметру трубы. PN - номинальное давление. Измеряется в атмосферах. Постоянное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации при температуре воды 20 °C
09.09.2019 в 20:36:07
Mazayac написал: Иркут, он лжёт. Как в первом вопросе, так и во втором.
Mazayac, ну почему сразу "лжёт"? Может он просто заблуждается :)
09.09.2019 в 20:51:09
Иркут написал: нужно ли настаивать на установке перед Валтеком, шарового крана?
Непременно. Всегда сначала ставьте запорную арматуру, качественную и надёжную. Это Ваш первый рубеж обороны, случись чего.
Иркут написал: быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать
Стандартная песня :)
Иркут написал: он будет хуже пропускать теплоноситель
Это правда. И это применимо к любому термоклапану. И к вентилю Валтек с Вашей фото тоже. Обычно, когда речь идёт об установке термоклапана, рекомендуют делать запас по секциям, чтобы компенсировать потери теплоотдачи. Кстати, где-то у Danfoss'а видел график, который иллюстрирует, что снижение потока до 30% от исходного снижает теплоотдачу радиатора всего на 10%.
10.09.2019 в 10:49:31
Всем огромное спасибо, помогли разобраться в основных нюансах. Вновь возник вопрос, посоветуйте пожалуйста, мне уже отвечали, что на данном фото, снизу (на нижней трубе) от крана до батареи, установлен удлинитель резьбы.
Сантехник который будет производить мне работы, говорит, что он просто сделает нижнюю трубу длинее т.е. снизу труба будет заканчиваться краном, а он в свою очередь будет присоединен к батарее, никакие удлинители резьбы якобы ненужны.
Допускается ли делать так как он говорит, т.е. чтобы нижняя труба была длинее верхней и соответственно краны будут расположенны не на одной линии?
10.09.2019 в 12:17:54
Иркут, да, так и надо делать.
10.09.2019 в 13:03:19
Иркут, Но имейте в виду, что такая схема пригодна в вашем случае, только для верхней подачи.
10.09.2019 в 14:55:54
Mazayac написал: Иркут, да, так и надо делать.
Mazayac, Простите не совсем понял т.е. как сделано на данном фото,(установлен удлинитель резьбы после нижнего крана) является не совсем правильным?
10.09.2019 в 15:20:24
Inch1964 написал: Иркут, Но имейте в виду, что такая схема пригодна в вашем случае, только для верхней подачи.
Inch1964, у меня как раз, верхняя подача
