Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2019 в 15:50:48
//www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=4127040#post4127040
Mazayac
Mazayac
10.09.2019 в 16:31:24
Иркут, отводы разной длины - так и надо.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2019 в 17:33:38
Mazayac, Да, вот именно так сантехник мне и хочет сделать, как на вашем фото. Но меня смутило следующее, Олегович пишет что отводы должны быть одинаковой длинны или я не правильно понимаю смысл его поста. Пост Олеговича второй сверху http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?page=5#html
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2019 в 17:35:54
Mazayac, вот дословно скопировал его пост: " - подводы к радиатору должны быть одинаковой длины, тут без вариантов, каким образом вы их будете выравнивать-дело ваше, но правильный вариант только один, подрезать длинный и нарезать новую резьбу, перепаковать кран."
Mazayac
Mazayac
10.09.2019 в 18:07:37
Иркут, осталось Вам посмотреть сообщение, на которое он отвечает.
Dimixx
Dimixx
10.09.2019 в 22:04:18
Иркут написал: т.е. как сделано на данном фото,(установлен удлинитель резьбы после нижнего крана) является не совсем правильным?
Дело не в том, что это неправильно. Я предполагаю, что на фото мы видим результат добавления вентиля туда, где его изначально не было. Добавляя вентиль на верхнюю трубу, нужно было что-то делать с нижней. Самое простое - поставить на нижнюю удлинитель.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.09.2019 в 22:54:03
Dimixx, Valtec Base white (белая ручка) для Радиаторов оптимально.
Хотел бы я знать сколько именно я их уже поставил за 9 лет) ни один не подвёл.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.09.2019 в 22:58:54
Иркут, сантехник ваш так и будет работать в своём жеке, потому что ему комфортнее крутить одну и ту же заезженную пластинку чем включать мозги которых нет, потому что в школе он мало учился но много пил и курил.
Кран+термостат самая оптимальная схема если хотите автоматического поддержания температуры.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.09.2019 в 23:07:09
Сколько нужно места для доступа при замене Радиаторов отопления на сварке?
!#[https://youtu.be/2WYABM9yvO4]
Dimixx
Dimixx
10.09.2019 в 23:14:48
Олегович написал: Dimixx, Valtec Base white (белая ручка) для Радиаторов оптимально
Олегович, просто я не вижу причин не поставить что-нибудь посерьёзнее. Valtec Base всё-таки слабоват.
Олегович написал: Хотел бы я знать сколько именно я их уже поставил за 9 лет) ни один не подвёл.
Не, это не канает :) Жэковские сантехники тоже "всем так делают" и "у всех работает" :)
Dimixx
Dimixx
10.09.2019 в 23:21:51
Олегович написал: Сколько нужно места для доступа при замене Радиаторов отопления на сварке?
Олегович, Вы кудесник! Неужели там прям нереально было левую секцию кухни разобрать?
