Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 00:57:18
Mazayac написал: Иркут, осталось Вам посмотреть сообщение, на которое он отвечает.
Mazayac, Да вы правы, еще раз все подробно перечитал и понял, что я не правильно толковал тот пост.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 01:18:30
Dimixx, Спасибо, теперь понимаю, откуда там появился удлинитель резьбы.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 01:44:17
Позвольте систематизировать информацию, относительно моей будущей схемы подключения. Вот то что есть на данный момент:
Вот так, должно получится после переделки (но с поправкой):
Поправка заключается в следующем, так как батарея слева у меня будет на 4 секции, она будет подключенна при помощи бокового подключения, а вот батарея справо, будет в свою очередь на 12 секций, соответственно ее нужно подключать при помощи диагонального подключения. Примерно вот так:
Ну и батарея в спальне, будет на 10 секций, соответственно она будет подключенна, при помощи бокового подключения. Пока она выглядит вот так:
Напомню, разлив верхний. Скажите пожалуйста, все ли верно, в моей будущей схеме подключения?
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 02:48:24
Иркут написал: а вот батарея справо, будет в свою очередь на 12 секций, соответственно ее нужно подключать при помощи диагонального подключения
Не согласен со словом "нужно". Её "можно" подключить диагональю. Но можно и не подключать. 12 секций должны нормально работать и на боковом. А учитывая, что Вы собираетесь подключать как на фото, я бы однозначно не стал городить микс из бокового и диагонали. Попробуйте нарисовать, как это должно выглядеть и выложите здесь. Допускаю, что уже в процессе рисования Вы передумаете. Но однозначно не внедряйте, пока здесь не покажете.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 06:48:44
Dimixx, я пришёл к выводу о том, что диагональное подключение является необходим в случае, если у радиатора свыше 10 секций, после прочтения данного ресурса https://техкомфорт.рф/blog-mastera/kak-pravilno-ustanovit-bimetallicheskij-radiator/ Где у Олеговича, на всех длинных радиаторах, используется диагональное подключение, только в одном месте, упоминается о возможности применить удлинитель потока, вместо диагонального подключения. Конечно в моём случае было бы эстетичнее и проще применить боковое подключение, на оба радиатора, только не скажется ли это, в худшую сторону на прогреве 12 секционного радиатора? И схему я тоже нарисовал
Некоторые факторы которые могут иметь значение: зимой у меня было прохладно, со слов соседей, со всех сторон, у них дома тепло. Батареи у меня всю зиму, были теплые на ощупь и трубы если не ошибаюсь тоже. У соседа сверху, стояк и подводящие трубы, из медной трубы, 22 диаметра, а байпас сделан трубой 15 диаметра и установлена одна батарея, на данном стояке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 07:48:01
Иркут, не советую менять схему подключения радиаторов. Схема у вас рассчитана на верхнюю подачу. Если кудесники из ЖЭК/УК не переварили подачу "с ног на голову", то и нужно оставить прежнюю схему. Причем с такой же длиной заужения байпаса как на фото и с таким же внутренним диаметром, а не из медной трубы dn15х1.
Кстати, на фото невозможно разглядеть, байпас имеет локальное заужение, или там "кудесники" просто вандально сплющили байпас?
Если байпас сплющен, то заужать байпас вообще нельзя. В любом случае, если хотите установить термоклапаны на радиаторы, то байпас заужать нельзя!
А эта схема
это вставка в однотрубный участок двухтрубного участка. По такой схеме, у вас не выйдет сбалансировать левый и правый радиаторы. Тем более с учетом того, что у правого радиатора будет бОльшее сопротивление из-за диагонального подключения.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.09.2019 в 07:55:29
Dimixx, вас одолевают стереотипы навязанные пту-шниками, которые благодаря форумам и ютубу почувствовали свою авторитетность. А я практик, к тому же после строительного университета. Ближе к делу, я много раз рвал муфты кранов бугатти и ни разу валтек бэйс, причём однажды я его крутил не на объекте а проверки ради, муфта уже налезла на трубу где нет резьбы но не треснула. Возможно причина в том что буги были левые, поскольку все что рвал покупались заказчиком одному известно где, но продавцы уверяли что оригинал...Вам интересно проверять на своей квартире оригинал или не оригинал? Мне нет. Мне важно купить оригинал, поэтому я покупаю непосредственно у производителя, не у дилера, не в рознице а именно у производителя, с которым у меня так же договорённость о финансовой и юридической поддержке заказчика при наличии претензий. А дилеры и розница могут продавать что угодно, их главная задача снять маржу пожирнее, все остальное их не касается, мамой поклянутся, недорого возьмут)
Да и потом, жековские песни про мы всем так так делаем ничем не подкреплены, кроме многочисленных кранов на байпасах, массовом нежелании собственников собственников квартир обращаться к ним и частыми звонками лично мне с просьбой переделать. А у меня положительная статистика, которая подкреплена несколькими сотнями фотоотчетов за много лет и нет ни одного отрицательного отзыва.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.09.2019 в 08:15:26
Иркут, не на всех работах длиннее 10 секций у меня диагональ, лично в моей квартире стоит 14, боковое подключение, причём трубы 1/2’’ двухтрубка и есть Радиаторов вентили. Радиатор по всей длине тактильно равномерно прогревается. !#[https://youtu.be/WxwQIzQ61SE]
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 10:40:57
Олегович, посоветуйте пожалуйста, по какой схеме, вы бы сделали в моей ситуации? Можно ли сделать вот по этой схеме, но только с боковым подключением 12 секционного радиатора или с диагональным будет надежнее?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 10:59:08
Inch1964, посмотрел, труба просто сплющена посеридине (т.е. не по всей длине) но сплющена не наглухо, а с зазором для протикания воды. Не совсем вас понял, вы предлагаете оставить схему прежней? Вот такой как сейчас она есть?
У соседей выше этажами, стояки и трубы заменены на медь, я тоже хочу сделать медной трубой.
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 11:51:48
Иркут написал: И схему я тоже нарисовал
Именно это я и ожидал увидеть. Но дал Вам шанс самостоятельно одуматься в процессе рисования. Вы не одумались. Смотрите. У Вас под правой батареей получилась "яма". Так делать не стоит. Во всяком случае, ради сомнительной пользы диагонали при 12-ти секциях - точно не стоит.
