Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 11:58:20
Иркут написал: посмотрел, труба просто сплющена посеридине (т.е. не по всей длине) но сплющена не наглухо, а с зазором для протикания воды.
Так "кудесники" из ЖЭК/УК "лечили" затекание в радиаторы. Трубы системы и отопительные приборы с годами зашламляются, их необходимо промывать. Но вместо промывки эти "кудесники" уродуют системы отопления, например, вот как у вас сплющивая байпас.
Иркут написал: Не совсем вас понял, вы предлагаете оставить схему прежней?
Предлагаю использовать мою личную схему, с осевым (несмещенным) "уширенным" байпасом. Которая позволяет без вреда для соседей устанавливать термоклапаны с термоголовками и работает хорошо при любом направлении подачи по стояку.
Если это предложение Вам интересно, предлагаю информационный "бартер". Вас в этой теме подробно консультирую с выкладкой схем, термограмм и гидравлических расчетов. Но Вы мне будете должны выложить здесь (а еще лучше прислать мне на ватсап, вайбер, скайп в профиле) фото радиаторов подключенных по моей схеме уширенного байпаса с использованием эффекта закона Бернулли.
По моей схеме сделали подключение радиаторов уже сотни людей в РФ (конечно для РФ - это капля в море), но прислали фото переделки только несколько человек. И у всех у них монтажники-сварщики, сделали вопреки моим чертежам и рекомендациям. А у кого сделали правильно - тот не нашел времени и желанию поделитьс фото.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 12:01:29
Dimixx, т.е. вы бы сделали в моем случае боковое подключение, для этого радиатора?
reef
reef
Харьков
11.09.2019 в 12:33:30
Хочу поменять батарею на кухне (8 кв.м). Однотрубная система. Выбрал радиатор Global Radiatori Style Plus 350, предположительно 7-8 секций. Проблема в том, что не знаю (и не у кого узнать) откуда поступает теплоноситель - сверху или снизу. Если просто подключить по диагонали - верхнюю трубу к верхнему входу в радиатор, а нижнюю трубу снизу, но по диагонали с другой стороны радиатора. Будет ли такое подключение хорошо разогревать радиатор при нижней подаче теплоносителя?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 13:21:46
reef написал: Проблема в том, что не знаю (и не у кого узнать) откуда поступает теплоноситель - сверху или снизу.
Можете сделатбь по моей схеме
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 13:23:15
С исполбьзованием э\ф\ф\екта закона Бернулли. Прошу извин клава полуподохла.
reef
reef
Харьков
11.09.2019 в 13:31:35
Inch1964 написал:
Inch1964, А где её искать?
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 13:36:05
reef написал: не знаю (и не у кого узнать) откуда поступает теплоноситель - сверху или снизу. Если просто подключить по диагонали - верхнюю трубу к верхнему входу в радиатор, а нижнюю трубу снизу, но по диагонали с другой стороны радиатора. Будет ли такое подключение хорошо разогревать радиатор при нижней подаче теплоносителя?
reef, нет, не будет. Одинаково плохо работают что боковое подключение, что прямая диагональ при нижней подаче.
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 13:46:52
reef написал: Выбрал радиатор Global Radiatori Style Plus 350
ИМХО, напрасно.
reef написал: Если просто подключить по диагонали - верхнюю трубу к верхнему входу в радиатор, а нижнюю трубу снизу, но по диагонали с другой стороны радиатора. Будет ли такое подключение хорошо разогревать радиатор при нижней подаче теплоносителя?
Нет, не будет. При таком количестве секций в случае верхней подачи Вам диагональ совершенно не нужна, а в случае с нижней подачей ничем не поможет. Я голосую за "низ-низ". Это универсальная схема, работающая при любой подаче. У меня так подключен радиатор на нижней подаче, работает отлично (на верхней, естественно, работал бы не хуже). Олегович (модератор этой темы и мастер от бога) подключил людям уже бесчисленное множество радиаторов по этой схеме и всё ОК.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 13:51:00
Inch1964, дело в том, что медные трубы и материал уже закуплены т.е. предполагается, что все будет сделано медной трубой. А по вашей схеме, нужно использовать стальные трубы?
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 13:51:31
reef написал: и не у кого узнать
По идее, должно выясниться при сливе стояка. Мне санта из УК сначала сказал одно, а когда пошёл сливать стояк выяснилось противоположное. Но ключевое слово - "выяснилось".
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 14:30:49
Иркут написал: Inch1964, дело в том, что медные трубы и материал уже закуплены т.е. предполагается, что все будет сделано медной трубой. А по вашей схеме, нужно использовать стальные трубы?
Иркут, я бы в Вашем случае, т.е. при 100%-но верхней подаче, использовать схему Inch1964 не стал. При нижней подаче - обсуждаемо. При верхней - зачем? Чтобы коллекция Инча пополнилась очередными фотографиями, якобы подтверждающими преимущества его "личной" схемы? Хочу подчеркнуть, что в данной теме так и не были представлены убедительные доказательства этих самых преимуществ. Были представлены доказательства, что эта схема лучше, чем заведомо неправильная. Но не более того. П.С. А вот к тому, что Inch1964 пишет про балансировку, мне кажется стоит прислушаться, он очень грамотный товарищ. На фото, кстати, схема практически симметричная, с одинаковыми радиаторами. У Вас планируется иначе.
