Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 15:16:42
Олегович написал: Dimixx, вас одолевают стереотипы навязанные пту-шниками, которые благодаря форумам и ютубу почувствовали свою авторитетность.
Нет, Олегович, не одолевают, Вы ошибаетесь. Просто когда я в прошлом году столкнулся с необходимостью замены радиатора, я начал задумываться о надёжности системы. И начал смотреть на такие характеристики, как максимальная температура и максимальное рабочее давление. Что мы говорим людям, которые продолжают настаивать на пластике и говорят, что много где стоит пластик и всё ОК? Мы говорим, что случись чего, ТН за сотню, давление кладёт стрелку, а пластик на это не рассчитан. Типа пока у вас всё хорошо, но не дай бог вдруг чего. А какие характеристики у Valtec Base? Да, выше Вы признались, что на цифры не смотрите и в паспорта не заглядываете. Поэтому отвечу сам, т.к. как раз люблю смотреть на цифры. На огонь, воду и цифры :D Максимальная температура +120. Но! При этой температуре максимальное давление всего 4 бар (для 3/4"). Это ниже, чем стандартное давление в моей системе (6 бар). Извините, но при таком раскладе я не могу считать этот ШК достаточно надёжным решением. Олегович, я ни в коем случае не хотел Вас задеть своим постом, жэковские санты были упомянуты в шутку (потому там и смайлики), как намёк на то, что Ваш ответ получился в их стиле. Мне и в голову не придёт ставить Вас с ними в один ряд [блин, не нашёл смайлик с поклонением]. Моя мысль заключалась в том, что я не вижу причин не поставить ШК с более хорошими характеристиками, чем у Valtec Base. Считаете, что я просто загоняюсь и бейса достаточно - ОК, пусть будет так. Я же продолжу считать, что на входе чем надёжнее - тем лучше. С уважением.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 15:22:44
Иркут написал: А по вашей схеме, нужно использовать стальные трубы?
Моя схема не обязывает использовать именно стальные ВГП трубы или другие металлические (например медные).
Обязывает это применение в общедомовой системе прямое присоединение к теплоснабжающим сетям или через элеватор.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 18:49:07
Inch1964, я человек честный, если нужно выложить фото и я пообещал это человеку, то я это сделаю "кровь из носу" (образно). Но дело в другом, можно хотя бы увидеть вашу схему, без выкладок и расчетов? Чтобы понимать, придётся ли мне менять, весь материал на новый или только частично и ознакомить сантехника с ней, сможет ли он, это исполнить. Всё упирается в это, лично я не против, сделать по вашей схеме. Вот я начертил вашу схему, если я её правильно понял
На данной схеме, все исполнено медной трубой 22 диаметра т.е. стояк, подводы к батарее и байпас. Примерно вы о такой схеме говорили?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2019 в 18:53:03
Inch1964, т.е. тоже самое, как на данный момент исполнено, только без заужения байпаса?
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 19:41:38
Иркут написал: Inch1964, т.е. тоже самое, как на данный момент исполнено, только без заужения байпаса?
Не совсем. В точке соединения верхних отводов со стояком должно быть уширение.
Dimixx
Dimixx
11.09.2019 в 19:42:46
Dimixx написал: Не совсем. В точке соединения верхних отводов со стояком должно быть уширение.
И тогда "насос Бернулли" как закачает, как закачает...
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2019 в 21:18:55
Иркут написал: можно хотя бы увидеть вашу схему, без выкладок и расчетов?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.09.2019 в 00:53:56
Dimixx, характеристики шаровых кранов из латуни любых производителей ничем не отличаются, мой выбор валтек бэйс обусловлен: -отсутствием уязвимости в виде шва до шара(в сравнении с итап) -высоким качеством латуни( в сравнении с контрафактом) -отсутствием риска купить подделку(в сравнении с бугатти) -толстыми ушами под ключ на ответной части(в сравнении с бугатти) -белая рукоятка(в сравнении с любыми марками)
Вот и все, а вот из того что вы написали я ничего не понял.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2019 в 12:48:54
Dimixx написал: И тогда "насос Бернулли" как закачает, как закачает.
Ещё как закачает. :clapping
Но при исполнении моей схемы важны нюансы монтажа (а монтажники чаще всего являются неграмотными в гидравлике и упрощенцами в монтаже), видимо поэтому эта схема еще полвека назад и не получила массового распространения).
Называю эту схему условно моей, потому, что её кроме меня никто не предлагал ни на одном форуме и не выполнял. На самом же деле, я просто использовал эффект закона Бернулли.
Т.е. эта гениальная по простоте схема уже давно лежала на поверхности, но её никто не хотел использовать из-за косности мысли. Поэтому без ложной скромности, эту схему нужно называть схемой "Бернулли-Инчина". :)
Вот если бы Олегович мою схему делал - тогда бы было всё чики-пуки (он уже не раз её делал и стало всё именно чики-пуки). Но "Олеговичей" на всю Россию-Матушку не хватает. В этом и проблема.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2019 в 12:55:15
Не только без заужений байпаса! Но с обязательным УШИРЕНИЕМ байпаса. Но по-хитрому. И есть нюансы.
Вот правильный пример исполнения моей схемы. (Кстати, это город Норильск - самый северный и самый холодный город на Мидгард-Земле). Я очень рад, что моя схема помогает людям жить в комфорте даже в экстремальных зонах проживания на Земле.
Только оцинковку нельзя было применять для ЦО. Но ведь все рукастые сварные мнят себя самыми крутыми проектировщиками, поэтому у меня и нет до сих пор фото, где бы сварные (монтажники) не подгадили бы своими "умозаключениями", выполнив монтаж вопреки моим чертежам и рекомендациям.
Буду надеяться, что ИРКУТ выложит фото переделки по моей схеме, которые помогут сотням тысяч человеков. За что они будут благодарны и мне и ИРКУТу.
Dimixx
Dimixx
12.09.2019 в 14:21:14
Олегович написал: Dimixx, характеристики шаровых кранов из латуни любых производителей ничем не отличаются
Олегович написал: а вот из того что вы написали я ничего не понял
